1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. ural 66
    ural 66
    ural 66
    По цене стармикса есть фестул мини - другой уровень.
  2. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Взял интерскол 45. Вполне оправдал ожидания. Щеточная шлифмашина Макита по дереву брашировкп на 5 баллов, рейсмус Макита через промежуточную бочку тоже на отлично. Думаю еще заколхозить циклон из дорожного конуса. Короче, для дерева и домашней стройки вполне себе машина. Бюджет 10800.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вчера прикупил пылесосик Хилти VM 40, зверюга однако.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я увидел в Мерлене стройпылесос Dexter на 20 и 30л мусорасборника. Для непродолжительных работ думаю само то. Особенно радует цена.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Господа, помогите разобраться в характеристиках пылесосов. Нужен, как и всем нам, для стройки, потом для домашнего столярничества, ну, и по дому и саду.
    Какие критерии важны, а какие можно просто принять к сведению?
    Вот размер контейнера бывает от 20 литров и выше, видела и 40. Больше, тяжелее, а еще на что влияет?
    Разные значения потока воздуха, литры в секунду. Это важно? Что лучше - больше?
    Разряжение - в кПа и мБар. Тот же вопрос - больше, значит, лучше?
    Длина шланга оптимальная какая?
    Мощность планирую взять или 1,4 или 1,6 кВт. Достаточно для моих целей?
    Заранее благодарна за ответы.
    Денис, ты поможешь? :hndshk:
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вот такой нашла. Как он вам?
    Строительный пылесос Kress 1200 NTX EA
    6757 руб.
    Мощный двигатель 1200 Ватт.
    • Автоматическое включение и дополнительная розетка для параллельной эксплуатации пылесоса и электроинструмента.
    • Циклический принцип для большей всасывающей мощности.
    • Электронный 2-ступенчатый выключатель. 1-ая ступень = 650 Ватт, 2-ая ступень 1200 Ватт (минимизация шумов при щадящей мощности всасывания).
    • Система стыковки для трубки всасывания.
    • Функция выдувания для свободного обдува.
    • 30 литровый ресивер с защитной лентой для мебели и мобильными колесиками.
    • Мешок для пыли, фиксирующийся в соответствии с формой ресивер (высокая плотность).
    • Регулировка мощности всасывания у ручной трубы.
    • Система 4 фильтров для чистого отработанного воздуха.
    • 2 противоскручивающихся муфтовых соединения для гибкого ведения шланга без натяжения и различных вариантов соединения.
    • Кабеленакопитель.
    Технические характеристики:
    • Входная мощность 1200 Ватт
    • Нижнее давление 210 мбар
    • Воздушный поток 58 л/с
    • Объем ресивера 30 литров
    • Длина шнура 5 м
    • Длина шланга 2,5 м (диаметр 3,6 см)
    • Рабочий уровень шума 78 дБ (A)
    • Вес машины 8,4 кг
    Комплект поставки:
    • 1 всасывающий шланг 2,5 м с креплениями сетевого кабеля.
    • 2 алюминиевых трубки 0,5 м.
    • 1 съемная насадка для пола.
    • 1 мебельная насадка.
    • 1 насадка для стыков.
    • 1 универсальная насадка.
    • 1 инструментальный адаптер.
    • 1 бумажный фильтр 30 л.
    • 1 фильтр для влажной уборки.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне приличный. Выдув полезная функция! Шланг немного коротковат (удобнее пользоваться если шланг длиннее) и шумноват (судя по цифрам). Впрочем такого класса пылесосы все шумные. :)
    Посоветую дополнить пылесос отдельным циклоном (как промежуточной емкостью).
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для регулярной уборки в строящемся деревянном доме подбираю пылесос. В последующем нужен будет для работы с электроинструментом по дереву. Подойдет ли для этого пылесос Керхер WD 3.500 P?
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Извиняюсь, на тему не подписан, месяц прошел, только увидал, надеюсь Вы уже купили пылесос.
    Если работать без мешков для пыли, то лучше брать с виброочисткой фильтра. То есть, когда фильтр забивается строительной пылью, он автоматически с себя ее стряхивает.
    Маленький объем- меньшие габариты, такой дома не мешается, я свой использую теперь и в уборке квартиры. Большой объем бака- естественно больше влезет, но такой наверно лучше в мастерскую. Причем маленький бак, считаю не минус, при большом объеме работы, особенно при работе с деревом рекомендуется использовать промежуточную емкость с циклоном, в таком случае практически весь мусор там и остается.
    Шибко в этом плане не разбираюсь, но думаю, что чем больше разрежение, тем лучше.
    3- 5 метров. У меня 3 метра, мне хватает.
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Вот тоже прикупил жене на ДР с год назад. Ничего так. Шумный правда. Мощность. 1 квт. Бак не помню сколько. Вибратор- Пылетряс. Розетка под инструмент 1800 вт.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Взял в Леруа Декстера на 20л, в комплекте промежуточная емкость для крупного мусора/угля, расходники по халяве, убирает хорошо. Принимая во внимание ценник на сей аппарат - отлично!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за емкость - как она устроена? Вроде (в инете встречал) для угля нужна специальная емкость.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Что-то типа самого пылесоса, только без верхней части. В одно отверстие вставляется шланг от пылесоса, в другое - специальный шланг и металлическая насадка.
  14. Dizznt
    Dizznt
    Dizznt
    Вологда
    Подскажите, кто нить пользовался такой штукой, которая на бак одевается вместо мешка. А то толку от многоразовых немного, хватает ненадолго
    У меня Фелисатти vc25/1400
  15. AssaK
    AssaK
    AssaK
    Так кто может сказать какой конкретно или пару пылесосов для древесной пыли купить за 11.000р.
