1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    26 мм хватит, глубину выбрать ниже 150см. и обязательно надо предусмотреть качественное утепление самой трассы и особенно ввода в дом. Ввод желательно бы ещё греющим кабелем защитить, есть такие с встроенным датчиком - начинает греть при падении температуры ниже +3 и выключается при +7. Т. е при штатно работающей СО электричество расходоваться не будет вовсе, а если, не дай Бог, поломка СО приключится, то трасса будет надежно защищена от замерзания. В свое время поленился сделать подобное и был наказан - вода только в июле пробилась :(
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Под "петлями" Вы подразумеваете количество контуров тёплого пола, выходящих из гребёнки? - если так, то всё понял.
    Для чего такое количество? - что бы было равномерное распределение теплоносителя, с одинаковым давлением?
    Спасибо! Успокоили! - а то уже все трубы и утеплитель для них закуплены и ждут монтажа :aga:
    Просто я в начале темы начитался, что необходима труба 40мм., даже для помещений с площадью по полу меньших, чем в моём случае.
    Вот как! - а я думал о размещении его в котельной дома. Так как в бане его и поставить-то не сильно есть где - в распределительном шкафу с гребёнками он же ведь не поместится.
    Плюс, у меня установлено погодозависимое оборудование. Или тянуть от него провод до бани и кидать на циркуляционный насос?
    Подскажите пожалуйста, насколько критично его размещение именно в бане? Для чего это нужно? - как я понял, это необходимо для того, что бы не было потери давления из-за длинны трассы. Верно?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос в шкафу поместится, но в принципе, начните с 25-60 в котельной.
    если не потянет, возьмёте 25-70, и температуру надо будет чуть завышать.
    ибо на низкой температуре потери сильно заметны :)
    если радиаторам пох 50 или 60 в подаче, то в тп 40 от 30 сильно отличается :))
    да про петли вы всё правильно поняли. только не давление, а температура.
  4. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ... скорее всего 25/7 (Wilo) ,а то будет будет человек "грюдфос 15-70 сервисный "искать за очень большие деньги ...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не критично. Дома ставте. То, что есть: насос 32/60 DSC05203.JPG
    Этажа два, и литраж немерянный из-за наличия регистров. Все в действии...
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @касимов 2, @Хортэк СПб, спасибо вам за советы! - весной приступлю к сборке и укладке теплотрассы.
    Материалы уже все закуплены - планирую собрать трассу следующим образом:
    Две трубы 26 мм. металлопласт - отопление / две трубы 26 мм. металлопласт - ГВС.
    Каждая из труб индивидуально утеплена с помощью трубок "Энергофлекса", с толщиной стенки 20 мм., все стыки утеплителя при этом дополнительно проклеены скотчем "энергофлекс", далее эти 4 трубы скреплены с помощью обычного скотча или паллетной плёнки и помещены в гофрированную 2-стенную трубу (внешний размер 200 мм./ внутренний 175 мм.), без каких-либо соединений в грунте.
    Теплотрасса будет укладываться в траншею глубиной 2 метра (глубина промерзания в нашем районе составляет 1,6 метра), с соответствующей песчаной подсыпкой.
    Как считаете, хорошо будет работать такой вариант? :)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошо, главное что бы вода туда не попала.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, я понимаю, что теплоизоляция максимально эффективно будет работать только в варианте без доступа к ней влаги - именно по этому я и закупил гофрированную 2-стенную трубу большого диаметра - длина у неё 50 метров, т. е. никаких стыков не будет.
    Укладку её планирую на песчаную подсыпку, после чего по бокам и сверху так же засыплю её песком, а лишь после этого основным грунтом.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Подскажите плз, кто какую трубу использовал.
    Как я понимаю, самый лучший вариант - Pex-Al-Pex.
    Или можно ограничиться однослойной Pex?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, если она подходит по температуре и давлению.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Упонор.
  13. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    А сшитый ПЭ дружит с незамерзающими теплоносителями? Вода в моем случае не прокатывает.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже с серной кислотой...
  15. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Дружит. Я на одной бане установил квартирную станцию Meibes. Горячую воду через теплообменник получают, на месте. Трасса из сшитого полиэтилена PE-Xa д. 32мм. 30 м. п. протяжённость. Теплоизоляция рулонный K-Flex ST, гидроизоляция - канализационная труба д. 110мм.
