1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Греющий кабель будет для подстраховки. Гофру с трубами закапываем на 2м.
    Я думаю на гараж кинуть две трубы мп d20...
    А на баню подачу d20, обратку d26.
    Достаточно ли будет?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Греющий кабель не нужен, если закопаете ниже глубины промерзания.
    2. Магистраль подачи и обратки должны идти хоть в баню, хоть в гараж одинаковым диаметром.
    3. Расчет нужно сделать по гидравлике. Еще непонятно, что обозначаете d20. Наружный диаметр, или ДУ, и какой материал труб имеете в виду. Вообще ду трубы берут в соотношении к мощности насоса. К примеру, если пустить на баню магистрали подачи и обратки ПП, то его наружный диаметр делать не менее 32мм (ду20), а мощность индивидуального насоса на этом контуре гидрострелки, нужно рассчитать.
  3. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Материал труб планирую металлопластик, 20мм наружный диаметр. Внутренний получается 16мм
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это для магистралей в баню и гараж? Не подойдет. И посмотрите какие заужения в МП-фитингах. Никакой насос такой диаметр нужным объемом не прокачает.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У нас в Московской области в большинстве случаев так и делают. Ибо проще и дешевле теплотрассу метров на 20-30 прокопать, чем делать проект и газопровод на два здания на участке. Возможно, что у вас на Урале с этим попроще и подешевле.
    Я несколько раз видел, как монтажники разматывают и укладывают в траншеи специальные "кишки", внутри которых в пенополиуретановой теплоизоляции проложены пластиковые трубы (сразу пучок из 2,-5 труб). Что-то типа вот такого - https://www.xn--90aaejnbn4crl3g.xn--p1ai/katalog1/#izopeks5
    Про заужения абсолютно правильно сказали. Но если руководствоваться девизом "Мы за ценой не постоим!", то можно с помощью дорогущего трехфазного насоса и такую хрень продавить.
  6. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Дак как же расчитать необходимый диаметр?
    В магистрали фитингов не будет.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это да, согласен. Вот только платить за электроэнергию, потребляемую таким монстром-насосом, будет дороже, чем сразу сделать нужными диаметрами. Понятно, что это Вы написали для лучшего осознания этого вопрошавшим.
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
    У фиников тепло потери по каталогу на двух трубах 25мм при длине теплотрассы 50 метров составят 10%, и это не мало, самодельная конструкция потеряет гораздо больше (или будет стоить дороже) мое мнение можно так делать только при дешевой энергии (например магистральный газ) в остальных случаях дешевле все таки источник тепла разместить непосредственно в месте потребления.
  9. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Прошу прощения за не правильные цифры, подсчитал не аккуратно. В реалии тепло потери будут не большие (на фирменной теплотрассе)
  10. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Вопрос к инженерам. Имеется банька 60кв.м. на расстоянии 20 метров от дома. Тепло подается от дома по трубам 20'. Для сауны есть своя печка в баньке.
    Трубы закопаны и утеплены хорошо. Думаю к баньке пристроить котельную на угле и подключить ее к к баньке. Котельная уже получается будет отапливать баньку и дом, возвращая тепло по этим трубам, по которым счас банька питается теплом. Потребность дома в тепле по максимуму 25 киловатт, баньки 6 киловатт. Вопрос. Если теперь дом отапливать от котельной баньки. диаметра труб хватит? Или это идея плохая и трубы надо заменить на более толстые? Так копать не хочется. :)
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "по трубам 20', это о каких трубах речь? По стали ДУ20, можно порядка 20кВт пропихнуть с потерями 3-3,5м, при дельте 20 гр.
    Файлик для расчета потерь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1497264/
    Коэф. трения: для стали ~0.06, пластик 0,02-0,03.
    Ставите в "красные" поля: мощность, калибр (внутренний), длину участка (подача + обратка), разность температур (дельта). Получаете скорость (м/с), расход ТН (л/ч), потери (в кПа).
    Дальше прикидываете, какой насос сможет обеспечить требуемый расход ТН при полученных потерях. И не забываем про необходимый запас 1,5-2 раза, "на косяки".
  12. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
  13. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Ну получилось что-то около 500 литров в час. Значит с косяками 1000 литров в час. Обычный Грундфос 150 литров в минуту. За час он 9000 литров перекинет. Запас 9ти кратный. Или не?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Давление учитывай. Характеристика насоса пАдающая. См. по графику, при каком давлении потерь, скока пропихнет.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Забыл упомянуть... Про потери в самой СО, что "на том конце", тоже не забываем. Их нужно приплюсовать к потерям в теплотрассе, и уже отседова "плясать" подбирая насосик.
