1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Расход душа 0,2 л/сек = 720 л/час
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Рассуждаю:
    Душ обычно принимают минут 15, не больше. Расход 180 литров. Для приготовления 180 литров 40 C воды нужно 135 литров 50 С воды и 45 литров 10 С воды.
    Допустим одновременно душ принимают 2 человека, плюс один включил воду на кухне (0,12 л/сек) итого получаем расход горячей воды за эти 15 минут: 2х135+81 = 351 литров.
    Один киловатт ГВС дает 1000*3600/4200/40 = 21.5 л/час горячей воды, что равно 5.5 литров за 15 минут.
    Составим уравнение:
    351 - V - 5.5*P = 0,
    где:
    V - объем бойлера, литров
    P - мощность ГВС, кВт
    берем бойлер 200 литров, P = 27.5 кВт
    300 литров, P = 9.2 кВт
    250 литров, P = 18.4 кВт
    Чувствую рождается калькулятор :)
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В общем правильным путём двигаетесь
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дааа, пост 21 конечно люто.
    используйте 32 мпл для теплотрассы и будет вам счастье.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электро котел на 24 кВТ? Люто...
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не, такого не будет. У меня всего подведено 16.5 кВт :)
    1. Основным топливом будет газ.
    2. 24 кВт - номинальная мощность установки воздушного отопления, взята такая, потому-что предыдущая ступень 18 кВт, а по примерным расчетам мне нужно 15 кВт тепла, т. к. расчет примерный, решил заложить запас.
    3. 24 кВт косвенный водогрей - тоже не будет использоваться на полную, просто при объеме 200 литров они такие :)
    А вообще дом средний - 280 м2.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ветерок гулять будет... Газ, два котла напольных, БКН и рай станет ближе.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну потому что каша, теплотрассы, бкны, та, ушп, котлы такие сякие, ну просто улёт, как вы этим всем управлять будете ? а потом эксплуатировать ?
    нее, возможно вы инженер и разберётесь, а не дай бог на рыбалку уедете на неделю, как с этим жена справится ?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Хортэк СПб,
    А с чем справляться? Вы часто к котлу подходите? А к остальному вообще зачем подходить?
    Ну можно конечно просто в центре дома костер разжечь - проще всего, дров подкинул - горит, не подкинул - не горит
    И да, я инженер по образованию, правда микроэлектроники :)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы к котлу не часто подходить он, да и вся система в целом должна быть с известной долей автоматизации. т. е. для того что бы у вас горячая вода не надо было бегать и каждый раз включать насос или преключать 3 ходовой.
    или как когда какой котёл будет понимать что ему пора работать или выключатся.
    пока ваш список можно связать в единую систему, но удовольствия от этой системы не будет никакого.
    а вы тп в плиту уже закатали ?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, плиты еще нет :)
    Конкретно реализацию я еще не продумывал, но в целом вижу так:
    1. Котел поддерживает заданную температуру воды в ТА, это умеет любой котел. То есть в первом приближении его трогать не надо.
    2. Есть насос, который гоняет теплоноситель по системе ТА -> теплотрасса -> дом. Его тоже незачем трогать, гоняет себе и гоняет, регулировать тут нечего.
    3. Система воздушного отопления сама рулит своим насосом - работа регулируется термостатом в комнате.
    4. ГВС - насос, который гоняет теплоноситель через БКН включается по датчику температуры и так же выключается. Еще в ГВС должна быть предусмотрена циркуляция, тоже один раз настроил и забыл. Все просто, регулировки не требует.
    5. Теплый пол - еще не изучал как это делается правильно, но в целом не вижу отличий от ГВС.
    Это в первом приближении.
    Если идти дальше, можно конечно придумать систему, которая будет управлять температурой котла, чтоб в теплое время нагревать ТА до более низкой температуры и тд, но особого смысла в этом не вижу - можно отрегулировать руками несколько раз в год, а можно вообще забить, т. к. экономия на этом сомнительная.
    Или я что-то не учел и поэтому не вижу трудностей?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пока единственное, в чем я вижу трудность (скорее всего, потому что этой темы еще не касался) - сантехническую организацию узла, куда будут подходит трубы теплотрассы, БКН, системы отопления и ТП. Подозреваю, что это будет гидрострелка. Но и тут есть выход - если возникнут трудности с расчетом всегда можно нанять того, кто в этом шарит.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Тоже примерно такое же расстояние..подскажи что получилось? как вариант рассматриваю, но сомневаюсь(
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык там и отзыв есть :) и фотки вроде.
