1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    @касимов 2, еще раз спасибо за предложение подумать, вчера полную хрень нарисовал, исправляюсь.
    А пнд пойдет жить на зиму в виде короткой вставки на виду в водопровод до бани, там вода прогревается выше 60 точно. К весне посмотрим как он там выживет, обещаю рассказать.
  2. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Блин, даже так:)
    Но в этот раз вроде бы все верно. И вода будет ходить по теплотрассе при закрытом трехходовом в котле.
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    А я купил терморегулятор и мои мастеровые его даже поставили но потом быстренько демонтировали из за заужения сечения в системе..оказалось что я заставил их установить радиаторный терморегулятор:aga:яж не спец..слышал звон но..и когда убрали и оно загрело то понял что всё простое это не просто гениально но и надежно и дешевле..а эффект тот же..:victory:про насос посмотрю..сёдня только приехал..:hndshk:
  4. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    @ф и г а р о, я про такую штуку говорю, внутри биметалическая пластина и нечего лишнего.
    К примеру тут
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть как и у предыдущего. Уже грамотно.
    Труб для горячего водоснабжения и отопления, валом. В разных весовых категориях. ПНД предназначено для ХВС. Это как всесезонка зимой. Ездить можно, но не нужно...
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    насос такой...но котел у меня обычный стоячий..помоему конорд..или на подобий как то.
  7. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    @ф и г а р о, спасибо, все-таки напор 6 метров, не самый маленький. Но в целом вы меня очень обнадежили.
    А насос работает на первой скорости?
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    да ..на первой...кстате мой обьчный не современный котел топит..в доме 125кв.м. и баню 20кв.м...без проблем:super:..нашлёпка с котла.
  9. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    "Современность" не важна, важно то что он 20 кВт и дом не из фанеры со щелями в палец, а по видимому утеплен не плохо. У нового котла может быть расход газа будет на 10% меньше, а на оптимальных режимах на 15-20%
    В субботу начну проверку пнд под давлением 2-3 атмосферы и температурой до 70 градусов, может быть еще вода в нем замерзнет пару раз, весной отпишусь.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Важна. Котлы разные. Просто поставить насос в систему к настенному котлу, решение не правильное.
    Хороший котел. Но сравнивать копейку (даже в идеальном состоянии) и иномарку (современную) нереально.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста
    теплый пол кручу в бане 16 PEX трубой, теплотрассу из дома (20 м) тоже эту трубу протянуть или надо больший диаметр?
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    теплый пол будешь обязательно несколько контуров..иначе проходимости не будет или ещё какая белеберда с неравномерностью прогрева..поэтому основная толще.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    20 ка нормально будет?
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    вот такой тянул более 20 м. от дома до бани..в бане 20 кв. м. два контура улиткой (!)..красной 15 трубой.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Блин ПП, не люблю я ее...Pex хочу тоже 25 искать или все же 20 пойдет?
