1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Ещё-бы о будущем доме узнать побольше... Площадь, этажность, предполагаемая СО? А так-же, как устроена СО в "старом" доме (схема или фото), какой котёл установлен и как обвязан...
    Видимо нужны будут или коллекторы или ГС для "разделения" СО нового и старого домов (актуально и для теплотрассы и для теплообменника).
  2. Greider
    Greider
    Greider
    В старом доме тоже все будет переделываться, т. к. вся система на два дома проектируется с нуля. Один дом - небольшой кирпичный, но с большим отапливаемым гаражом, общая площадь не больше 100 метров. Второй дом бревенчатый двухэтажный, 200 метров. Основной жилой - бревенчатый
    Трасса под землей, метров 30.
    Электричеством нагревать воду когда подведен газ... мне кажется это не оправданно...
    Сейчас стоит 24 квт двухконтурный котел, приходится помучаться, прежде чем установишь комфортную температуру воды в душе...
    т. е. во втором доме даже бойлерная получается не нужна, просто две пары труб к нему идут и всё, а вся техника в первом?
    Вообще у меня главная дилемма, бойлер ведь надо греть постоянно, чтобы горячий был, а при проточном котле он тратит газ только когда нужна горячая вода. А если несколько человек подряд помыться захотят... вода в бойлере становится холоднее. А если еще и жить наездами, приезжать и нагревать его?...
    Насколько бойлер больше потребляет энергии?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он в теплоизоляции. Нагреть одын раз, потом он подогревается по мере расхода воды (читаем - остывает).
    Вопрос сколько ее сольется, пока придет эта *горячая*?
    Размеры БКН не имеют границ!
    Что мешает поставить минималку перед отъездом?
    Если не пользоваться, то немного. Только нагреть его...
    Рассмотреть вариант одноконтурного. С БКН.
  4. Greider
    Greider
    Greider
    @касимов 2,
    Спасибо за развернутый ответ! Теперь все предельно ясно)
  5. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Эксплуатация 2 года. Никаких видимых следов таяния снега от теплотрассы нет, температура воды, какая зашла в доме, такая и вышла в бане. Главное короб из ЭППС хорошо сделать и запенить стыки. ХВС внутри трубы отделн фактич. тремя слоями энергофлекса от ГВС, какие там теплопотери и конденсат?
  6. anmolo
    anmolo
    anmolo
    SOS
    Три года назад проложил от дома (котёл на магистральном газе) трассу до места предполагаемой бани. Трасса состоит из 2 труб Rehau из сшитого полиэтилена, каждая с двумя слоями теплоизоляции:
    K-Flex 2 см (чёрный такой)
    какой-то JabroFlex 1cм (серый).
    Обе трубы уложены в рыжую канализационную трубу.
    Труба зарыта на глубине 1.5 метра в песке. И так от дома до бани. Длинна трассы метров 50-60м.
    Уровень бани ниже уровня дома на 3 метра, поэтому и трасса идёт с уклоном. Со стороны бани рыжая труба была до недавнего времени заглушена.
    Сруб бани уже стоит и вчера начали работы по подводу тепла.
    Раскупорил трассу, а оттуда как хлынет вода. Вёдер 5 вылилось.
    Печаль. Вода могла взяться там либо с момента прокладки трассы (делалось это в сильные дожди), либо трасса сама где-то прохудилась (колен у рыжей трубы есть несколько) и вода там со временем накапливалась. Но результат один - утеплитель долгое время находился в воде.
    Так вот вопрос.
    1. Вода в трассе находилась долго, что за это время произошло с утеплителями, не потеряли ли они своих свойств?
    2. Можно ли трассу использовать по назначению? Чем это чревато в данной ситуации, что будет с теплопотерями?
    3. Что вообще делать в этой ситуации? Вытаскивать всё на свет божий не реально. Как сушить утеплитель, если это вообще целесообразно, ума не приложу.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно разобраться с водой. Если вода поступает постоянно, то нужно вскрывать теплотрассу.
  8. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Как вариант - пустить по воздуху. Если требуется зимняя эксплуатация - греющий кабель.
    Теплоизоляции по идее ничего не должно быть, она с закрытой пористостью.
    Если плотно на трубах сидит, то ничего страшного как мне кажется.
  9. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Звонил в K-Flex, менеджер мне сказал, что хотя и паропроницаемость у утеплителя низкая, но постоянное пребывание его в воде сводит на нет его качества.
    Менеджер правильно говорит?
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Самый лучший советчик - это практический эксперемнт. Поместите образец в воду. Проблема только во времени. На пороге уже зима. В сушности если трасса под уклоном. Держим ее открытой - грунтовка стечет. При работе контура дом - баня - до зимы можно подсушить утеплитель. Если и придется вскрывать, то вскрывать нужно сначала в местах стыковок, которые следует осмотреть на предмет негерметичности и состояния теплоизоляции контура. Если все в норме соеденить и загерметизировать места стыков. Пока это самый простой вариант.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если кто не нашёл.
    1060216 Проектирование и монтаж теплоизолированных труб Uponor Ecoflex стр 46
    Тепловые потери труб Uponor Thermo Twin и Varia Twin
    Теплопроводность грунта: 1,0 Вт/(м*К)
    Толщина грунта над кожухом: 0,8 м
    Пример расчета для трубы
    Uponor Thermo Twin 2 x 32/175
    ∆ϑ = (qV – qR)/ 2 – qE
    ϑV = Температура теплоносителя на подаче (С)
    ϑR = Температура теплоносителя на возврате (С)
    ϑE = Температура окружающего грунта (С)
    ∆ϑ = Разница температур (К)
    ϑV = 70 °C
    ϑR = 40 °C
    ϑE = 5 °C
    ∆ϑ = (70 + 40)/2 – 5 = 50 K
    Теплопотери: 12 Вт/м
    И это при толщине изоляции в 41 мм.
  12. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Решил недельку понаблюдать.
    В самой низкой точке трассы (а она, как я написал выше, на 1.5м под землёй) сделаю приямок, рыжую канализационную трубу продырявлю, подставлю ведро и посмотрю будет ли ещё течь вода или нет.
    Но в целом, если вода грунтовая попадает туда постоянно, правильно ли я понимаю, что всё зависит от утеплителя:
    - если впитывает воду, то считай, что ничего не утеплено;
    - если не впитывает, то на грунтовку можно забить?
    И если первый вариант, то каковы могут быть теплопотери, вода тёплая будет до бани доходить?
  13. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Я бы не делал тёплые полы в гараже. Лучше радиаторы. Снизу грет Авто не есть гуд коррозия. И темп там не больше +5с. Для постоянного хранения. Если будет работа можно и добавить тепла.
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @anmolo, если грунтовые воды омывают теплотрассу постоянно, то теплотрасса до бани тепла не донесёт, придётся переделывать .
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @anmolo, проведите эксперимент: закольцуйте теплотрассу у бани, в доме на выходе теплотрассы на подаче и обратке установите термометры, включите насос и понаблюдайте изменение температуры. если утеплитель сухой (или со временем высохнет) т. е. нет притока воды в трассу, потери будут не большие. В любом случае увидите потери своей теплотрассы .
