1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Посоветуйте, что-то более бюджетное чем флексален.
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если из полимерных, может это подойдет
    http://www.polymerteplo.net/product/izoproflex/
    Но дешевле все таки сталь.
    Только внимательно смотрите на фактические наружные и внутренние диаметры труб. Они немного отличаются от заявленных производителем
  3. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Если хотите бюджетнее,то:
    Покупаете гибкую трубу ПЭ двухслойную неперфорированную () нужного диаметра и длины.
    Пропускаете в нее пучёк своих труб, предварительно утеплив их термофлексом.
    В качестве труб теплотрассы удобнее использовать металлопластик (гибкость, отсутствие соединений, небольшое тепловое удлинение).
    Укладываете полученную конструкцию небольшой "змейкой" (для компенсации теплового удлинения труб) в траншею, соединяя два здания. Обрезаете оболочку теплотрассы после ввода трубопроводов в помещения.
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вы такой способ использовали ? или просто предложили...
    Про металлопласт думал и про такую схему монтажа тоже.
    Так же как вариант рассматривал ПП армированную, но из-за муфт есть опасение разрыва и утечки ТН, хотя многие рекомендовали именно ПП, говорят проверено на практике, лежат уже несколько лет ...
  5. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Критерий "лежат уже несколько лет..." очень смешной ).
    Технология подобной теплотрассы с металлопластиковой трубой применяется достаточно часто, если есть задача уменьшить стоимость материалов.
    Но лично я предпочитаю Uponor.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да уж, бюджетней флексалена только колхоз "всё путём"
    Если будете делать сами, экономия возможна, если кто то - врядли.
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Это как ? изложите свою арифметику.
    Вы помоему прекрасно знаете сколько стоит флексален, экономия будет 3 конца !
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Флексален - это теплоизолированные полибутеновые трубы. В ассортименте www.kb-impact.ru есть просто нетеплоизолированный полубутен от 16 до 225мм - можно купить и самим затеплоизолировать если надо.
    А у ПП расчётный срок службы материала меньше.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да знаю, и хуже того, за последние пол года пришлось делать 4 теплотрассы (от 10 до 80 метров) и всё считали 4 раза.
    Возможно мы ошибались, предоставьте свой расчет с экономией в 3 раза и что бы в результате получилась теплотрасса.
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Как сделаю результаты обязательно выложу, но всё это будет без учёта теплопотерь и срока службы...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошо, жду.
    П.С. Обязательно приплюсуйте затраты на сборку, иногда время деньги.
  12. GreenJhon
    GreenJhon
    GreenJhon
    Ишим
    Вопрос к знающим. Существует действующая котельная для маленького частного дома, расположена в соседнем строении в 10 метрах от дома. В это строение заведен водопровод (дом под снос - воду в него заводить не планировали).
    Рядом со старым домом будет строиться новый дом одноэтажный с мансардой.
    Отопление этого дома планируется осуществлять от этой же котельной.
    Вопрос как правильно проложить трубы отопления, чтобы вместе с ними проложить водопровод к новому дому. Специального образования нет, но есть мысль проложить отопление трубой ППУ, а водопровод теплоизолировать вместе с обраткой. Морозы бывают и по 40 градусов. Хочется все сделать правильно.
    Буду рад любым вариантам и советам.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если совсем правильно, водопровод - ниже глубины промерзания. Отопление - в непроходном канале, гидроизолированном, можно выше гл. промерзания. Но с возможностью опорожнения трубопроводов. (уклон). Совместить в этом канале и водопровод наверное, можно.. Если также предусмотреть возможность слива из него.
  14. GreenJhon
    GreenJhon
    GreenJhon
    Ишим
    Новый дом планируется ставить на винтовой фундамент, материал стен - экопанель. Между землей и полом дома будет зазор не менее 20 сантиметров - так что подогрев ввода воды и канализации просто необходим будет.
    Спасибо за совет с уклоном.
    Остался вопрос - как выполнить все конструктивно, какие материалы использовать, буду рад даже схематическому чертежу.
  15. GreenJhon
    GreenJhon
    GreenJhon
    Ишим
    Все еще жду советов.
