1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Да, проблем с теплотрассой нет, у меня тоже все работает хорошо)
  2. Vikel
    Vikel
    Vikel
    :hello:Есть одно но. У меня в доме отопление выполнено МП трубой. Прошло 6 лет и на всех трубах появились не хилые вздутия. Предстоит огромный объем работы по замене всех труб. А у Вас трубы упакованы глубоко под землей и как быть с визуальным контролем?
  3. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Vikel, вы же сами понимаете что изначально делать систему отопления из МП труб неправильно. У меня и в доме, и в бане, и в теплотрассе ПП трубы. В доме с 2004 года отопление работает, и тьфу-тьфу-тьфу с трубами все в порядке.
  4. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @Giant, ПП трубы не рекомендуют применять для горячего водоснабжения из за большого коэффициента удлинения при нагревании. Поэтому используют армированные трубы алюминием или стекло волокном. В моем случае вода каким то образом видимо попала между алюминиевой фольгой и тонким слоем пенопропилена- появились вздутия.
  5. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Да в первом сообщении ошибка. У меня труба не МП а ПП армированная алюминиевой фольгой.
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Vikel, думаю вам просто попались некачественные трубы. То что удлиняются это понятно, но никак не мешает использовать) В доме у меня трубы ПП вообще в стены спрятаны. В баню идет теплотрасса под землей, а в самом помещении в стяжке пола проложены.
  7. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @Giant, я тоже так думаю. Может подскажете какой фирмы трубы самые качественные. :hndshk:
  8. Paulup
    Paulup
    Paulup
    Подскажите, пожалуйста, а стыки канализационных труб как-нибудь дополнительно изолировали?
  9. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
    День добрый, граждане Форумчане!
    Облазил весь форум, ответа не нашел и обращаюсь к Вам.
    Вводные: в старом доме введен магистральный газ по номиналу и стоит 30 КВт котел, который сейчас болтает 5 радиаторов на однотрубной системе.
    Есть новый дом, в котором на 2-х трубке сидит 6 радиаторов и около 100 метром ТП. Газа пока нет, планировался в Октябре, но по факту будет в Марте.
    По ТТХ, данный котел старого дома вполне потянет все это хозяйство.
    ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Трасса между домами! Расстояние около 20 метров по улице в грунте мелкого заложения. Около 30 См. Транзитный трубопровод буду делать из PN25 диаметром 40 мм со стекловолокном, в 3 рубашках утепления: фольгированный теплофол (толщина 10 мм), минераловатное заполнение канала (около 70 мм), утепление пенопластом (около 100 мм) в деревянном канале.
    Сразу оговорюсь, мера это временная (на эту зиму), т. к. все газовое оборудование в новый дом закуплено и газопровод уже заведен (нет только врезки).
    А теперь главная проблема! НИГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ЦИФРЫ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОПОТЕРИ ТРУБЫ! Насколько у меня остынет теплоноситель при транзите! Потеря конечно будет, но насколько она будет криминальна? Хватит ли данного диаметра магистрали с учетом того, что контур в доме (новом) 32 мм и меньше.
    В старом все на 25-м металлопласте, но его придется несколько и по-прижать по расходу.
    Не остынет ли старый дом, если основной объём тепла я потащу в новый!
    Достаточно ли данного утепления для транзита?
    Сам по работе занимаюсь теплосетями (правда несколько побольше), утепления по идее должно быть достаточно!
    А вот как оно будет в реальной жизни именно моего дома? Вопрос!
    Может кто пробовал что-то подобное делать?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можете не искать цифры. Потери будут весьма скромные, не заслуживающие внимания.
    Для ориентира, поищите инфу по теплотрассе uponor, у них приведены данные. Так, там изоляция попроще вашей будет, раза эдак в два...
  11. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
  12. diagon
    diagon
    diagon
    Добрый день, есть участок 8 соток с газом, на участке жилой дом с Жуковским АОГВ, закрытая система отопления с принудительной циркуляцией.
    Строим второй дом на расстоянии около 15 метров от основного. Подскажите как грамотнее организовать его отопление? Возможность проводить туда газ легальными либо нелегальными путями не рассматриваю.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит надо тянуть туда теплотрассу от старого дома.
  14. diagon
    diagon
    diagon
    А есть ли смысл попытаться сделать не связанную систему.
    Поставить теплообменник в первом доме и залить в систему отопление второго дома (включая трассу) вместо воды антифриз?
    Хочется иметь возможность отключать отопление во втором доме.
    Возможно кто то подскажет вариант реализации теплообменника, готовый в интернете найти что то не могу, только промышленные которые стоят астрономических сумм.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно так сделать. А теплообменник можно использовать например, от настенного котла. В зависимости от теплопотерь нового дома.
    Так же в качестве теплообменника можно использовать бойлер косвенного нагрева или сделать самостоятельно.
