1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Какой второй котёл? Мне не нужен второй котёл.
    О каком "против шерсти" идёт речь? СО в старом доме - труба по кругу. Какая разница, где в неё подключается вода из котла?
    На сегодняшний день решил идти через прихожую, пол не монолитить.
    И кидать 5-ю трубу на обратку горячей воды. Здесь самое сложное, т. к. придётся поднять сейчас часть пола между прихожей и старой котельной. А иначе в старом доме не будет циркуляции и сразу горячей воды. А так она и сейчас появится на кухне старого дома. (Хотя, пришедший сантехник сказал, что циркуляцию делают больше ради полотенчика. А в кухне горячая вода "итак будет через 10 секунд". Мне чего-то казалось, что через минуту. Там до БКН 10 м.)
    Исправьте, если что не так.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бензин в бензобак заливают через горловину бензобака! Через трубочку к карбюратору (против шерсти),залить можно, но проблематично!
    @Алексей Евген, советуйтесь с живым сантехником. Если он не сможет Вам объяснить, то ситуация патовая...
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Всем привет.
    Хочу проложить теплотрассу к новой котельне (вне дома).
    Трубы ППР D40. Трасса около 20 метров. Глубина около 50-70 см. Глина. Просыпал песком.
    Но вот с утеплением незадача.
    Хотел использовать скорлупу (пенопласт с фольгированной оболочкой) но в нашем городе такого не купить. В сети торгуют крупными партиями (мне то 40 метров нужно).
    Теперь вопрос.
    Возможно-ли на утепление теплотрассы использовать обычный мерилон (серый)? Не фольгированный.
    Будет ли от него толк, если он насытится грунтовыми водами?
    Не сгниет ли он в земле?
    Спасибо!
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну трубы наверно вместе с утеплением засунуть в в трубы для канализации. И не будут мокнуть.
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Ет я в курсе. Спасибо.
    С Канализационной трубой сильно неудобно будет + расходы. Ведь нужен будет D около 150 см.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и им (в несколько слоев),-не сгниет, но мыши точат... а ЭППС есть или что-то с полистирола?- имею в виду и в то и то уложить!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проще ЭППС марки 300 купить и порезать полосами
    Даже если грунтовые воды зальют, теплоперенос через ЭППС не увеличится.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    ЭППС я так понимаю листовой имеете ввиду?
    тогда это грандиозная работа
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это 40 метров грандиозная работа ?
    Там на три часа с перекурами.
    У меня периметр плиты как раз 40 метров
    Делал три раза фигурную резку
    ЭППС режется обычной ножевкой, или циркуляркой.
    Главное пену брать термостойкую, чтобы все швы запенить по максимому
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Demeter,
    Мысль правильная по утеплению, но, как правильно сказал
    Вот первая же ссылка в гугле про Ужгород:
    https://www.promobud.ua/armafleks-kauchuk-trubnaya-izolyatciya.-izolyatciya-vozduhov-an135608.htm
    Хороший вариант Armaflex AC - Вам подойдет тот, что внутренним диаметром 42мм и толщиной 25мм. И один кусок на изоляцию соединительных муфт 40 (их наружный диаметр 52мм), т. е. Armaflex нужен с внутренним диаметром 54мм. Ну и Armaflex лента самоклеющая, для склеивания стыков. Так вот смотрим - максимальный наружный диаметр по муфте в изоляции - 54мм+50мм (суммарная толщина стенок изоляции) - 104мм на теплоизоляцию одной трубы, двух, соответственно 208мм. Т. е. чтобы спрятать две трубы в изоляции нужно брать канализационную трубу диаметром 250мм. Это рыжие такие из ПВХ, толщина стенки у неё 6,2мм, т. е. внутри 237,6мм и Ваша сборка из двух труб в изоляции войдет внутрь замечательно. Никакие осадки, грунтовые воды и т. д. не повредят теплоизоляцию.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, правильно листовой! режим, укладываем и как уже сказали стыки пропениваем...! -зато на долгие годы!
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    А без канализационной трубы? Данный материал нельзя закапывать прямо в грунт?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нельзя, ЭППС ещё туда-сюда, но трубная изоляция слишком мягкая, её мало того, что сплющит, так ещё и намочит и проще тогда денежными купюрами трубы оборачивать :) Но для предохранения любой теплоизоляции от влаги и механических повреждений требуется прочная влагонепроницаемая оболочка, канализационные трубы подходят лучше не придумать.
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Спасибо всем! В принципе понял...
    На счет утепления ЭППС ссылку может кто нить кинуть, бо я что-то или не понимаю, или...
    Гугл молчит... или я не так спросил
  15. DemonKem
    DemonKem
    DemonKem
    ЭППС - экструдированный пенополистирол, а вот по рыжим канализационным трубам в качестве внешней защитной оболочки от грунтовых вод и давления грунта на теплоизоляцию - стыки будут герметичны, при подвижках грунта как себя поведут? Одно дело трубы применяют по прямому назначению - небольшой объем воды протекает самотеком, а другое дело добиться герметичности от грунтовых вод)
