Где делать колодец и септик?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем CrossVik, 27.12.10.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Сильно беспокоится по жизни в принципе не стоит, вредно для здоровья :)]
    Абсолютных гарантий все равно нет.
    Здесь читал, что иногда септик пробивался в колодец через пару лет.
    Однако по информации растояние было вроде метров 10-15 не помню точно.
    Тем не менее все равно и вода нужна и очистка стоков.
    В крайнем случае, если беда все таки случится, можно будет пробурить скважину на другой горизонт, а воду из колодца, если она подпортится, но не станет абсолютно непотребной, использовать для полива.
    :hello:
  2. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Не могу я так - волнуюсь) и узнаю все о каждом узле стройки - будь то каркас или колодец или септик=)) Команадую парадом я так что надо знать все.
    Спасибо за ответ) Я с вами согласен=)
  3. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Добрый день! И меня интересует вопрос услуг по гидрогеологии. Кто может их грамотно и достаточно бюджетно оказать?
    UROK откликнитесь!
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Михаил - откликнулся:) Смотрите Вашу почту.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так все-таки как выглядит грамотный отчет о таких работах?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вопрос, скажем так, интересный... каких "таких" работах?
    Есть несколько методик и отчеты выглядят в соответствии с требованиями к подготовке отчетов к конкретной методике.
    Самый надежный результат будет при применении 2 методов обследования:
    - сначала ПЛОЩАДНАЯ съемка геофизическим методом (будь то георадар или ЕИЭМПЗ)
    - затем нужно "пощупать руками" (бурение, или хороший гидрогеолог, или почвовед хороший хотя бы) и соотнести с геофизическими данными .
    По этим результатам нужно зонировать участок - где что расположить, в каком месте точка водозабора, где дорожки оптимально... решать отдельно только гидрогеологическую задачу - крайне нерасчетливо, если не сказать глупо.
    Подчеркну еще раз - намного выгоднее, расчетливее, разумнее, дальновиднее решать задачу освоения участка КОМПЛЕКСНО.
    Все эти бурения наобум - глупость.
    И наоборот: один раз сделал все в комплексе - всю жизнь живешь спокойно и тратишь нервные, денежные и любые другие ресурсы уже НА ЧТО ТО ДРУГОЕ.
    По существу вопроса - главных составляющих отчетов по ЕИЭМПЗ в нашем исполнении и с комментариями много на этом форуме в моих сообщениях.
    Просмотрите - практически все вопросы отпадут.
    Если что то будет неясно - задавайте вопросы.
    П.С. С удовольствием познакомлюсь и с другими видами отчетной документации от коллег.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Благодарю за разъяснения.
    Большинство "специализированных" контор предлагают провести 3-4 бурения в пятне застройки, чтобы определить УГВ и физико-химические свойства грунта. Такая информация необходима для проектирования дома.
    А вот исследования всего участка проводят мало кто. Именно это мне и необходимо понять. Значит буровых методов обследования участка недостаточно. Нужно правильно определить планировку участка и все возможные области для пятен застройки. И это возможно только с применением георадара и ВОТЭТОЙХРЕНИ.
    Подскажите, знатоки, идеальную последовательность обследования участка.
    Это правильно:
    1. георадар для определения подземных вод, насыщенность и направление.
    2. определяем пятно застройки под дом и другие объекты (колодец или скважина, септик и т.п.)
    3. проводим бурение в пятне застройки дома для определения УГВ и несущей способности грунта
    4. делаем окончательную грамотную планировку участка.
    Так?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну вообще-то бОльшая часть населения нашей необъятной страны и без бурения обходится... вопрос личного выбора.
    Кто то "на авось" действует - и приличному количеству везет: без особых проблем обходятся... другое дело, что потенциала своего участка они так и не узнаЮт и, соответственно не используют.
    Здесь тоже вопрос личного выбора: кто то слаще морковки ничего не ел в жизни - и дальше на ней сидеть останется. Кому то хочется покачественней чего то и получше - он и получает то, к чему стремится.
    ВОТЭТАХРЕНЬ подешевле георадарной съемки будет - при том, что георадарная съемка (сама по себе отличная штука) даст только разрезы вертикальные, а нужна (для понимания ВСЕЙ ситуации на участке) ПЛОЩАДЬ.
    1.Площадная съемка.
    2.Да.
    3.Да, только про это УГВ уже оскомина набилась... так и хочется написать - ДА НЕТ НИКАКОГО УГВ!
    Завтра сосед построит дом, и Ваш УГВ изменится на несколько метров в одну или другую сторону. Или уйдет вода с прежнего уровня, или подтопит постройки. А лет через пять опять все устаканится.
    Грунты с лучшими несущими характеристиками будут понятно где: где нет динамики, где нет обводнений и где есть однородность строения.
    4.Да.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А можно поподробнее про "площадную съемку". Что это такое и как выглядит?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Площадная съемка - когда профили проходятся довольно часто и можно получить весьма точную картину строения участка (плотные/разуплотненные места, обводненные/"сухие", "подвижные"/"спокойные" - то, что важно для оптимального использования участка и предупреждения проблем при эксплуатации участка и построек).
    Выглядит как?
    Если нашим методом, то вот так, как на картах.
    Отличный, просто редкий участок, с явно выраженным матричным строением, "спокойный" - строить можно везде практически.
    Можно посадить постройку так, что дом не шелохнется, а можно так - что будет подтапливаться... все в наших руках.:)
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так, понятно.
    А кто уже делал такие исследования, порекомендуйте компанию.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятен вопрос... нужны персоналии Заказчиков?:)]
    Или исполнителей работ?
    Если с такими "картинками", которые я продемонстрировал - то мы и делаем... рекомендую.:)]
    Если что то другое - то это не ко мне вопрос.
    Точнее, можно и георадарную съемку порекомендовать, но на такие суммы народ обычно "не реагирует".
    У нас то, вобщем то тоже не задаром, но георадарная съемка еще дороже получается.
    Так что, насчет рекомендаций не знаю - получилось порекомендовать или нет?
  13. qweras
    qweras
    qweras
    Предстоит освоение участка в этом сезоне.
    Участок пустой и еще ничего не распланировано.
    to UROK
    Есть ли в Спб специалисты по площадной съемке? А может вы сами работаете в СПб?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Метод, которым мы работаем не новый, но развитие получает только сейчас - поэтому на все нас пока не хватает... к сожалению:(
    Из Питера поступило предложение о сотрудничестве, но насколько быстро мы сможем обеспечить партнеров техникой - не могу сказать, не все от нас зависит.
    Иногда бываем в СПб, но не часто.
  15. qweras
    qweras
    qweras
    Спасибо, UROK
    Просьба сообщить когда дело у партнеров наладится, или вдруг Вы будете у нас.
