1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Лучше остановиться на готовом решении из 4-х труб (отопление+водоснабжение), тем более трасса не большая. Чтобы не гадать посмотрите, у Термафлекса система труб имеет теплопотери от 10 до 15 Вт на 1 метр длины. Тепловые потери рассчитаны и проведены признанными Европейскими институтами в соответствии со стандартом EN 15632.
    В их техническом каталоге, ссылка на который дана ниже более подробно по схемам укладки таких труб и от чего зависят теплопотери. Например, если внешний кожух не прикреплен к теплоизоляции, то теплопотери будут выше (это вариант с канальнной прокладкой в НПВХ трубе). Фирма термофлекс уже давно всё просчитала до мелочей, учла все тонкости и нюансы.
  2. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Ссылку сайт не позволяет загрузить и файл тоже, поэтому её не смог выложить, спасибо нашим модераторам :(
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зарплату в России она ни разу не учла...
    Теплопотери будут выше, если трубу голышом в грунт вогнать. Если что прилегает или не прилегает на 11 метрах, это такая мелочь в мировом масштабе. Главное хоть в трубе! До бани...Там догонят потерянный градус. 7b67b078775cd99afd03a906abd6af19.gif
  5. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Самые качественные трубы из полибутена. На втором месте - из сшитого полиэтилена. 3-е место - ПНД красные редкие фиг где найдешь.
  6. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Засунул в воду кусок трубы в утеплителе. Через неделю достал, снял чёрный утеплитель, разрезал его - он внутри сухой. Учитывая, что он плотно надевается на трубу, надеюсь, что вода, если даже будет появляться в трассе, до самой трубы с теплоносителем добираться не будет.
    Остаётся закольцевать трассу и проверять свои выводы в течение года.
    Всем спасибо.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Есть отдельно стоящая котельная и есть дом, в доме бойлер косвенного нагрева ГВС и система воздушного отопления (расход теплоносителя 1м3/час, вход 80 С, выход 60 С)
    Длина теплотрассы 15 метров, нужно рассчитать диаметр труб теплотрассы.
    Я в этом ноль, но сделал следующий расчет:
    Допустим, что на ГВС нужно в 10 раз меньше, чем на отопление, соответственно расход теплоносителя на ГВС 0,1м3/час (~2кВт). Итого получаем расход 1.1 м3/час. Примем скорость теплоносителя 1 м/с.
    Площадь внутреннего сечения для обеспечения расхода 1.1 м3/ час при скорости 1 м/с составит 1.1/3600/1*1000000 = ~300 мм2, отсюда диаметр равен 20 мм.
    Это в идеальных условиях, при отсутствии сопротивления. в реальность скорость будет падать, как это учесть?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну что, неужели никто не подскажет по выбору диаметра труб?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Из какого материала трубы предполагаются?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Металлопластик
    вообще теплотрассу буду строить основываясь на опыте форумчан.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    20ДУ - это труба с внешним диаметром 26мм. (толщина стенки 3мм.). Но вот проходное сечение фитингов существенно меньше. Трубы в бухтах, гнуть их можно с пружиной - выбор за Вами.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    25 мм. СПЭ.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Откройте паспорт бойлера и посмотрите мощность теплообменника или посчитайте расход горячей воды и вычислите необходимую мощность. 2 Квт на ГВС это ни о чём .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В 10 раз больше. Хоть и кратковременно. Констатируется по расходуемому топливу (голубому?)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за агрегат?
