1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Маленький круглый дом - мой геодезический купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Radio, 26.12.10.
  1. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    1. Крабы (коннекторы) идут от фундамента. Первый ряд коннекторов лежит на фундаменте, для этого у некоторых (6-ти лучевых) пришлось срезать усы, которые идут к низу, соответственно от фундамента
    те места тоже имеют другую плоскость. Надеюсь будет понятно)
    2. Купол пока в процессе стройки. Пола еще тоже нет, согласен, что возможно будут какие-то неудобства, но до этого не дошел, по мере поступления, думаю справлюсь)
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Коннекторы на фундаменте лежат через один.
    Если бы каждый лежал на фундаменте, по моему мнению было бы лучше.
    Не понятно про другую плоскость.
    Посмотрите на второй ряд...именно делать зеркально-вниз и есть суть моего предложения.
    Естественно это не для Вас, так-как у Вас уже сделано.
    Хотелось бы Ваше пояснение, так-как Вы можете это просмотреть в натуре.
  3. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    У меня сделано как на рис. 1, сейчас действительно, если делал бы, то как на рис. 2 (выравнивал основание). На тот момент пугало разнообразие изготовления коннекторов, делал их сам, (в первом случае всего 3 варианта) а когда собрал купол, возникла проблема его опоры на фундамент, пришлось придумывать всякие подпорки... Как раз в изготовлении коннекторов проблем не возникло, главное делать точно по шаблону. Согласен, что 2й вариант удобнее, но у меня сделано по другому, тогда основной задачей было сомкнуть купол, практики не было, почти вся информация из интернета боялся что может не сойтись.
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Спасибо, то что я хотел услышать. :hello:
    Поддерживаю в выборе второго варианта.
    Удачи в строительстве.
    Не пропадайте, делитесь этапами строительства.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
