1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    У меня только планируется теплый пол, щас как раз трубу кручу, хочу вывести отопление от котла из дома на баню 5 м от дома, трубы от котла естественно в дренажной трубе, из котельной трубы идут сквозь фундамент дома и дальше под фундамент бани. Гофра я так понимаю нужна цельная одним куском а в бане буду на днях заливать теплый пол, вот как пройти бетон гофрой? Трубы канализации и воды у меня в ТП просто обернуты термошвом, но гофра мягкая, сожмет ее бетонная стяжка ТП?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В дренажной, то есть с дырочками?
    Смотря какая гофра, они разные бывают. Из какого материала Ваша?
    В любом случае обернуть место прохождения сквозь ТП демпфирующим материалом нужно. А если она слишком мягкая, то сначала ее пропустить сквозь гильзу.
    Труба как утеплена?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Turkish945, Блин точно она же с дырками, хотел ее использовать, лежит без дела со старой стройки. А какую трубу надо использовать?
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Для теплотрассы в грунте нужна герметичная труба, чтобы вода не попадала, иначе снизится тепловое сопротивление и будете греть матушку землю.
    Я использовал гибкую двухстенную гофрированную трубу ПВД/ПНД, некоторые используют обычную канализационную, но есть мнение, что она может пропускать воду.
  6. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Вот такую. До 200 мм. бывают. Бухты по 40-50 метров, в зависимости от диаметра. Торцы запечатываются гудроном (если денег нет, вариант так себе) или полиизобутиленовым герметиком, если с деньгами получше (хороший, годный вариант).
    От бетона защищать не надо, не сожмет. Жесткости достаточно.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @MrYorik, Понял спасибо поеду в выходные на рынок попробую найти.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вам какой диаметр нужен? И как (чем и сколько) будет утеплена труба? Опишите всю конструкцию теплопровода.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если сможете уменьшить температура воды (радиаторы большей площади, тёплые полы, скорость теплоносителя увеличить понизив температуру) то теплопотери понизите.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    труба pex-al-pex в энергофлексе диаметр пока считаю.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это понятно, я даже думал об этом. Основной аргумент против - упадет мощность бойлера косвенного нагрева и системы воздушного отопления. В итоге решил, что окончательный вариант будет выбран практическим путем. Более того, скорее всего в разное время года параметры теплоносителя будут разные.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Тогда сначала посчитайте диаметр, а потом езжайте на рынок за трубой. Но сразу скажу, на рынке, скорее всего, можете рассчитывать на наличие только 110 трубы, посмотрите, достаточно ли Вам ее. Не забудьте учесть, что внутренний диаметр меньше и еще нужно оставить некоторый запас, чтобы всю конструкцию можно было просунуть в эту трубу.
  13. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Да ничего сложного нет в прокладке теплотрассы между строениями, я сделал так: купил 4-е Трубы REHAU Pink из сшитого полиэтилена PE-Xа по 50 м, на каждую трубу одел теплоизоляцию энергофлекс, стыки закрепил скотчем, затем все эти трубы были вставлены в Гофрированную трубу d160мм (цена примерно сейчас 120 рубза метр) ,прокопана траншея на глубину промерзания грунта, отсыпана песчаная подушка, положена на нее эта труба, засыпается опять песком, трамбуется и сверху грунт.
    2-е трубы на отопление, 2-е трубы на ГВС-подача и обратка. Труба для ХВС проложена отдельно рядом, ее утеплять не нужно и она не промерзнет
    Считаю это самый экономный вариант с использованием качественного материала и монтажа.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какой толщины использовали энергофлекс? Какой длинны трасса? Мерили теплопотери?
  15. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А меня пока впечатляет. Котел запущен, максимальный нагрев выставлен, инфракрасный термометр показывает абсолютную температурную индифферентность поверхности трубы.
    Я очень люблю критику, а также теоретические выкладки, подкрепленные примерами из жизни. Вот тогда это выглядит убедительно.
    Согласен. Время покажет.
