Подключение ИБП к циркуляционному насосу системы отопления дома
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Johan13, 27.12.10.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Добрый день! Тоже долго колдовал с УПСами для насосов. Сделал уже 3 штуки, работают отлично. Брал УПСы от компьютера, обязательно старого образца- т. к. в новых програмно введено ограничение по времени (5-10 минут) и они отключаются. Так вот: взял УПС, вынул аккумулятор, на его место трансформатор со схемкой заряда автомобильного аккумулятора на 2А, засунул кулер (вентилятор от компа), насверлил отверстий в корпусе для охлаждения транзисторов УПСа. 2 провода с крокодилами для внешнего автомобильного аккумулятора. На выходе фильтр- по фазовому проводу два паралельновключенных дроселя на 40Вт от ламп дневного света и конденсатор 0.22мкФx630В паралельно нагрузке. На выходе синус красивее оригинала (без паразитного мусора). Единственно пришлось немного увеличить напругу на выходе (подстроечником на плате УПСа) из-за небольшого падения на фильтре и изменения формы меандр-синус. Насосы работают в ТИШИНЕ, без тресков.
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Может кому пригодится. Тоже выбирал ИБП для насоса. Насос и котёл находятся на кухне, поэтому специализированные варианты ИБП с отдельными аккумуляторами не рассматривал, не хотелось на кухне огород из аккумуляторов городить. Поискал и купил такой вариант https://www.pcm.ru/products/catalog/smartkingpro/skp-500va/
    Фирма POWERCOM, хоть и китайская, но достаточно приличная модель SKP-2000A, а это реальных 1200 ватт, обошлась мне чуть дороже десяти тысяч. На выходе синусоида. Единственная проблема может возникнуть, что выход на нагрузку нет розетки под вилку насоса, поэтому можно прикупить в качестве переходника такую штуку http://www.oldi.ru/catalog/element/0127883/ или просто удлинитель с розетками (они везде продаются).
  3. Battman
    Battman
    Battman
    Весьма оригинальное решение :), что-то мне подсказывает, что далеко не каждый форумчанин будет готов к таким фокусам. К тому же, на выходе у вас все равно не чистый синус, что ведет к перегреву насосов и постепенному выходу из строя. [​IMG]
    На данный момент самое оптимальное решение - использование лайн-интерактивых ИБП (там ещё и стабилизатор напряжения встроенный) по внешние АКБ, самые популярные на рынке - "Энергия" серия ПН и Inelt серия Intelligent. В ИБП мощностью 200-300Вт выходит около 5. т. р. + внешний АКБ. Можно использовать автомобильный, но это на год-полтора, либо AGM акб - от 5-ти до 10 лет.
  4. Battman
    Battman
    Battman
    Вариант не плохой, только у вас идут всего 2 встроенные АКБ по 9А/Ч (видимо CSB HR1234), при нагрузке в 50Вт (вторая скорость стандартного насоса отопления) будет в районе 2-х часов (судя по калькулятору автономии), если таких насосов два (100Вт) - время сокращается до одного часа.
    Таким образом, у вас выходит излишняя мощность при минимальном запасе автономии. Стоимость SKP-2000A - от 12 600р... Всё-таки, его цель - защита компьютерной техники.
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Не согласен. Если на слух не слышно гула (только если приложить ухо к насосу), то гармоник осталось мало, к тому же насос на подаче 70-90гр. трудно уже перегреть.
    Я себе взял более бюджетный вариант (горелка требовала чистого синуса) на 1000VA за 106 Евро, ну и конечно с "колдовством" для наворотов, вентилятора и внешних аккумов.
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Battman, у меня на третьей скорости держит около 7 (семи) часов! Только я в данное время от ИБП отказался, так как моя система и без него работает, дальние батареи похолоднее, но это не критично если даже на семь часов и отключат свет, что бывает редко. Делал байпас с вентилем, типа, открывать его если электричество отключат, но пришли сантехники, посмеялись, сказали что через отключенный насос вода нормально потечёт, зря огород городил.
  7. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Здравствуйте, подскажите кто имеет практической опыт использования выше указанной продукции! Отзывы, мнения...
  8. denix
    denix
    denix
    Томск
    Здравствуйте. Почитал я тут про бесперебойники...Вот вопрос: Можно ли говорить о том, что любой линейно-интерактивный UPS имеет чистую синусоиду на выходе ?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    При работе от сети - синус на выходе, а когда 220 в. нет - работа от АКБ - НЕТ.
    При работе от АКБ разные ИБП выдает или синус (дороже) или апроксимацию (дешевле, для ПК обычно). См. инструкцию на них. На сколько это вредно для ваших моторов и котла - решать Вам.
  10. denix
    denix
    denix
    Томск
    Приобрел уже инвертор с чистой синусоидой и специальный аккумулятор к нему на 75 АЧ на грюндик 50 ватный должно хватить на долго.
  11. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Я тоже возможно скоро столкнусь с этой проблемой.
    Связка Твердотопливный котёл+Циркуляционный насос это мина ЗД.
    Поэтому нужна вот такая штука - http://www.contactl.ru/eshop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibps-12-350k/ и хороший АКБ от КАМАЗа в народе именуемый Танковый аккумулятор. Если ЦН потребляет +/- 60Вт, самые продвинутые могут посчитать на сколько хватит АКБ емкостью 100-120 Ач
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Не нашел поиском своей проблемы, поэтому задам вопрос здесь, извините.
    Система: ТТ котел + Grundfos ALPHA 2 L (на радиаторы) + WILO YONOS PARA (на гребенке ТП). Насосы запитаны через УПС.
    Проблема: при пропадании электричества ALPHA работает в штатном режиме, а WILO через какое-то время (1-1.5 часа) отключается напрочь! УПС при этом еще "полон сил" (он часов на 3-5 расчитан). При возобновлении подачи электричества (УПС при этом начинает заряжаться + продолжает питать насосы) ALPHA работает дальше, как ни в чем не бывало, а WILO все равно "молчит". Если подключить его напрямую к розетке - включается. Подозреваю какую-то "хитрую защиту" насоса (грозящую мне взрывом котла и пожаром:mad:). Грюн ведь работает, как зайка! В чем глюк WILO и как вылечить?
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Divertat, похоже плохая синусоида у вашего упс.
  14. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Но Грюна ведь она "устраивает"? А чего "Шило" выкобенивается? И потом. После возобновления напряжения в сети на выходе УПСа должен ведь появляться синус. А WILO все равно "молчит". Нельзя в нем "чего-то накрутить", чтоб жевал любую синусоиду, как молодчага Grundfos? Не менять же мне новый насос из-за такой придирчивости к качеству синуса? Вообще-то его задача - качать в любых условиях (абы ток был), а не проверять качество синусоиды, т. к. остановка грозит "бабахом" котла...
  15. Mom69
    Mom69
    Mom69
    Если будет желание заменить ИБП на on-line http://www.edscomp.ru/, и время поддержки длинное, можно подцепить АКБ большой ёмкости.
