1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Turkish945, Если речь идет о бане то мне кажется что вам 25-й хватит. Ведь постоянного разбора ГВС не будет. Не знаю какую разводку вы будете делать, но считается нормой если котел работает либо на ГВС лбо на отопление.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, речь идет о доме. У меня котельная в отдельностоящем гараже.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я просто как увидел теплопотери, решил что баня в 20кв!)
    А у вас дом 14 х14 в два этажа - 395м2!
    Что то мне подсказывает что вы неправильно теплопотери посчитали...
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На самом деле он чуть поменьше, чем 14х14, площадь помещений получается примерно 270-280 м2, хотя и объем большой. Расчеты проверял, учитывал потери через окна. Утепление такое: стены 240 мм, крыша 290 мм, фундамент УШП. Да и если 13 кВт разделить на 280 м2, получается чуть меньше 50 Вт/м2, не сказать, что суперэнергоэффективно.
  5. fabuleash
    fabuleash
    fabuleash
    Turkish945,а у вас котел какой мощности?
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пока никакой :)
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Делаю теплотрассу по огороду в новый сарай. Делаю вот так. Общая длина примерно 12 метров. Три трубы (25, 25, 20 мм), потом стандартный утеплитель трубы, и обмотано 10 мм вспененной подложкой, заключено в 160 мм канализационную трубу, все герметично. Надеюсь, будет эффективно. Прошу мнение знатоков.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А что в этих трубах? Каково их назначение?
  9. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Подача теплоносителя (25), обратка теплоносителя (25), холодное водоснабжение (20)
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Dmitry8822, как бы ХВС не грелось от отопления... Хотя утеплителя между холодной и горячей получается 2х6 мм... Попробуйте, расскажете потом :)
  11. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    это хорошо если греться будет!) я все переживаю чтобы зимой не размерзлась. Ведь линия-то тупиковая. Летом будет задействована для полива (решил не портить дом краном присоединения шланга). А зимой просто лежит. На глубине метр.
    В отопление я собираюсь незамерзайку залить. А вот вотопровод так не обманешь
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Dmitry8822, поищите в поисковике про легионеллу.
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Поискал. Но не увидел особой угрозы в моей конструкции отопления. Если вы считаете иначе, поясните пожалуйста.
    На всякий случай я дам справку относительно водопровода. Этот отросток воды от системы водоснабжения дома проходит в сарай и там упирается в рукомой и кран полива огорода. Никто не планирует использовать эту воду для приготовления продуктов и тем более для питья. В этой магистрали предусмотрена возможность пустить по ней горячую воду из котла. Если это поможет бороться с легионеллой.
    Т. е. характер использования этой магистрали такой: зимой работает отопление, вода стоит. Летом работает вода, отопление стоит. Взаимного нагрева или охлаждения вроде как не получится.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Dmitry8822, получить эту заразу можно в организм даже моя руки, далее аода будет черная и вонючая. А умирает она при 50-60 градусах. При этом продукты жизнедельтельности соотвественно не исчезают.
    Если все это не напрягает, то ОК.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    вы что предлагаете? обычно говорят что не прально и поправляют как надо
