1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Маленький круглый дом - мой геодезический купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Radio, 26.12.10.
  1. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Ну да, перечитал сам и понял что непонятно. Не хотел пока давать это фото, но ничего не поделать. В данный момент вот так. Зашил раму обрезками OSB, дверь добыл из бытовки (внутренняя).
    Спасибо огромное, сам пока не совсем понимаю что мне нужно=) на Вашем рисунке скорее не пристройка, а козырек. В том варианте как у меня сейчас, он тоже необходим, ибо льет нещадно на дверь и с крыши и с неба. Однако осенью было очень жаль время на временный козырек, просто его не сделать, т.к. все плоскости под углом, нужно выдумывать. Весной постараюсь отодвинуть бытовку, вбить еще несколько "свай" и сообразить каркасную квадратно-прямоугольную пристройку-прихожую примерно 3х4.
    p.s. Кстати, aqualand, на Вашем рисунке не geodesic dome, а bow dome. В SketсhUp можно загрузить именно геодезический купол, посмотрите, он сильно отличается от луковичного.
  2. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    На фото пока остатки доски, временно лежит, ее там не будет. Чистый пол хотел делать из доски 150х40, или из половой. Расстояние между лагами около 70 см.
    Вообще с полом пока много вопросов:
    1) Так как у входа и на противоположной стороне лаги стоят под стеной каркаса, половой доске там опираться не на что, будет пружинить как трамплин на вышке.
    2) Лаги из доски 150х40 - 25мм доска черного пола остается 125мм на утеплитель. Значит либо 150 туда сминать, либо 100, а 25 вентиляция..? Наверное и то и другое не лучший вариант для утепления пола.
    Была мысль обойти по периметру и по лагам доской 150х40 плашмя, получится 165 для утеплителя и половая доска качаться не будет... короче пока не знаю, есть идеи?
  3. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Спасибо Алексей! К счастью у меня с этим проще, во всех своих бредовых идеях чувствую полную поддержку.
    Это да, кстати заметил по реакции соседей, когда попадают внутрь, очень удивляются тому, что дом внутри значительно больше чем кажется снаружи.
    Очень интересно посмотреть фото Вашего дома, какой радиус, сколько этажей, как сделаны окна, как устроены перекрытия, как он смотрится с гаражом.
    Сергей
  4. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Спасибо! Примерный план обустройства пока только в голове.
  5. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    выложу в ближайшее время только не хочется засорять и перебивать тему геокупола, так что может создам отдельную тему а здесь дам ссылку. Хотя честно времени фоткать не было, да и не задумывался о создании повествования:) могу сбросить творение этой осени - поставил погреб за 2 недели:)
    между прочим внутри он тоже в каком то смысле круглый
    фотка не подцепилась:( не дает как изменить размеры фотки?
  6. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  7. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    затравка правда внешняя отделка в этом году
  8. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я просто "побыстрому" нарисовал сферу для общего представления.
    Вот еще одна "попытка"... Ну, прямо Иглу Или только вход...
    P.S. Если мне не стоит захламлять ветку - скажите...
  10. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Алексей, очень здорово! Понравилось все. Расскажите какой размер дома, я так понимаю он кирпичный, какова планировка?
    Спасибо, забавные) Но у меня не столько была проблема с выбором формы, сколько с конструктивом каркаса, как козырек "прилепить" многограннику. Т.е. без вертикальных опор, так что бы козырек держался на самом куполе. Теперь уже не актуально, до весны дотянем, а там соберу крыльцо на фундаменте. Вход будет смотреть на участок, как треугольные окна купола.
    Это сколько угодно. Если Вам этот вопрос интересен, буду только рад.
  11. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    стены пеноблоки (на момент когда начинал строительство казался перспективным материалом, хотя только такой материал позволил поставить коробку в одиночку за 2,5 месяца , причем стены в 2 ряда толщиной 0,55 м без штукатурки. стены стоят 4 й год замечаний нет.)
    Так вот диаметр внутр 8м, двухэтажный.
    1й этаж кухня,с /у, гостиная.
    2й этаж спальная, детская, гардероб, холл.
    Мансард площадью 40 м2 не используется пока.(не отапливается)
    отопление газ котел,схему планировки попозже.
  12. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Это получается 100 м2 + 40 м2 мансарда. Буду ждать планировку. Кстати с самого начала еще до фото представил себе что-то типа дома Мельникова. Что послужило основной причиной постройки именно цилиндрического дома?
  13. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    до начала сторойки , четыре года назад, у меня была вся зима на обдумывание дома и честно сказать , тогда как то даже не использовал интернет в качестве поспорья для думок.
    В голове были разные задумки, но основным фактором почему я остановился на данной форме -математический расчет, т.е. соотношение площади стен к площади дома. В пользу также говорили простота геометрии и необычность. Необычность- эта та изюминка, которая была при всей своей незначимости. играла незаменимую роль в воплощении проекта. Это и как открытие неизвесного и если и не зависть, то интерес окружающих, а уж ни чего так не прибавляет вдохновения как позитивные эмоции к своему творению.
    Честно сказать я не имею специалист в строительстве и как большинство самостройцев делаю больше по интуиции, даже когда ставил стены - не было даже наметок какая будет крыша. То есть все вопросы решались непосредственно по этапно. Началось с того что в центре площадки я забил трубу от которой натянув трос разметил будущий фундамент, выкопал, залил ж/бетоном с выводом арматуры в внутрь дома и наружу ( вдруг пригодиться), гидроизоляция, сварил раму для центрального окна и пошел ставить стены. Самое муторное было укаждого блока отпиливать торец под углом (1600 блоков), а при усановке ориентировался тем же тросом (уперся блок в ограничитель троса значит там ему и место). Перекрытия деревянные. Крыша крепится в двух уровнях. Да площадь действительно 100 м2 (внутри дома освоенная) пристроены гостевая 15 м2 и прихожая 9м2 + гараж28м2 ) везде полы ж/б плитка, на первом этаже пол ж/б : теплые полы на кухне и в ванной, остальное ламинат.
  14. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    "везде полы ж/б плитка" в смсле бетонные , уложена керамоплитка:)
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Отличный результат просто замечательно
    Эти фото особенно нужно показывать "далёким" людям которые утверждают что это не нормально, не эстетично и т.д. Так же задают вопросы а как же мебель расставлять, теряется полезная площадь и т.д.
