1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Маленький круглый дом - мой геодезический купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Radio, 26.12.10.
  1. Владислаd
    Владислаd
    Владислаd
    Вообще есть, в табличке названной сколько чего - максимальный угол сопряжения граней, у моей модельки получился 14,46... а минимальный? или максимальный подходит ко всем конекторам?
  2. Жэтэн
    Жэтэн
    Жэтэн
    Вена
    Очень понравилась идея. Сам думаю о таком.
  3. Жэтэн
    Жэтэн
    Жэтэн
    Вена
    А мне более импонирует такая же форма но немного вытянутая вверх, менее к кругу но более к овалу. Вот буду такое что-то искать как сделать.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    "...а у вас есть такое же, но с перламутровыми пуговицами? Нет..? Жаль. Будем искать..!"
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    К Гребневу наверно тогда, "Сфера Грифона" поищите
  6. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    А я тут тоже закончил оформление всех бумаг на строительство и сижу "подбиваю бабки".
    Купола интересны стали еще года два назад, прошелся по сайтам и нашим и "ихним" - интересного очень много. А недавно совершенно случайно сайтик нашел датский - http://www.easydomes.com.
    Третий день счетоводство мое "любимое" занятие, хотел простой каркасник 8Х8 в один этаж-ибо больше по деньгам не потяну никак, а тут эти датчане разбередили старую рану. Пока по всему выходит что дом предков Гамлета дешевле будет чем обычный каркас 8х8,да и площади поболее - худо-бедно 90 квадратов выходит смело - http://acidome.ru/lab/calc/#3/4_Fuller_in_Cone_1V_R5_beams150x50 (а нас 4- я, жена, и двое детей). Сейчас живем в съемной 1к.кв.- 36кв.м. Надеюсь на выходных закончу с бухгалтерией, хотя бы только на каркас-стены-утеплитель-кровлю.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Diversant66Вы для себя решите...строитесь на "сегодня"(для себя) или на будующее (для своих детей и внуков).!
    Денег всегда не хватает...
  8. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Пока строится будем чтобы жилье не снимать-накладно сильно, да и бесперспективно.
    Мне кажется 90 своих квадратов по-любому лучше 36 съемных.
    PS а дети подрастут сами решат как жить, может вообще разъедутся...
  9. artalexey
    artalexey
    artalexey
    Новочеркасск
    Привет, всем очень понравилась мне эта тема геокупол своими руками. И на досуге сел вот нарисовал коннектор. Хотелось бы выслушать ваши мнения.
  10. Ильдар М
    Ильдар М
    Ильдар М
    Интересное и красивое решение, но имхо не много ли элементов, и не будет ли сложность изготовления этого коннектора и большая стоимость?
  11. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Безконнекторное соединение-наше все. Прочности узла и так с запасом, а мостиков холода избегаем сразу. Проблема, точнее даже не проблема, а сложность в точных углах запила досок каркаса-но и это решаемо.
  12. artalexey
    artalexey
    artalexey
    Новочеркасск
    Необходимые электроинструменты инструменты: болгарка, сверлильный станок
    Приспособление для гнутых деталей
    Стоимость одного узла 550 руб. с учетом того что цены взяты по максимуму.
    Для купола 4v диаметром 9м стоимость 91 узла составляет примерно 45000руб
    Узел не оптимизирован. Скорее всего есть возможность уменьшить высоту кольца и трубы 50х30 (40)
    Все элементы собираются на месте при помощи гайковерта. Отсутствует сверление.
    Возможно при монтаже получится соблюсти максимальную точность стыковки элементов.
    ! Отсутствует необходимость сверления под углом относительно ребра. Что упростит монтаж и изготовление. стержней.
    стоимость узла 6 стержней кол ед. руб руб
    полоса 3мм 3 м 60 180
    труба прямоугольная или швеллер 50х30 0,42 м 350 147
    труба d133 и больше 0,08 м 420 33,6
    болты с гайками 30 шт 6 180
    540,6
  13. artalexey
    artalexey
    artalexey
    Новочеркасск
    Где не читаю кругом мостики холода и опасность коррозии. Уже есть решение данных вопросов. Напыляем экологичести чистый материал.
    Практичность и простота в применении
    ISOCORK наносится методом воздушного распыления с помощью обычного компрессора (до 5-ти атмосфер) и пистолета. Большие объемы раствора можно наносить методом безвоздушного распыления при помощи оборудования для оштукатуривания. После нанесения первого слоя окончательная отделка производится вторым слоем до толщины 3-4 мм. Расход материала – 1,8-2,0 кг на кв. м.
    Скорость нанесения
    В отличие от других материалов, где при нанесении каждого слоя покрытия используют различные материалы, ISOCORK наносится в два слоя и, при расходе всего – 1,8-2,0 кг материала на кв. м. позволяет мастеру наносить более 100 квадратных метров покрытия в день.
    Универсальность
    Покрытие ISOCORK Может наноситься на любую основу: железобетон, штукатурка, натуральный камень, облицовочный кирпич, силикатные блоки, фанера, OSB, дерево, асбест, металл или стекло.
    Эластичность
    Входящая в состав ISOCORK резина, позволяет получить гибкое и эластичное покрытие. Покрытие способно растягиваться до 33% даже при низких температурах. Благодаря такой эластичности, ISOCORK перекрывает микротрещины, появляющиеся со временем в штукатурке, или же компенсировать осадку конструкций.
    Теплоизоляция
    Покрытие ISOCORK (к=0,038), не пропустит в ваш дом ни холод, ни жару. Так как природная особенность пробки – это способность поддерживать внутреннюю температуру не ниже 0 градусов при морозе снаружи и не выше +20 градусов при высокой температуре снаружи дома. Благодаря этому свойству ISOCORK стены не замерзают при морозе, что помогает эффективно экономить на отоплении дома. В свою очередь летом, в жаркий период, стены дома не перегреваются и дом сохраняет комфортную температуру. На ряду с этим, ISOCORK, нанесенный на кровельные (особенно на металлические) покрытия, в летнее время сохраняет температуру жилых чердачных помещениям не выше +20 градусов.
    Шумоизоляция
    Благодаря низкой звукопроводимости, покрытие ISOCORK существенно ослабляет уровень проникающего в дом шума. Например, значительно снизится шум от дождя во время летних ливней (особенно для кровли из металлопрофиля или черепицы).
    Также водоотталкивающие качества пробки дают надежную защиту фасаду от проникновения воды, увеличивая, тем самым, срок службы стен.
    Паропроницаемость
    Целебность внутреннего микроклимата наших домов заключается в препятствии образованию плесени. ISOCORK выполняет функцию мембраны, позволяя стенам вашего дома испарять накопившуюся внутри влагу, уравновешивая и регулируя влажность.
    Высокая декоративность
    Одна из самых важных особенностей ISOCORK - получение эстетичного декоративного покрытия, как при сохранении его натурального цвета, так и при пигментировании и окрашивании его любым цветом по шкале RAL. К тому же, применение ISOCORK при наружной теплоизоляции зданий высотой в один-два этажа дает дополнительную экономию на анкерах, штыревых креплениях, армирующей сетке, поскольку материал способен выдержать собственный вес и имеет поверхность, к которой очень хорошо прилипает штукатурный слой или краска (если возникла необходимость поменять внешний вид фасада).
    Этим покрытием в дальнейшем покрываем купол по крайней мере на половину.
  14. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Один простой вопрос-зачем?
    Можно собрать безконнекторным способом? Можно.
    Пострадает ли от этого прочность и надежность конструкции? Нет.
    Как то так.
  15. artalexey
    artalexey
    artalexey
    Новочеркасск
    можно собрать, бесспорно, но при этом необходимо иметь оборудование позволяющее обрабатывать древесину высокоточно, а оно стоит денег. Если речь идет о большом куполе то возможно есть смысл купить оборудовние
