1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Могу ссылку дать на магазин, цены там приемлимые.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Но на ПУ32 они везде примерно одинаковые.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне отдельный пылесос на каждый станок, намного удобнее. А столярки без пыли не бывает. :)
  4. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Насадка на пылесос для подключения инструмента d 36-38 (конусом). Есть ленточная шлиф-машина с диаметром патрубка 36 мм. Из чего переходник для подключения легче сделать?
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Термоусадка или мелкие PET бутылки + термофен и оправка. С бутылками правда посложнее будет, неравномерно осаживаются. Или вариант эбоксидка или полиэфирка+ малярный бинт (не сетка, а именно бинт) на оправке.
  6. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Так вот оправку думаю из чего сделать.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кусок деревяхи на дрель, болт в качестве оси и напильник.
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    А если сантехтрубу или что-то подобное, может шланг гофрированный?
  9. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    был я в сантехнике...ближайшие диаметры 32 и 40 мм, что пластиковых что резиновых труб или муфт
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    У меня на ленточную и эксцентриковую машинки идеально подходит шланг слива из стиральной машинки. А вот в пылесос пока не придумал вход. Просто вставляю шланг один в другой и малярной лентой заматываю.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Pavelvj, Добрый вечер! Когда то давно, в детстве, делали мы в кружке новогодние маски из папье-маше. Делали форму из пластилина, обмазывали ее тонким слоем вазелина и облепливали одним-двумя слоями рваной газеты. Затем обмазывали канцелярским клеем и накладывали слой из кусочков газеты. И так несколько раз. Через каждые 5 слоев шел слой-два из бинта, затем опять газеты. После высыхания получалась довольно таки крепкая штука. Чем не вариант?
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Кто-что скажет о пылесосах керхер, которые Tact (три пневмоудара производит для стряхивания фильтра). Смотрю в их сторону, потому что 1) немцы - а они продуманные и технологичнее на два шага всех остальных, ну разве что японцы еще такие же...2) уже общался с техникой керхер и пока претензий нет. (как минимум три прибора от фирмы керхер) 3) сравнивая с остальными пылесосами - либо по цене дороже (фестул, Бош, и другие) либо не отвечает тем характеристикам, а именно - воду тоже сосал, автоматическое стряхивание, самовключаемая розетка для электроинструмента...
    З. ы. Конечно бы еще без мешков для сбора пыли, но почитал - чего только не придумывают, но все равно забивает фильтра...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На работе есть подобный. Правда модель точно сейчас не скажу - надо смотреть. :)
    Пылесос как пылесос- иногда своими ударами пугает. :aga: Пока не сломали, уже давно пользуемся, много каких переломали. :)
    И с мешками используется и без- на работе особо на это не смотрят -там техника на убой. :) Да и фильтры тоже часто не меняют - продули, потрясли - обратно поставили.
    Всполнил- вроде колеса чинили. :)
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    если не сложно, уточните модель.
  15. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Про папье чего то даже не задумывался...причем, если с начало и в конце пирога, что то термоусадки будет.
