1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. diagon
    diagon
    diagon
    Бойлер косвенного нагрева получается дорого и места много занимает, их сложно найти на малые литражи. Для отопления нового дома нужно около 8кв. Расскажите пожалуйста поподробнее про теплообменник от настенника. Как я понимаю там же не два раздельных контура. Нужно будет брать два таких теплообменника, класть друг на друга и утеплять, а еще лучше в емкость с водой или антифризом?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Теплообменик битермический, это маленкая коробочка размером примерно 120*250* 40 мм с 4 выводами и там 2 раздельных контура 1 ГВС второй отопление. А вообще, наберите в поисковике битермический теплообменник настенного котла.
  3. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
    Так вот, соорудил теплосеть!
    Длина получилась 34 метра на глубине 0.7 метра.
    Температура теплоносителя на выходе из котла 55 градусов, на входе в новый дом 53 градуса.
    В принципе, потери практически минимальны. Правда перестраховался, установил два ЦН на выходе из котла и на обратке в доме.
    Всё работает!
    Всем спасибо!
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Скорее всего, термометры врут. Такого перепада температуры не может быть, ибо, тогда, потеря мощности бы измерялась киловаттами...
  5. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
    Может и врут, меня нынешнее положение дел вполне устраивает! Субъективно, грунт над теплотрассой холодный, снег не тает, трубы в новом доме такие же горячие как и в старом! Мне этого достаточно!
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тогда, примите наши поздравления!
    Как это говорится - все правильно сделал! :hello:
  7. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Доброго времени суток!
    Подскажите, на каком варианте остановились? Я тоже планирую от котла в доме отапливать и гараж и баню. Рассматривал вариант сделать ТП в бане элетрический. Но при эксплатации затраты на эл-во в 5 дороже выйдут чем на газ.
    В бане и гараже отопление - теплый пол. Горячая вода не нужна будет - только отопление.
  8. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Решил отписаться, система полностью работает, потерь по теплоносителю не обнаружено, все в норме. :super:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Сделал как xRainMan. Как запущу все - отпишусь.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  12. android156
    android156
    android156
    Я делал так.
    Канализационная труба 20 см, в ней 5 труб:
    в центре ХВС ПНД 18,
    вокруг нее:
    ГВС подача и обратка для рециркуляции, сшитый пенополиэтилен 20
    СО подача и обратка, сшитый пенополиэтилен 24
    каждая труба в двух слоями энергофлекса по 9 мм, кроме ХВС - она в одном
    Затем уложил канализационную трубу в короб из ЭППС 50 мм, над верхней частью короба примерно 90 см земли, сделал небольшой уклон в сторону цоколя для слива.
    В итоге с работой получилось в 2 раза дешевле чем http://www.plasttermo.ru/product.php?id=4&issue=53
    А Изопрофлекс квадригу никто не пробовал вроде по смыслу тоже самое, что у упонор, но значительно дешевле? http://ecofleks.ru/izoproflex/izoproflex-kvadriga.html Просто морочиться с утеплением руками не охота и надежность сомнительная. Еще такойй момент: прокладка хвс в одной изоляции с гвс чревато теплопатерями гвс, ну и конденсат будет постепенно появляться внутри.
  13. Greider
    Greider
    Greider
    Подскажите, как лучше организовать ГВС во втором доме (газ есть только в одном):
    - поставить во втором бойлер косвенного нагрева и летом постоянно "топить" его отдельным контуром
    - провести отдельно трубы ГВС от одного дома к другому... тогда надо будет ждать пока потечет горячая, но зато котел будет работать только по факту...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А живете в двух сразу ? :) Важно понять цену вопроса - трасса будет по воздуху идти или в земле, расстояние и теплопотери в трассе. Может проще проточник или простой электробойлер?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У котла. От него пользовать ГВС на два дома. Теплотрасса, рециркуляция. Горячая будет увсегда и увезде...
