1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Резинку смазывали силиконом, для лучшего скольжения ну и для герметизации не помешает
  2. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    если баня четыре стены, печка и две лавки тогда да, а вода кстати в холодном помещении замерзает, или постоянно топить будите:faq:
  3. Mr_Hc
    Mr_Hc
    Mr_Hc
    Этим летом сделал у себя, в доме нет подвала поэтому все идет в баню, а от бани в дом.
    В 110 идет 32 ПНД от колодца в энерговлексе, сама 110 в изопайпе.
    В 160 идет 2*32 СО 2*16 ГВС 1*20 ХВС все в энергофлексе, затем поверх 160 выстроен домик из пеноплекса на пене.
    Две ПНД выполняют роль электро коллектора.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Хотелось бы пока зима понять, как правильно сделать теплотрассу из дома до бани. Расстояние от выхода из дома до входа в баню примерно метров 20. Вопросы- как обустроить, какой диаметр и возможно ли это? Я так понимаю, что на такую ветку нужен свой насос ставить? Какой? Подскажите уважаемые специалисты...
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    ПП трубой. Она не гниёт в земле. Утеплять надо конечно. Здесь на форуме уже было про это.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    У меня МП везде, если он идет без фитингов, подойдет? Возможно где то и было, не нашел, поэтому спросил.
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Пойдёт. Здесь главное продумать, как утеплить. Чтобы не греть землю.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Как правильно утеплить МПтрубы отопления и водоснабжения?
  9. almazh
    almazh
    almazh
    Казань
    Я сделал так. От дома до бани 3 метра, в землю закапывать не было возможности, поэтому пустил по воздуху. Три трубы: подача, обратка и водоснабжение.Каждую трубу в трубный уткплитель соответствующего диаметра, и все вместе в ПВХ трубу 110 мм от канализации, на нее тоже утеплитель, затем обмотал брезентом для защиты от УФ. Работает год, морозы были до -32, все ОК. За счет того что трубы лежат в одной оболочке, холодная не замерзает, но и не греется, т.к. в изоляции.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    У меня до бани..метров 20. Пока придет уже холодная будет (отопление). Однозначно надо закапывать, утеплять. Главное понять порядок утепления.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вспененого полиэтилена сантиметра 4 и в трубу канализационную.
    в разделе Трубы товарищ делился опытом, щас темку найду.
    вот https://www.forumhouse.ru/threads/59883/
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Все понятно! теперь можно и за работу браться-)) спасибо!
  13. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Опять же хоть тема и старая - подниму.
    Несколько вопросов:
    1. Как выполнены "углы" в теплотрассе? Стандартными углами рыжей трубы? Как в таком случае удалось согнуть трубы по такому малому радиусу?
    2. Изучая вопрос по изолированным трубопроводам наткнулся на такое высказывание:
    Что это? Откровенная грубая антиреклама или есть тут сермяжная правда?
    Источник тут http://alfapipe.ru/news/27.html
    В таком случае может лучше тогда использовать Uponor с трубами PEX?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы тему то еще раз перечитайте.
    1. Сделано у человека полипропиленом, паяется угол, одевается угол и т. д. ничего не гнётся.
    2. Откуда в загородном доме в теплотрассе хлорированя вода ? и в вообще хлорированя в отоплении ?
    ПП гараздо дешевле пекса от упонора.
  15. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Спасибо. Посчитал, да, дешевле.
    ПП получается примерно 45 т. р. за 30 м теплотрассы (три трубы 32 с изоляцией 20 мм и поверх 10 мм в 200 мм канализационной). Это без работы по пайке, теплоизоляции и сборке (10-15 т. р).
    Самое большее, что смущает, это, если вся конструкция потечет. Трубы проверить можно, а вот основную трубу оболочки - не проверишь. Если она будет пропускать - все зря. хотя такая конструкция мне подходит полностью (подача и обратка на отопление + ХВС).
    Упонор - четырехтрубный около 110 т. р. за эти же 30 м.
    Флексален трехтрубный примерно те же 110 т. р.
    Но я не уверен, можно ли ХВС пустить в этой же трубе? не будет она греться? У Упонора хоть маленькие но есть изоляторы одной трубы от другой. Флексален вообще все трубы вместе.
    Если ХВС можно пропустить по этой же трубе - мне больше нравится готовое и проверенное решение, пусть оно и вдвое дороже. Если ХВС класть в отдельной трубе с подогревом кабелем - бюджет становится сильно разным.
