Есть фундамент, что дальше
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irennic, 27.12.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Слишком быстро сбежал из темы. Извиняюсь. Фундамент - армопояс 40х50 -бетонный блок20х20х40 -армопояс 30х40 ,дальше плиты и кладка 0.5 облицовочный,0.3 вент. зазор, 1.5 поротерм. Перед кладкой плит и кирпича хорошобы проложить кладочную сетку на армопояс и еще кладочную сетку через два ряда. ППС М
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    ППС Между блоками не класть! Только снаружи. Я уже сделал такую ошибку , не повторяйте.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Анатолий Л:
    Красиво!
    С эппс-согласен.Так понял: стены без утеплителя? Почто тогда вент. зазор? 2,1 НФ эффективный - хорош.На доборы планирую его к 44 блоку.
    Расстояние между плитами : для экономии или ... ?
    Всех с наступающим !
    Под перекрытия 1-го этажа - три ряда полнотелого с арм. сеткой?
    Облицовочный кирпич не узнал.
    to busheron:
    цитата:
    Сообщение от АлБут
    Для Г/С вент зазор рекомендован 40мм
    А если зазор меньше сделать, что случиться?
    Пропустил , извиняюсь! Думаю , что эффективность проветривания уменьшится при уменьшении вентзазора. При его величине 15 мм есть вероятность его вообще не поиметь.Упавший раствор от блоков и от облицовки и застрявший в зазоре может сделать процесс вентиляции вообще не эффективным.Блок г/с при повышенной влажности -повышенная теплопроводность , риск возникновения грибов и плесени и т. д.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Зазор 30мм. посоветовали строители и я сними у них опыт постройки почти 20 строений. Растояние между плитами - небыло на данный момент на заводе нужных размеров и говорят так прочней и ровней стыки плит .
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ответ зачетный1
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    C наступающим 2011г. всех. АлБут. Извиняюсь что быстро убежал дела! Отвечаю на вопросы дальше . Под перекрытие первого этажа три ряда щелевой поротерм2.1нф с сеткой и с сеткой по верху (под плиты). Растояние между плитами в итоге получилось дешевле залить , чем положить плиты (в двое) .По зазору чесно говоря интуиция и логические умозаключения. Кирпич лицевой железногорский солома.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Успехов в новом году!
    Отапливаться ? Фундамент не проморозит?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Боюсь проморозит. Если есть идеи как утеплить цокол-этаж ,подскажите.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Закрыть тепловым контуром цоколь.Стены , как я понял,утеплен ЭППСом.
    Утеплить перекрытие цоколя (лучше изнутри).Снаружи цоколь обвалить снегом.
    Запустить тепло в подвал(тепловая пушка , калорифер и т.д.).
    Есть ли стажка в подвале?Можно ли сейчас выяснить :замерз ли грунт у подошвы фундамента.Надо поддерживать плюсовую температуру,что бы избежать промерзания под фундаментом.
    vits (его тема здесь есть) запустил тепл. пушки и внутр. перегородки решил делать , что бы не зря тепло расходовать.
    Я еще осенью, до морозов утеплил пол подвала,и периметр фундамента изнутри мешками с пенопластом,закрыл пенопластом вход,продухи.( у меня пока только цоколь перекрыт)Накрыл временной кровлей цоколь.Сейчас засыпало снегом .Надеюсь сохранить.
    Хотя мой сосед, например, сборный фундамент на плите, дом двухэтажный, закрыл окна так же и все , в ус не дует.
    Надо больше информации.Давай подумаем , что делать.Народ насоветует.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Окна ,двери, лестнич. проем все закрыл. Фундамент и стяжка на песке ,боюсь за стены цоколя . Хотя предыдущая зима была по суровее и фундамент не был прикрыт и выдержал , а сейчас его еще и дом придавливает и укрывает . Посмотрим что будет , утеплять уже поздно , проковырялся с крышей ,а про цоколь забыл.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Прошлая зима многих проверила на "вшивость".
    У моего товарища давануло внутренюю перегородку , проморозило из подвала( весной почему-то).Хотя отопление наладил в январе-неполноценное , но выше нуля было.Свайно-ростверковый фундамент-ничего,а из под подвала выкопанного внутри фундамента перегородку выперло и давануло монолитное перекрытие.Осенью не успел откачать воду , и дренаж фундамента делал уже по морозам.
    Другим урок. Сечас живет не тужит, только знает , что у него под стяжкой пола 1-го этажа...:(
    Есть фундамент , завожу материал , что дальше?
    А дальше строителей путных искать надо, мне кажется.Обсудим?
    Топикстартер, АУ!
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    АлБут. Когда планируется покупка материала на возведение коробки? Я брал в январе, и цены хорошие и дороги. В феврале цены останутся прежними , а дороги засыпет. По винербергеру - крупный камень есть почти всегда , а 2.1нф уже весной дифицит ,пытался докупить , не получилось пришлось брать другой.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Закупился тоже в январе.
    Остались ЖБИ.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Прошу прощения , в декабре.
  15. Аркаша
    Аркаша
    Аркаша
    Казань
    у меня тоже фундамент ммонолит с ормированием на 50см. и что дальше ложить ?
