1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня была теплотрасса из МП труб от котельной, до дома - ГВС, ХВС,
    подача и обратка СО. Закопано было на глубине 1 метра в одной
    асбоцементной трубе, утеплены трубы теплотрассы были энергофлексом 13 мм.
    Слива не было и штуцера для продувки тоже :(
    В декабре 2009 года произошла разморозка СО, всему пришел "конец" :(
    Летом 2010 года сделал так:
    Закопал 2 трубы канализации D 160 параллельно на глубину 1,5 метра.
    В одной канализационной трубе уложил трубу подачи отопления и трубу ХВС.
    Труба отопления в двух слоях энергофлекса (всего 26 мм) , обмотано все
    специальной изолентой.
    Во второй канализационной трубе уложил трубу обратки отопления и трубу ГВС.
    Теплоизоляция аналогичная.
    Трубы - гофрированная нержавейка Kofulso. Если разморозится,
    то вытащить и заменить - пол дня работы.
    Теперь жалею, что не сделал нагревающий электрокабель в местах входа
    труб в землю в котельной, и на выходе к стоякам в доме.
    Еще не пробовал теплотрассу. Отопление в доме планирую восстановить летом.
  2. rashn
    rashn
    rashn
    Спасибо за ответ
    1) Какая длина трассы у вас?
    2) Почему такую укладку сделали? нет ли потерь по отоплению за счет укладки ХВС и подачи? Может имеет смысл делать в одной ПОДАЧУ и ГВС, а в другой обратку и ХВС? Или тут идея того что Подача и Гвс греют свои трубы?
    3) Как у вас утеплены трубы где они уходят в землю из/в дома/бани ?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    1.От стены дома до котельной у меня 13 метров.
    До стояка под домом от стены 4 метра.
    C учетом заглубления 1,5 метра из котельной,
    выхода из под земли под домом 1,5 метра + 0,5 метра фундамент котельной +
    0,5 м фундамент дома - чисто под землей 21 метр.
    Еще 5 метров - по котельной и стояку, итого 26 метров длина труб
    теплотрассы.
    2.Еще не эксплуатировал теплотрассу, теплопотерь не знаю пока.
    Думаю, что ХВС на подачу влиять не будет
    Не такие большие там будут теплопотери.
    Трубы ГВС и ХВС разместил с трубами отопления из соображений,
    что все равно теплопотери будут, так пусть хоть не дадут замерзнуть
    трубам ГВС, ХВС.
    3.Трубы подачи и обратки утеплены трубками энергофлекса. Сначала одел
    трубку толщиной 13 мм. Стыки трубок энергофлекса проклеил специальной
    изолентой для энергофлекса. Затем надел еще трубку 13 мм энергофлекса.
    Заклеил стыки трубок. Затем вся труба поверх энергофлекса обмотана
    изолентой для энергофлекса сплошняком. При прокачке теплоносителя
    80 градусов, через такую теплоизоляцию рукой тепло не ощущается .
    На трубы ГВС и ХВС одет энергофлекс толщиной 13 мм, затем стыки
    проклеены изолентой и сверху по энергофлексу обмотал изолентой.
    Изолента - защита от конденсата в канализационной трубе.
    Воздух в нее попадает и конденсируется влага на стенках.
    Трубы из дома уходят вертикально под землю в подпольном пространстве
    и проходят под подошвой фундамента.
    Под подошвой фундамента заложено 2 отрезка
    керамических труб по 0,8 метра длиной. У меня нет подвала
    В котельной трубы уходят вертикально под землю на расстоянии 0,7 метра
    от наружной стены котельной и проходят под подошвой фундамента.
    Поворот канализационных труб от вертикали на горизонталь сделал
    отводами по 15 градусов. Под домом также.
    Получилось плавно. Если делать отводами по 90, 45, 30 градусов,
    получаетс резкий изгиб трубы.
    Кроме всего прочего 2 трубы лежат в канализационной трубе свободно
  5. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    читал, очень нравятся эти трубы себе постараюсь разориться на них
  6. rashn
    rashn
    rashn
    Я всё понимаю - но у меня не укладывается как может 5 метров пластика стоить дороже высокотехнологичного устройства типа айфона или айпада? Ну это же бред. Цена непомерно задрана, как собственно и на все товары не широкого потребления в нашей Рашке.
    Влад спасибо за такие подробности!! Вопрос, а имеет ли смысл так сильно утеплять трубы на такой глубине и может дешевле увеличить еще на 30-40 см глубину траншеи, а сильное утепление применять на вертикальных участках магистрали?
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Трубы с теплоносителем утеплять надо обязательно, чтобы минимизировать
    теплопотери при транспортировке тепла. У меня предыдущий вариант
    теплотрассы с плохим утеплением приводил к лишнему расходу солярки.
    Где то у меня в архиве даже цифры есть, правда, полученные опытным
    путем, копаться лень.
    Трубы ХВС ниже глубины промерзания утеплять нет особого смысла,
    там и так +5 +10 круглый год, а вот спуски и подъемы я бы сделал с утеплением и греющим проводом.
    Провода надо будет немного, но гарантия от промерзания будет.
    На форуме есть про такой метод.
    Ну а трубу ГВС надо утеплять, она же горячую воду транспортирует.
    Иначе будут теплопотери, остывать будет.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Может, мы просто с вами - мало зарабатываем? Или деньги, оч. тяжело достаются ...
    В отличии от высокотехнологичного устройства типа айфона или айпада мода на них - не пройдет + не видно их => не вызывает антагонизма у населения, эти трубы украсть/отнять, сломать - оч. затруднительно.:)] + частота пользования, срок службы и польза, выше на порядок.
    ИМХО, конечно
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Не надо забывать, что трубопроводы проходящие в земле не должны контактировать с грунтовыми водами. Т.е. надо обеспечить их гидроизоляцию.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Здравствуйте!
    Есть у меня домик. И планируется банька в 20 метрах. В домике будет газовый котел с отоплением и горячей водой. Вот, думаю проложить до баньки трубы, чтобы и там наслаждаться всеми благами цивилизации (холодная и горячая вода и отопление).
    С холодной трубой вроде понятно - ПНД 32 с синей каймой, просто в земле на глубине полтора-два метра.
    Вопросы по горячей воде и по отоплению. Понятно, что на отопление надо ставить еще и обратку. Но вот какие трубы? И как их утеплять?
    Подскажите, пожалуйста, что можно применить? Сразу оговорюсь, что я знаю о готовых утепленных трубах от Рехау и пр. но ценник на них совершенно не гуманный...
  11. denisli
    denisli
    denisli
    Абсолютно в аналогичной проблеме застрял. Но, боюсь, придется именно с готовыми теплотрассами связываться. Канализационные трубы с МП внутри я как то не готов применять... Изопэкс-2, интересно, хуже чем Упоноры всякие или нет? Ценник уже гуманнее.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Гуманнее, то он может и гуманнее. Только для отопления не пойдет. Там нет защиты от кислорода...
    Да и все равно - мне четыре трубы нужно. Цена на 25 метров будет сумасшедшая... Проще, думаю купить трубы для канализации и скорлупу для ППУ и все это зарыть.
  13. oss
    oss
    oss
    Тоже интересе это вопрос.
    Но я думал сделать так:
    - прокопать на 1,2-1 м м канаву, так, чтобы выше УГВ, со скосом в низинку или канаву,
    - уложить дренажную трубу,
    - засыпать ее песком до 0,9-0,7м,
    - положить короб из чего нибудь долговечного (пластик или оцинковку),
    - внутри короба на боковины и низ положить ППС или ЭППС),
    - ХВ проложить в ПНД, ГВ и отопление - в МП, с оболочной Энерговлекс,
    - все это укрыть утеплителем,
    - сверху крышка от механических повреждений.
    - закопать.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Склейте коробушку из эппс ( квадрат 4е стороны из эппс), это несложно сделать с помощью ножовки и монтажной пены, внутри расположите подачу, обратку и трубу подачи гвс в не толстой оболочке.
    Для себя я б сделал стенку короба толщиной 10см минимум, теплопотери будут минимальны. :hello:
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... А короб не сожмет землей?
    Что-то сложно все это... не проще-ли обойтись трубой от канализации? Она и герметична и долговечна...
