1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На коленке - 25мм, при расчете может и 20 мм достаточно...
  2. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    От насоса зависит, если у @ф и г а р о, насос с напором 6м работает, да еще и на первой скорости (как я понял), то насос с большим напором и на большей скорости явно и 20-ку продавит. Но расход электричества будет чуть больше.
  3. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    А я тем временем вставил кусок ПНД в горячий водопровод, посмотрим что с ним будет к лету, обещаю отписаться. После 5 минут в кипятке чувствовал себя вполне нормально, на много мягче не стал.
    Получилось так:
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не забывайте про процесс старения труб. При температуре близкой к максимальной он идет лавинообразно. Т. е. год прослужит, а на втором годе рассыпится. Посмотрите графики.
  5. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    @Binar, так и испытания не при расчетных условиях эксплуатации, давление раза в 2 больше, температура на 10-15 градусов в пиках, количество циклов будет огромным. Поживем увидим. По крайней мере останется опыт.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
