1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. saltty
    saltty
    saltty
    А если предположить, что в качестве дополнительного подогрева повесить ещё и не дорогой электро-конвектор в режиме поддержки +5...+7 градусов? Типа чтобы зимой не разморозить ничего... Можно ещё прилепить удалённое управлени через интернет, например...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    углы есть - уже хорошо.
  3. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Изготовил теплотрассу 43 метра из армированного полипропилена, две трубы 32 мм. – отопление, две 25.мм. горячая вода, каждая в своем трубчатом утеплителе + обернуты в два слоя сантиметровым пенафолом и засунуты в 160 канализационную трубу, при укладке в траншею труба со всех сторон обложена 2 см. пенофлексом. Стоимость получилась 1 пог.м. около 650 руб. + 10000 руб за работу (примерно 240 руб. за пог. м.)
  4. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    Тоже в следующем году предстоит) спсибо за совет!
  5. raa
    raa
    raa
    Мытищи
  6. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Вот как я утеплял
  7. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Вот принцип моего утепления
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На канализации кольца то стояли ? а то на фотке в раструбе не видно.
  9. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Какие кольца:faq:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Двухлепестковые :)], на раструбе есть выемка кольцевая внутри, там должно стоять резиновое кольцо, ну вобщем на любой фановой трубе/фасонине посмотрите.
  11. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    А, резиновые кольца вставляли в последний момент, после того как труба натягивалась на утеплитель, чтоб уменьшить трение
  12. Vovan54
    Vovan54
    Vovan54
    Буквально месяц назад сделал подобное:
    до бани 10 метров, четыре 20-е трубы полипропилен армированный, каждую в утеплитель 9-12мм толщина стенки, затем связал и уложил в короб из пеноплекса толщина 50 мм. стыки и щели запенил.
    Глубина ~1,2 метра.
    Котел Аристон гениус 24 кВт.
    Дом 2 этажа, 60м2. На все хватает встроенного насоса.
  13. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Я закапывал на 1,5 м.
  14. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    прекрасное решение! тащить трубы на 20 метров - это не реально. Теплопотери и прокачать нужно систему. Это какой же насос должен быть. Если в бане не будешь жить - ставь теплообменник на трубу и насос для прокачки на радиаторы. Дальше. Зачем вообще круглосуточное отопление бани? Если баня до 50 метров - за час прогреется вся полностью и при открытой парной и камни будут горячие. Не нужно тебе ничего тащить, кроме холодной воды. Решай на месте.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда всё отлично, главное что бы утеплитель не промок, а то все усилия на смарку.
