1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    32 ппр. Удачи:hello:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    463288388.gif Процесс идет! Господа экстрасенсы!
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @касимов 2,
    Агрегат - например Антарес Комфорт 240. Для расчета я взял данные из паспорта.
    по поводу ГВС - ну в 10 раз больше это вы загнули :)
    Если речь идет о быстром нагреве 100 литрового бойлера холодной воды, то на это время сожно отключить отопление и все 20кВт будут греть ГВС
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычно никого не нужно отключать. Гвс всегда в приоритете. :hello:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть табличка со стандартным значением квт через мм с соответвующей скоростью.
    сколько квт вам нужно прогнать ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не юзал. воздух не моя стихия.
    Сколько продержится тепло в помещении? Это не батарея с теплоносителем.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Паспорт открыл - 24 кВт.
    Но ведь неправильно будет сложить 24кВт ГВС с 24кВт отопления и делать исходя из этих данных расчет. Сколько кВт взять для расчета?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По теплопотерям здания в самый лютый мороз (по нормативам) у меня вышло с учетом инфильтрации порядка 15 кВт (но расчет пока примерный)
    сколько при этом времени будет держаться тепло сложно сказать, но думаю достаточно долго - бетонная плита с теплым полом. Сразу об этом не сказал - сорри, но в принципе на расчет теплотрассы это не влияет, т. к. суммарная потребность в тепле от этого не меняется.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Turkish945, Я не работал с воздушным отоплением. но паспорт по Вашему агрегату глянул. Как бы вопрос, а от какого котла (что есть водонагреватель?) работает сие?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @касимов 2,
    Вообще в центре системы хочу поставить аккумулятор тепла, от которого теплоноситель (вода) по теплотрассе будет идти в дом. Аккумулятор тепла будет работать от двух источников - электричества и газа (пока газа нет, но вот-вот будет), а на случай ядерной войны можно ТТ котел подключить :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цель его установки принимать избыток тепла от котла (котлов).У электрокотла нет избытка, он управляем, заставить его греть ТА нерационально, проще и дешевле им сразу греть систему.
    ТТ котел, дело другое.@Turkish945, Как бы схему желаемого выложить? Что и как Вы будете брать от источника нагрева (от котла) ?
    Что запросит воздухогрей, и что можно будет взять (и как взять) для ГВС и для СО (а вдруг батареи?),можно продумать.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    насчет электро - в целом согласен, за одним исключением: ночной тариф. Но это ладно, в качестве основного топлива я планирую газ. Вообще изначально газ не планировался и я рассчитывал накапливать тепло ночью, потом появилась перспектива газа и я решил, что в таком случае емкость ТА можно уменьшить и он будет универсальным центром теплораздачи. Возможно Вы правы и может быть стоит от него отказаться, заменить гидрострелкой?
    Схемы на бумаге пока нет, на словах выглядит так:
    1. Котельная расположена в специальном помещении отдельностоящего гаража, там 2 котла - газовый и электро, они параллельно подключены к ТА. В это же помещение приходит вода из колодца, происходит водоподготовка, установлен ГА и все оборудование.
    2. Из котельной выходят 2 теплотрассы: в дом и в баню. Каждая теплотрасса содержит 3 трубы: ХВС, подача теплоносителя от ТА и обратка в ТА.
    3. В доме установлен бойлер косвенного нагрева для ГВС, ГА ГВС, воздушная система отопления, система теплых полов. Все это работает от теплоносителя из теплотрассы. В бане бойлер косвенного нагрева для ГВС и система теплых полов.
    4. Еще есть идея, на каждом этаже дома поставить редукторы давления на ХВС и ГВС, чтоб везде было одинаковое давление.
    Батареи исключены потому что:
    1. Будет фундамент УШП, а уж в нем грех не сделать теплый пол
    2. Дом каркасный, в нем обязательно нужно делать вентиляцию, а раз будут проложены воздуховоды, то сама напрашивается система воздушного отопления/охлаждения.
    Буду благодарен за советы!
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это все предыстория, а сейчас мне нужно определить диаметр труб, чтобы рассчитать диаметр теплотрассы и заложить гильзы в фундамент гаража (где будет котельная).
    Теперь Вы знаете все :)
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если нет приоритета ГВС то правильно, если есть добавьте половину .
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Половину тоже наверное много.
    12 кВт = 43 МДж/час = 257 литров горячей воды в час (при нагреве с 10 до 50 градусов).
    Более того, 24 кВт это номинальная мощность СВО, в реальности, в моем случае, столько никогда не понадобится.
