1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Закопать 20 мм трубки в изоляции, в готовой или самодельной и поставить там 2 радиатора.
    а в доме просто подключить к системе через тройники.
    п. с. эти все росказни из предположения у вас нормальный котёл с нормальным насосом (15-60) и на существующих радиаторах есть возможность балансировки, (я так всегда делаю), а что там у вас хз.
  2. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Не написал сразу, но посматриваю в сторону отдельного насоса 15-90, который будет периодически включатся-выключатся, а регулироваться внешним термостатом аля овен, или для начала вообще руками включать.
    И основной вопрос был в том продавит ли насос такую магистраль, хватит ли производительности?
    Но поскольку все же мечтаю на зиму все отключать, возникает следующий вопрос, заливать антифриз во всю систему, или все же пусть как работала так и работает на воде, но добавить самопальный (покупных за адекватную цену не встречал) теплообменник? Антифрузу надо много, радиаторы чугунные...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начните с него. Изучите как, и с чем, его едят...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я в принципе на знаю что у вас там. но например котлового насоса 15-60 хватает на дом 150 метров + банька в 40 метрах с 3 радиаторами.
    позавчера пускали например - домик 200 м, от него теплотрасса до бани (которой нет) 25 м, и от бани до домика охранника теплотрасса 30 м. там 2 радиатора 220514 и 220504. трассы соединенны 26 мпл и закопаны пока. котёл валенок 36 квт, тянет.
    а насос 25-80 или 32-80,(это который вы написали 15-90), продувает теплотрассу 40м и еще качает 20 петель теплого пола :) не думаю что вам такой нужен.
    домик на отдельном насосе с термостатом - возможно, но надо понимать вашу схему, что бы у вас дом не останавливался :))
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    и в результате купите вторичный то от любого настенника.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему будет нужна высокая температура. и приоритет перед остальной Со. Иначе, с него ничего не взять.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это понятно. Но самоделка получится еще менее эффективна.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как знать... чтобы получить нужную температуру в финале трассы, нужен расчет самоделки. Как считать, не задавался вопросом. Сварить емкость теплообменника и уложить в него гофрированную трубу, уже дело техники.
  9. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Спасибо! Видимо этим и займусь в гугле.
    Вот это главное, я как-то за гидросопротивление переживал куда как больше.
    Дык там все просто, добавил площади на границе двух потоков, но да, эффективность от занимаемого объема получится просто смешной, по сравнению с вторичным ТО. Хотя мня ТО объемом 20 литров смущать будет не сильно.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Друзья, подскажите срочно.
    Имеем:
    Дом деревянный, старый, почти уже жилой (дом свежекупленный, ремонтируем-модернизируем), 90 м2, котёл уже новый Ваилант одноконтурный 27 кВт и БКН 250 л, газ,
    позвал сантехника развести окончательно трубы под ГВС и встал вопрос поменять старую СО железную с ЕЦ на новую, видимо, алюминий с пропиленом однотрубную, но суть не в этом...
    Через 1-1,5 года планирую начать строительство нового дома, который будет пристроен к этому: тёплый, 200 м2, 1,5 этажа, всё (или почти) - ТП. Т. е. формально это - пристройка, так как нельзя белорусам 2 дома и 2 котельных нельзя, как я понимаю.
    Жить будем в новом доме. Старый - сдавать или сыну.
    Вопрос:
    А не лучше ли мне прямо сейчас, СРОЧНО, решить как у меня будет всё подключено и сантехнику уже сейчас сделать что возможно? Вопрос риторический, ответ - да. А сам, собственно, вопрос: А как и что сделать?
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Теперь немного подробней о возможных решениях и сам попробую дать ответы.
    * Сделать новую и грамотную котельную в новом доме. Вроде отказать газовщики не должны. Но. вопрос важный, не уверен. Котёл и БКН - в новую котельную. В старой СО вывести концы, чтоб потом провести теплотрассу, в моём случае это 2 м. Здесь вопросы: 1. Провести в полу (это будет прихожая нового дома) или рядом по улице? 2. Как сделать концы? Чтоб сейчас не замёрзло и чтоб построить фундамент (УШП) можно было?
    * Там же провести и воду. Только ввод воды в старом, видимо, и останется. 4 трубы часто рекомендуют вести. А как же циркуляция горячей? Значит 5 нужно? В моём случае это проблематично, т. к. с этой стороны старого дома кухня, а к ней я не додумался провести циркуляцию...
    Воду мне лучше бы провести по прихожей (это и сейчас прихожая к старому дому, но к новому будет новая), т. к. так трубами проще дотянуться до кухни. Т. е. мне желательно теплотрассу под полом. Могу и съёмные плиту предусмотреть, мне под прихожей плита не нужна.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему рисуйте. Что есть, что хотется...
  13. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Здравствуйте! Имеется дом около 100 м2, новая баня 42 м2. В бане хочется поддерживать плюс, из дома в баню проложена теплотрасса в утеплителе, в доме котел Siberia 18 кВТ одонконтурный, напольный, система открытая с насосом. В доме система старая, чугунные радиаторы с металлическими трубами, не хотелось бы соединять с баней. Как можно сделать отопление в бане, теплообменник сделать?
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я ж всё объяснил.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я тоже раньше много буков писал, стараясь подробно расписать все.
    Но лучше вместо этого в самом деле рисовать схематично, если хотите получить ответы от бОльшего числа людей. Большинство просто не может себе позволить тратить кучу времени на вдумчивое чтение и анализ большого текста. Схема же воспринимается и осознается практически мгновенно.
