1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Лёвич, Подскажите, плз, толщина теплоизоляции.
    Все влезло в одну трубу 110мм?
  2. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Две трубы д. 32, изолированные общей, рулонной изоляцией K-Flex ST. Подача теплоносителя на квартирную станцию расположенной в бане.
  3. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Лёвич, Т. е. обматываем две трубы д32 теплоизоляцией до диаметра 100мм, а потом запихиваем их в канализационную трубу?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kolganoff, Утеплитель есть на трубы. Это намного упрощает процедуру.
    У меня уместились (в утеплителе) три 25мм и одна 20мм.
    Одеваем на нее трубы 110мм. Так удобнее собирать.
  5. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Да ничего сложного нет в прокладке теплотрассы между строениями, я сделал так: купил 4-е Трубы REHAU из сшитого полиэтилена PE-Xа по 50 м, на каждую трубу одел теплоизоляцию энергофлекс, стыки закрепил скотчем, затем все эти трубы были вставлены в
    Гофрированную трубу d160мм (цена примерно сейчас 120 рубза метр) IMG_6082.JPG ,прокопана траншея на глубину промерзания грунта, отсыпана песчаная подушка, положена на нее эта труба, засыпается опять песком, трамбуется и сверху грунт.
    2-е трубы на отопление, 2-е трубы на ГВС-подача и обратка
    Считаю это самый экономный вариант с использованием качественного материала и монтажа.
    Вот нашел фото это ввод в доме
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне кажется утепление слабовато...
    Потери оценить можете?
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Поясните, пожалуйста: Не первый раз вижу что ведут отопление и ГВС, а ХВС где?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдельно. Ее не нужно греть. А чтобы не замерзала, прокладывать глубже.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Так вроде и теплотрассы пытаются ниже глубины промерзания закопать.
    Бросать отдельно трубу рядом со всем этим свитком в гофре? Так все равно нагреется, логичнее ее внутрь засунуть.
    Ну не новую же траншею копать. :)
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Закапывают ниже точки замерзания, чтобы не замерзло без отопления, а теплоизоляция, чтобы тепловой баланс Земли не нарушать :) Иначе теплоноситель придет во второе строение остывшим донельзя. А вот ХВС и вправду нет смысла запихивать в теплоизоляцию и занимать место в гофре, она и так внизу не замерзнет. А вот мест подъема снизу в дом надо обязательно защищать греющим кабелем. Электричества он (кабель) "скушает" мизер, а польза неоценимая.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все зависит от местонахождения объектов. Если тянуть в одной траншее, то рядом с теплотрассой.
    Не нагреется. Теплотрасса не должна отдавать (терять) тепло.
    Углубить на штык лопаты, проложить ХВС, затем подсыпку под трубу трассы и все.
    Это мы советуем. Нормативы, пожалуй этого не требуют...
    Холодная и горячая рядом. Забейте поиск, там и про конденсат, и про легионеллу...
  12. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Нет. 13мм слоем K-Flex
  13. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Нуждаюсь в помощи по устройству теплотрассы между гостевым домиком 65 кв. м и мастерской- 36 кв. м. Расстояние между ними около 17-20 метров.
    В доме строит двухконтурник Bosch 6000 24 кВТ, у него насос 6ка. Далее за ним идет коллектор радиаторной системы, смесительный узел с насосом и коллектор теплых полов.
    Идея- подцепить теплотрассу на коллектор радиаторов, только взять евроконус на 20 и 20ую МП трубу. В коллекторе 2 свободных петли- можно и 4 трубы 20ки потянуть. В мастерской будет 2 панельных радиатора. Как это все будет работать?
    p. s. Пытаюсь избежать применения стрелки и глубокой переделки простенькой системы.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Какую трубу на подводку ГВС от дома к бане лучше взять? PERT? PEX? метров 40 будет. Буду класть в гильзе канальи рыжей 110мм на глубине промерзания (выход из котельной под углом 45 градусов), одену энергофлекс, кстати какой толщины энергофлекс желателен?
