1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это-то понятно. Но три часа разогревать - морока большая. Да и потом - непонятно, насколько нормально будет для дома и отделки постоянные отмерзания и замерзания...
    PS
    Насчет всего остального - я тут подумал, подумал... А нужно-ли делать отдельную баню? Может проще пристройку к дому сдлелать и не заморачиваться? Ее и утеплить и отопить и водопровод сделать проще..
  2. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Все-таки коллективный разум достиг положительного результата: мое мнение - однозначно надо делать под одной крышей! Будет не только экономия и простота "изготовления", но и простота и удовольствие в эксплуатации!
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Мне сложнее. И дом и баня уже есть. Баня большая, печь кирпичная. Топить долго. Воду сливать лень. И еще одна постройка должна отапливаться. Решил городить подземку в трубе ф160 рыжей канализации. Отчитаюсь на досуге.
    Вообще, баня - помещение повышенной пожароопасности, как пристройка стремно..
  4. denisli
    denisli
    denisli
    Начал собирать подземку.
    Там 4 трубы МП Henco 2х16 и 2х20мм в утеплителе Энегрофлекс 18х13 и 22х20 соответственно. И все это в Энегрофлексе 110х20 и трубе 160мм рыжей со стенкой 4.
    Бутерброд сам в трубу не лезет. Приходится наружный утеплитель резать и делать чуть уже. Все обматывается прозрачным упаковочным скотчем - по нему скользит веселее. Каналью аж вчетвером одеваем. Плотненько так.
  5. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    В исходных данных не хватает только длины всей этой прелести...
  6. denisli
    denisli
    denisli
    От дома до развилки 20 метров, потом 2 рукава 14 и 17 метров.
  7. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Сдается мне, что газовое тепло у Вас будет золотым, если только газовое месторождение не на участке Вашем...
  8. denisli
    denisli
    denisli
    Обоснуйте.
    Я более дешевого тепла, чем газ не нашел.
  9. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Все эти метры под землей, которая даже летом прохладная, а с октября - по май и вовсе - ледяная Вы будете греть своим газом, хотите Вы этого, или нет. Т.е. то тепло, которое должно идти в дом, частично (и эта часть по-моему будет немаленькой!!) останется под землей... Не обольщайтесь по поводу утепления труб, ведь даже городские коммуникации, которые тоже утеплены и закапываются глубже, чем Вы закапываете свои трубы, растапливают над собой сугробы зимой.
    Кстати, а котел-то какой? Он потянет нагрузку?
  10. denisli
    denisli
    denisli
    Ну, это неубедительно. На глубине 1.5 метра температура зимой около 7-10 градусов. Я измерял. Летом до 12. Температура теплоносителя планируется около 40 градусов, перепад невелик. Утеплены они много лучше городских теплотрасс, снег таять не будет. Сечения труб небольшие, скорость теплоносителя будет высокая (под землей шум не страшен), прорвемся я думаю.
    Надо цифры прикинуть на досуге.
    Котел 60 кВт. Дом 385 метров, запас есть.
  11. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Изготовил теплотрассу 43 метра из армированного полипропилена, две трубы 32 мм. – отопление, две 25.мм. горячая вода, каждая в своем трубчатом утеплителе + обернуты в два слоя сантиметровым пенафолом и засунуты в 160 канализационную трубу, при укладке в траншею труба со всех сторон обложена 2 см. пенофлексом. Стоимость получилась 1 пог.м. около 650 руб. + 10000 руб за работу (примерно 240 руб. за пог. м.)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Итого около 890 р/м. - зимой это еще не стояло? И пуска еще не было?
  13. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Перед тем как закопать продули компрессором и дали по 6 атмосфер в каждую трубу, в течении 3 часов стрелка манометра не шелохнулась!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да давление то она удержит, просто 43 м полипропилена сильно удлиннится при 60-70 градусах. компенсаторы то поставили? или при подключениии люфт оставили ?
  15. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Изменение длины трубопровода при перепадах температуры определяется по формуле ΔL=ΔLΔt, где ΔL –изменение длины трубы, мм; Δ –коэффициент линейного расширения трубы; L – длина расчетного участка, м; Δt – расчетная разность температур, °С.
    Для неармированных труб коэффициент линейного расширения составляет 0,15 мм/м°С, для армированных – 0,03 мм/м°С.
    Так что в моем случае 0,03*43*50=64,5 мм. что успешно компенсирует трубчатый утеплитель и угловые повороту у меня их 4 шт.
