1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не похоже..:no:
    25 кВт = 2150 л/час х 10*
    (2,5 м3/час с запасом,)
    "Обычному" (Гр.25х60) удастся обеспечить 2,5 м3/час, если сопротивления теплотрассы и СО дома (?)
    в сумме будут не больше 3.0 м. вод. ст. (30кПа).
    но на предельной, 3-й скорости
    "Оставим" 2 м. в. ст. на неизвестное пока, (но не больше) необх. сопротивление СО дома.
    Остаются потери в 1 м. в. ст., которые должны (!) "остаться" в (20х2) ..40 м. теплотрассы.
    Столько и останется, если труба будет стальная, Ду40.
    (потери при 0,7л/сек и скорости в трубе 0,56 м/сек. ~ 250 Па/м х 40 м.= 10кПа = 1м.вод.ст.)
    А жаль. Ок. 30% накинуть бы на "местные сопротивления. :(
    Дауж. :ogo: Просто "пробросить до домика 25 кВт" - еще не вся задача.
    Однако, имея в виду, что насос 25х60 и так потребует слишком "льготных" диаметров во всей "теплосети".
    ...Которые могут быть и не созданы, в пока неизвестной СО дома, можно "попробовать" насос 25х80,
    который, на 2-й скорости создаст требуемое.
    А на 3-й даже перевыполнит.
    А на 1-й создаст если уж не "запланированный" перепад в 10*, то 15-20* будет. С той же, нужной мощностью (25 кВт).
    ...Естественно, если трубы т/трассы останутся Ду40 (в стали), а предполагаемые потери давления
    в системе дома с 25-ю кВт-ми не будут более 2м.в.ст.:um::ogo:
    ...А даже если и будут (больше) - см. про 3-ю скорость насоса 25х80.
    Стальные трубы Ду20, "оттранспортируют" 25 кВт с дельтой Т*= 20*, расходом 0,35л/с (1,26 м3/ч)
    при скорости 1,09 м/с и потерях 2060 Па/м. (2,06 кПа/м).
    Что на 40м. теплотрассы даст ок. 82 кПа. (8,2 м. в. ст.).
    Добавив 2 м. в. столба "на дом", получим ...данные для подбора насоса с производительностью 1,25 м3/час и "остаточным напором" в рабочей точке ...10,2 м. в. ст. :ogo:
    ..Какового насоса в имеющемся каталоге насосов Грундфос UPS не обнаружено.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если только спаренный WILO-STRATOS PARA 25/7 справится. Но не считал.
  3. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Да, мало что понял. То есть надо на обратку в баньку насос поставить. и на обратку в дом? Пусть в паре шуруют. Пойдет?
  4. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Гидрострелка, на том конце, сможет помочь?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В принципе, да. По крайней мере, из потерь "выключатся" потери на саму СО (это станет задачей, для еще одного насоса "на том конце".
    Кстати, други, а действительно, никто не пробовал насосы ставить последовательно? "на обратку в баньку насос поставить. и на обратку в дом"
    По идее, должно же сработать по увеличению давления?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вариант нечастый, в силу последней крайности .."хоть застрелись"..
    Была тема о контуре 1-тр. 70м.ПП25 и 90 уголков (или наоборот:faq:). Автору посоветовали 2-й насос 25х60 "паровозиком", снабдив теор. "обоснованиями", что удвоение напора сопровождается увеличением расхода
    в 1,4 раза теоретически. После чего автор пропал и не "отзвонился".:close:
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Неужели, таки подорвался? :)]:close:
    Ну а чо? В принципе-то? Один насос в начале магистрали, другой через 20м. Если итоговый расход ТН, находится где-то в пределах 50-60% от максимально, и выходной напор в тех же пределах, то все должно работать! Ж* чую. ИМХО, попробовать стоит. Хотя бы, закольцевать через расходомер на рассчитанную "нарузку" в виде мотка МП и проверить расход и стабильность. Но конечно, если есть возможность копать и заменить, то надо заменить на более подходящий калибр.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По сей день мучит вопрос как (?) удалось в 4-угольном доме смонтировать 70 (или 90?) уголков на одной трубе. :faq:
    , Есть такой вариант, Проблема - с циркуляционным насосом "домашнего" назначения, 10 м. "остаточного напора" может дать "пара" насосов
    с 10-ю м. "паспортного" напора.
    У WILO в ..и-нет / каталоге есть один такой с напором "9,4м" Как ни странно, таким же расходом (9,4) :ogo:.
    Ср. цена 20 т. р. За один.
    Граф. характеристики для более подробного "осмотра" не приложено.
    С ценой за 2 (40 т. р) - ...привлекательной становится идея "копать!".:flag:
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да уж! Тут, трудно не согласиться!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтоб совсем уж .."согласиться" можно представить, что такая "спарка",
    в "нормальных-свободных" условиях качала бы кубов 12 в час.
    Здесь же - 2,5 м3/час (?) с расходом эл. энергии "как при 12 м3/час."
    Т. е. "полные" 2 (!) номинальные эл.мощности насосов.
    Если "дать" каждому по ~ 250 Вт (500 Вт),
    если правильно (?) считаю "электричество", за сутки = 12 кВт*час.
    ..Против 1,56 кВт*час/ сутки у "правильного" насоса 25х80 с "правильными" трубами.
    Перерасход составит ~ 10,4 кВт*час.
    Что в ценах нашего региона составит 3,23 х 10,4 = 33,6 руб.
    Или 6 т. р. за сезон / полгода..:ogo::flag::flag:
  11. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Интересно отпиши, интересна теплотрасса из ПНД! кто делал!
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Ни кто, и вам не советую, ПНД для холодной воды .
  13. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    А что гадудусов 60 не выдержит?!, или на обратку хотябы пустить её, в целях экономии...
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Не экономьте на системах жизнеобеспечения дома .
  15. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Нет снег над ней не таял и все прекрасно работает. я доволен
