1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Первое, что приходит в голову - сделать короб из экструдированного пенополистирола, его листы расположить вразбежку, упаковать трубы в изоляцию типа энергофлекс, уложить их к короб, залить монтажной пеной, закрыть сверху крышкой из того же пенополистирола, чтобы прилип к пене и закопать на глубину на которой этот короб не продавят (или не закапывать, но защитить от солнца). В доме поставить гидрострелку, в котельной на обратку между гидрострелкой и котлом, циркуляционный насос, обеспечивающий достаточную скорость теплоносителя по этому контуру (для котла в 20 кВт более, чем достаточно производительности примерно 5 кубов, например насос 25/6). Естественно в доме д. б. свой циркуляционный насос.
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Мы делали трассу в 30 метров длиной укладывая трубы одетые в Энергофлекс, в рыжую канализационную трубу. 2штуки 32 трубы отопления в одну110-ку, две 32 для воды в другую 110-ку. Повороты трассы выполняли с помощью отводов на 45 или 30 градусов.\
    Холодную воду проложили отдельно без гильзы ПНД трубой. Если укладывать холодную воду в гильзу с трубами ГВС, то вода будет нагреваться при отсутствии разбора.
    На выходе из стены/пола трубы запенивали.
    Фоток к сожалению нет, но уже лет 15 прошло.
    Жалоб нет.
  3. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Идея хорошая, но трудно осуществимая. Будет очень трудно отцентовать трубу в пене, а в случае если в каком то месте пеной не закроет трубы, то нужно понимать что в данном коробе будет грунтовая вода,
    привет теплопотери)
    Полностью согласен с leo3621, зачем выдумывать велосипед, если он уже изобретен. Есть готовые теплотрассы, например Uponor.
  4. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Для того чтобы понять почему не подходят готовые решения нужно просто посмотреть где проживает автор. Отцентровать трубу можно любым удобным способом, например теми же кусочками пенополистирола, нарезав их прямоугольниками 50х50хL мм, (если брать 50 милиметровый материал), а полости внутри могут образоваться если только очень этого захотеть, т. к. крышка на короб одевается после заливки пены, пока она еще не затвердела и сохраняет липкую поверхность. Энергофлекс нужен, чтобы компенсировать возможные подвижки трубы внутри короба (например тепловое расширение если труба пластиковая).
  5. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Да уж про место строительства я как то не подумал) К стати нет трубы, которая не имеет линейного расширения. Даже на сталь ставят компенсаторы.
  6. товарищ
    товарищ
    товарищ
    На 11 метров можно не ставить, учитывая, что хотя бы один поворот на 90 градусов есть. А по стоимости, мне кажется, должно быть примерно 1 к 5 с готовым решением.
  7. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Наверно даже дешевле, учитывая доставку)
  8. ImVictor
    ImVictor
    ImVictor
    У меня такая же проблема, длина теплотрассы не более 10 м. Читаю форум и думаю, из чего все же делать?
    Вы на чем остановились?
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    У меня баня из клееного бруса в 15 метрах от котельной в цоколе. Я делал так: взял 4 трубы 20 мм из сшитого пенополиеэтилена на ГВС с рециркуляциеи и отопление и одну ПНД 18 мм на ХВС. На трубы ГВС и отопления одел по два слоя энергофлекса 9+9 мм, а на трубу ХВС один и поместил ее в центре пучка из 5 труб. Далее этот пучек вставил в рыжую канализационную трубу 200 мм, а ее в самодельный короб из ЭППС 5 см собранный на саморезах. За тем чтобы куски ЭППС ровно отрезали и подгоняли друг к друго следил лично.
    Придавленный грунтом 90 см получается практически герметичный. В итоге получилось с работой в 2 раза дешевле чем теплотрасса Упонор, при слое утеплителя в 2 раза больше.
    Как будет в эксплуатации отпишу в этом году если интересно.
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Поделюсь своим опытом прокладывания теплотрассы.
    Долго ходил и смотрел на фирменные варианты. Анализировал более дешевые аналоги. В итоге решил поколхозить и повторить Флексален, Упонор Термо/Кватро и еже с ними.
    Основные причины: эномическая составляющая, вопрос запаса (когда у тебя расчет идет по метрам и метр стоит 3500-4000руб считаешь каждый лишний метр), и вопрос какие трубы использовать.
    Я долго курил второй вопрос и понял, что для СО обязателен кислородный барьер. То что трубы лежат в земле не защищает от проникновения этого газа с его губительным влиянием. В общем по наводке форума, при содействии одноименного представителя производителя, были приобретены металлопластиковые трубы Compipe. С приятной скидкой, за что ему отдельное спасибо! Трубы приехали упакованные в коробки, от которых правда пришлось избавится, тк в маленький хэтчбэк не влезли бы (я брал в двойном размере и на соседа тоже).
    32x3 - на отопление. Две бухты по 30м (до)
    20х2 - на ГВС (подача и обратка). Бухта 100м. С тем расчетом что 20-25м в земле, остальное в утеплителе в перекрытии без разрывов непосредственно к потребителям. Остался кусок около 20м, который пойдет в дом. Очень удобно отрезать по метровым меткам.
    У фирменной трубы на обратку пускается 16я труба, но я не нашел аргументов зачем. Для себя же держу в голове, что если не будут делать циркуляцию, смогу использовать для ХВС.
    Дальше - энергофлекс. Индивидуально на каждую трубу согласно размера. Толщина 9мм.
    Специально покупал цветной, чтобы не путаться и дополнительно не маркировать. Разница с серым 1 руб на 1м. Те это удобство стоило дополнительных 120рублей.
    Потом общие толщиной 13мм
    Energoflex® Super 110/13-2
    Energoflex® Super 140/13-2
    Те по сути у меня получилось каждая труба в своем, и 2 общий слоя.
    И финальный слой - двуслойная гофрированная защитная труба димаметром 200мм (внутренний 178).
    Помимо этого было куплено ведерко клея для энергофлекса, и 6 рулонов скотча по 50м каждый.
    Общая стоимость материалов получилась чуть меньше 950руб за погонный метр.
    Дальше я бодро и без какого либо напряга в 1 лицо собрал за день такого толстого питончика длиной около 25м (без учета выпусков, которые все равно нужны), который оставалось запихнуть в гофру. Этот последний этап оказался самым сложным.
    В нем участовали 6 мужчин и микроавтобус. Четверо держали гофру, один поливал мылным растровом для уменьшения трения и шестой направлял питона, микроавтобус тянул питона. Было очень азартно и весело)
    Первую говеную веревку (не покупайте на рынках всякую шнягу! Внешне прочный, толстый канат представляет из себе несколько бельевых выревок сложенных вместе) мы порвали не затянув и двух метров. Потом чудом в машине оказалась нормальная альпинисткая, которой правда не хватало как раз метра 2.
    В общем за полчаса, сопровождавшимся шутрами и прибаутками, мы затащили его в гофру. Последние 4 метра дались особенно тяжело. Всех участников я отблагодарил пивом, что не сильно увеличило мой бюджет ;)
    Фоток процесса сделать не удалось (на телефоне кончилась память). Вот несколько зарисовок:
  11. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Добрый день.
    На участке планируется двухэтажный дом 160кв.м., Баня деревянная в 2 этажа 5х5 и теплый гараж 7х10.
    На данном этапе в грунт уложили трубы канализации и планируем укладку водоснабжения с греющим кабелем.
    Возник вопрос: стоит ли в котельной дома собраться систему на газовом котле, способную отапливать дом, баню и гараж?
    Магистрали отопления думаю уложить в ту же гофру, где пойдет водоснабжение, чтобы зимой исключить ее промерзание.
    Какого диаметра должны быть трубы отопления? Как утеплить такую трассу? Стоит ли или лучше поставить на баню отдельный газовый двухконтурный котел, который будет работать и для ГВС?
    В гараже планируются только теплые полы, гвс не обязательно.
  12. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Вот схема расположения строений на участке.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    По данным: так то трубу 150 положить, а лучше 219 (хватит наверняка).
  14. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Речь идет о диаметре гофры? ?
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Teplostroi1, что Вам будет выгоднее, сделать газовый проект на отдельный котел в бане, или тянуть теплотрассу от дома - решать Вам.
    Если прокладывать теплотрассу в грунте, то однозначно нужно закладывать её ниже глубины промерзания грунта по нормам Вашего региона. Потому, что если проложить выше, то при аварии котла или насоса или длительном отключении эл. энергии, магистрали, проложенные в земле быстро промерзнут. На греющий кабель при отстутствии электричества тоже надеяться не стоит.
    Также в котельной, нужно будет сделать гидрострелку. Чтобы дом, баня и гараж отапливались от независимых контуров.
