1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Лучше бы ещё написал как сделал.
    А то ищи по форуму ... 4 года прошло.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88276/page-8#post-3052633 и далее ...
  2. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Доброго времени суток. Имеем два дома 250 м2 и 400 м2 на расстоянии 35 метров друг от друга.
    Появилась идея на середине пути сделать "Инженерный блок" сделав скважину, поставив небольшое помещение, сделав из него Котельную, поставив Газовый, твердотопливный и электрический котлы параллельно и из каждого дома пустить подачу/обратку, получается 15-16 метров к каждому дому.
    Подскажите, пожалуйста, насколько это будет выгоднее и будет ли выгоднее, чем ставить в каждый дом свой котел? Какую мощность котла нужно брать под такой расклад? заранее спасибо
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Произведите приблизительные расчёты. Стоимость общего материала + теплотрасса сравните с стоимостью индивидуального.
    Мощность котла должна быть немного больше теплопотерь (примерно на 5 - 6 кВт при общей котельной)
    народне прислів'я: "Гуртове — що чортове".
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, а почему при выборе глубины заложения теплотрассе все говорят о замерзании воды в ней и никто не говорит о замерзании воды в отапливаемом помещении. Разумеется что не предлагаю класть трассу по земле. Что скажите, что быстрее разморозится теплотрасса или отапливаемая баня (гараж)?
  5. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @siddhartha, ...конечно в Вашем случае теплотрасса выгоднее ! Завести (провести) газ в 2 (два) отдельно стоящих дома даже на одном участке в МО и МСК не очень бюджетно будет выглядеть ...)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно помещение.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Получается, что ниже глубины промерзания нет смысла закапывать... разве что для минимизации теплопотерь...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ниже глубины промерзания вообще никакого смысла нет закапывать.
  9. DemonKem
    DemonKem
    DemonKem
    Итак, поделюсь своей теплотрассой: живу я в областной столице, но реалии таковы что это больше областная деревня чем столица, поэтому купить готовое решение от того де Uponor тут просто не реально... да что говорить сшитый полиэтилен в розницу доступен только в паре магазинов да и то только бухтой (а позже выяснилось что "под заказ").
    Поэтому куплено: Труба DKC двойная гофрированная - 125 мм
    Труба МП Henco 26
    Теплоизоляция Энергофлекс 28/13
    От котельной до отапливаемого здания - 10 метров, траншею вырыл глубиной 1.8м (дальше плотная глина и сланец).
    Далее подачу и обратку одеваем в энергофлекс (более ничего не влезло - гофра всего 110 мм внутреннего диаметра)
    И толстой веревкой при помощи соседей и всех кто проходил мимо протягиваем нашу утепленную в энергофлекс МП трубу в гофру)
    Затем укладываем получившуюся конструкцию в траншею (заодно на всякий случай утепляем ЭППС)
    Выводим в котельную и дом
    Дом небольшой - в нем всего 5 чугунных радиаторов по 7 секций, поэтому данной теплотрасы хватает с лихвой.
    PS надеюсь кому нибудь будет полезен мой опыт
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Трубы 3?
    Каждую трубу в свой слой изоляции? А смысл? Туда 60, обратно 55. Разница небольшая.
  11. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    День добрый! Задумал я построить на участке нечто вроде гостевого домика до 20 метров площади с приличным утеплением, режим эксплуатации - непонятный. В ~18 метрах от него стоит большой дом, с газовым отоплением, между ними планируется закладная из 110 канализационной трубы, под всякое.
    Так вот, вопрос: как бы прицепить отопление гостевого домика к котлу большого дома?
    На данный момент представляю себе теплообменник вода-антифриз (скорее всего самодельный) с циркуляционным насосом рассчитанным на большой напор и небольшую производительность + труба 16-20мм металопластик с утеплителем.
    Возможна ли такая конструкция?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно, возможно проще, всё зависит от существующей схемы и хотелок.
  13. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Существующая схема - двухконтурный котел и однотрубная схема, запас мощности котла оказался значительный, из 16кВт перенастроен в 13 и на максимум не работает.
    Какие есть более простые варианты? Кроме как установить во втором доме второй котел?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не проще повесить электрический конвектор?
  15. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Дык за электричество в 10 раз дороже платить чем за газ, а так то да, проще. Но время свое я как-то не считаю, наоборот хочется сделать что-то необычное.
