1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Маленький круглый дом - мой геодезический купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Radio, 26.12.10.
  1. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Сорри за оффтоп в данной теме, не понятно как при таком графике успевать на работу ездить. Или подсобное хозяйство и приносит деньги?
  2. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    На работу не хожу. Живу очень скромно, колбасу-сыр не ем. Хозяйство денег не приносит. Строюсь бюджетно, экономлю на всем. Деньги сначала свои, теперь финансирует подруга, мама помогает.
    p.s.
    Совсем забыл сказать, грибы ведь во всю прут. Белые уже все, а лисичек богато.
  3. Alex-grin
    Alex-grin
    Alex-grin
    Барнаул
    Здравствуйте!
    Очень все понравилось, сам давно прикидываю строительство купола. Не все пока ясно с окнами и их креплением. Вообще была мысля, за зиму заранее напилить и нарезать весь набор для купола. И вопрос - не заливает ли ризер косым дождем, или отлив спасает?
    С интересом наблюдаю за Вашим строительством.
    С уважением, Александр.
  4. ihtimir
    ihtimir
    ihtimir
    Анапа
    Есть мысль насчет устройства второго этажа. Может быть сделать межкомнатные стены первого этажа из пеноблоков, и на них же сверху уложить перекрытия из OSB-плиты. Недорого, прочно и быстро.
  5. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Извиняюсь за оффтоп в данной теме, но не могу не сказать :)
    Я планирую построить дом-купол для ПМЖ. Делал различные планировки и пришел к выводу, что второй свет для небольшого купола нужен постольку-поскольку. Например взять два диаметра : 10м и 12м. Разница не очень большая, а площадь под куполом для 12м как раз и получается как у 10м но со вторым светом. К тому же на второй свет должна вести лестница, которая и так сокращает небольшое жилое пространство. Ну как вариант под лестницей стеллаж-библиотеку сделать. А еще не забывайте, что реально на втором этаже удастся использовать очень небольшое пространство, т.к. там уже будет свод купола.
    Если же делать второй свет, то не вижу проблем с опорой для пола второго света - этой опорой послужат каркасные стены-перегородки на первом этаже, такие как стены для ванной, туалета, прихожей, спален.
    Вобщем второй свет, по-моему, более подходит для достаточно больших куполов - там и лестница не сильно уменьшит площадь первого этажа и реально используемая площадь второго света поболее будет. Только кому нужны эти сотни квадратных метров - обывчная семья это три-четыре человека - и хватит ли сил содержать их. Представляете себе уборку всех этих метров?
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    "Чисто не там где убирают, а там где не мусорят":):hello:
    А по планировкам/интерьерам можете фото посмотреть у меня в профиле и здесь немного...:hello:
  7. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Спасибо за планировки!
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Чисто там где и не сорят, но и где убираются.
    Волей-неволей грязь все-равно придет.
    Даже в нежилой комнате, в которой ни кто не сорит, накапливается пыль, которую надо убирать.
    ИМХО!
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Согласен...:):hello: Но от этого экономить на площади нет желания:aga: 100-200м2 мне больше не нужно...дети себе сами уедут/построят...:hello:
  10. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Всем привет, прошу прощения за задержку с ответами. Время тут иначе течет, не успеваю ни книжку почитать, ни в интернет зайти. Вот теперь темнеет рано, за зиму и начитаюсь и напишусь =)
    С окнами и сложно и просто. Просто потому что глухие. Сложна сама конструкция окна, даже не столь сложна, сколь нестандартна (т.е. выходит за рамки технологий большинства оконных фирм). Окна во-первых должны иметь герметичный оклад по типу мансардных, а во-вторых должны выступать над поверхностью купола, опять же как мансардные. Конкретно с креплением проблем не вижу.
    Отлив от заливания косым дождем не спасает, я его (ризер) заклеил так же как и купол подкладочным ковром. Наверное это совсем не правильно, но вот так я пока увидел, да и ковра у меня было. Вход подкровельной вентиляции по периметру купола прорезан именно в ризере, надеюсь проблем с вентиляцией утеплителя не возникнет.
    Конечно можно и из пеноблоков. Только мне пока видятся каркасные, так ведь наверное проще, дешевле и компактнее.
    По поводу второго света все верно, и помимо уборки, большой купол потребует больших расходов на отопление и кондиционирование. Но с другой стороны, как представлю себе второй свет в доме... хочу=)
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Офигеть можно! Это на форде Ка?
    Как менты реагируют на такую транспортировку?Вылет груза за границей всяких правил...
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Потрясно, а можно поподробнее по окнам. Чтот не очень понял в технологии отлива
  13. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    хм
    я недавно думал о подобном решении
    но за основу взял бы не икосаэдр, а другой многогранник
    чтобы нижняя обвязка была по квадрату
    можно было бы сначала сделать фундамент и поставить на него купол
    он будет весить без мебели тонн 20 - не больше
    потом - когда поднакопятся денажки
    снять его краном с фундамента
    куда-нибудь пока переставить
    и под него построить первый этаж
    а потом купол водрузить наверх как мансарду :|:
  14. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Может быть эта картинка ответит на часть вопросов?
  15. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Вертолет поднимает геодезический купол. Роли (Северная Каролина (США)) 1954 г
    А если серьезно, я думал о перемещении купола в собранном виде, но это показалось мне достаточно сложно, ИМХО проще разобрать и собрать, пожертвовав покрытием. А еще серьезней наверное строить сразу, относительно общей суммы какая там экономия на каркасе первого этажа?
    P/S/ из квадратных оснований в голову упрямо лезет только куб и пирамида...
