1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Маленький круглый дом - мой геодезический купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Radio, 26.12.10.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Это можно использовать только для маленьких куполов. И еще есть проблема подгонки на ходу, плюс еще и от типа фундамента зависит.
  2. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Так можно строить легкие купола из трубы, даже леса не нужны, хватит вертикальной штанги с блоком вверху. Строить так купол из доски, думаю, не получится, вес серьезный. Вообще, нет больших проблем в "лазании по верхатуре", там работ на 1-3 дня, передвигаешь туру внутри каркаса и закручиваешь болтики-гаечки. Я повторюсь, сборка каркаса самое простое и веселое действие в стройке.
  3. kunsun
    kunsun
    kunsun
    Кыргызстан
    Здравствуйте!
    Ждем рассказ РАДИО- "Как я провел эту зиму"
    Если можно, по подробнее об ощущениях при длительном проживании в куполе.
    Заранее огромное спасибо!
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Поддерживаю просьбу.
  5. FomSl
    FomSl
    FomSl
    Вроде и строится не собираюсь, но тему прочитал с огромным интересом.
    Так-же жду рассказа.
  6. Isi999
    Isi999
    Isi999
    Молодчина! Читаю и чувствую, один в один моя история, особенно про треугольники, фундамент правда у меня деревянный, кому интересно, - iskra. md/dom
  7. Стройщик78
    Стройщик78
    Стройщик78
    Radio, а черепицей еще не закрывали?
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Куполостроители все на домесворд. ру тусуются.
  9. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Собираюсь сваливать к концу будущего года со службы.
    Буду строить купольную хатынку край села /остальное оффтоп/
    Гигантизмом не увлекаемся, диаметр 10м, 3 частота, высота под 8м /рейзер 2м, заглублен на 1м/реальных 7м от "0" отметки
    Окна в купол, это один из самых дорогих элементов ограждающих конструкций (наружные стены, кровля)
    /по крайней мере у меня намечаюцо
    В рейсере вполне допустимы обычные. но учитывая, что оболочка купола - почти все по сути кровля
    Требования к герметизации монтажного проема...очень высокие
    Мансардные... треугольных никто не делает, прямоугольные и фсе...
    Буду заказывать хорошие глухари, с хорошим профилем и стеклопакетом
    У меня на 100м2 (16м2 окошек) буджет на окошки, от 5тысяч тугриков стартанет...
    Утепление окладов окон - обязательнейшее условие
    при чем хорошим ЭППС, а не ПСБ! даже с хорошим профилем
    Монтаж окон, до укладки кровельного покрытия! По иному это ай-яй-яй никарашо
    По каркасу основное сечение 50х150 и около того /если убедят 50х200
    утепление ЭКОВАТОЙ, на всю высоту профиля стоек каркаса, по ширине стойки каркаса накладка из ИЗОПЛАТА или какого иного ДСП (малой плотности), паробарьер с внутренней стороны
    Коннекторный или нет? Еще думаю. Жаждется бесконекторный, как считает один известный калькулятор
    от двойного каркаса/расщепленных стоек почти отказался, гемора добавляют... а смыслу? сколько тех мостиков холода...
    Обшивка снаружи и внутри фанерой, снаружи влагостойкой и м. быть ламинированной
    Для отопления предполагается теплоинерционная печь, с нюансами
    В Цокольный техэтаж 2-2,2м, в нем собственно отопительный щиток (большой) и основной массив печи, в жилой зоне 1этажа "надстройка с "лежанкой" малый щиток (готовка, отопление?)
    ГВС - в теле печи бойлер на литров 300-500, плюс 300-500литровый бойлер двухвалентный - электроТЭН+в перспективе гелиоколлектор 4панели (может и самоделка)
    Вообще товарищ "radiosys" - ну просто эталон, для вдохновения и подражания
    как и не безызвестный "Кошастый"
    Изначально грезил монолитными куполами, бассейнам саунами и вторыми светами, ТН
    но потом перекрестился, прослезился и поумерил пыл
  10. Пчеловоддв
    Пчеловоддв
    Пчеловоддв
    Приморский край
    ГОСПОДА, Не могу найти расчёт коннектора.
    Что между пластинами угол 60 градусов это понял, Как другой угол расчитать который между двумя пластинами в одной плоскости? Может правильно будет сказать угол между противоположными рейзерами?
  11. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    На www.acidome.ru всё есть.
  12. Пчеловоддв
    Пчеловоддв
    Пчеловоддв
    Приморский край
    что то не нашёл угол между противоположными рейзерами?
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
  14. Владислаd
    Владислаd
    Владислаd
    А правда нет в калькуляторе угла энтого, как высчитать его если не практическим опытом?
  15. Владислаd
    Владислаd
    Владислаd
    Пчеловоддв, вы имели ввиду угол, который образуется ребрами в вершинах грани? Я имею ввиду его, мне тоже интересно, чтобы сделать коннектор из трубы, надо приварить пластины к трубе, и надо знать угол под которым приваривать, если его не знать, то сверловка, что пластин, что бруска, гиблое дело...
