Подключение ИБП к циркуляционному насосу системы отопления дома
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Johan13, 27.12.10.
  1. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Нет, УПС я менять не намерен, однозначно и, главное, принципиально! Он четко выполняет свою работу - дает электричество насосам, когда его нет из сети, ловит и компенсирует перепады напряжения и т. д. К работе УПСа у меня нареканий нет, есть "претензии" к работе одного из насосов. Если я решу поменять что-то в системе - то только глюкавый насос, который сконструировали, чтобы он "защищал себя любимого", а не систему отопления, что полный нонсенс.
  2. Mom69
    Mom69
    Mom69
    А какой у вас насос ?
  3. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    WILO YONOS PARA на гребенке ТП.
  4. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Подскажите пожалуйста, так же хочу поставить ИБП на ЦН, котел твердотопливный, в доме живем наездами в связи с этим вопрос, а аккумуляторы ИБП на морозе (а дом промерзает) сдохнут быстро или с собой постоянно возить на дачу бандуру ИБП?
  5. id308071819
    id308071819
    id308071819
    Подскажите подробно, как шаменить с этим упсом, голову уже сломал.
  6. id308071819
    id308071819
    id308071819
    Aps back ups cs 500, чтоб синусоиду выровнить.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    В своем сообщении я указывал, что лучше брать УПСы именно старого образца APC BK 300-650, в железном корпусе на логике. Там и подстроечники есть для всех необходимых регулировок. В более новых моделях все управление и генерация на микропроцессорах и там искать как и чем микропроцессор отслеживает вых. напругу - головная боль.
    P. S. могу подкинуть для вас схемку и подробное описание CS серии - APC BackUPS CS 500, а ломать голову уж сами...
  8. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Ситуация аналогичная, очень интересует вопрос времени жизни аккумуляторов при частой их заморозке?
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Бросили эту идею, остановились на 3-5 квт бензогенераторе.
  10. Андрей2211
    Андрей2211
    Андрей2211
    Можно ведь не успеть завести генератор при внезапном отключении эл-ва и работающем ТТ котле. как решили это?
  11. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Пока ни как, сейчас межсезонье на электроконвекторах протянем. А летом будем решать проблему комплексно.
  12. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Возможно такая идея уже была озвечена. Если сделать так, сначала UPS любой затем стабилизатор, который делают чистую синусойду затем насос. Такой вариант возможен? Просто стабилизатор типа вот такого 1000р и UPS любой за 2000р. Дешево и сердито.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стабилизатор изменяет/регулирует только величину напряжения, но никак не форму сигнала. Если Вы ему на вход подадите пилообразный или прямоугольный импульс, то и на выходе получите то же самое.
  14. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Печаль, похоже придется покупать UPS с чистой синусойдой.
  15. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Вот такой ИБП для котельной я приобрел неделю назад на авито ру. Переделан из нового, выведены клеммы на аккумулятор, в комплекте кабель питания, перемычка аккумуляторов и блок из трех розеток 220в на проводе. Мощность 500 ватт.
    Работает нормально, отключения сети техника не замечает. После полной зарядки аккумуляторов потребляет около 15 лишних ватт. По расчетам часов 7-9 должен отработать с котлом, тремя насосами и лампочкой котельной при отключении электричества (еще не проверял).
    Цена вопроса - 7000 рублей плюс аккумулятор на 24 вольта или 2 по 12, как у меня.
