1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ребята, я в надцатый раз опорожняю родной одноразовый мешок своей Макиты. Тяга нормальная. Но я и не работаю пылесосом весь день. Так, легкий режим эксплуатации: намусорил - не более пяти минут попылесосил - выключил.
    :super:
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @yury_by, Ради спортивного интереса попробуйте разок другой собрать кг 15-20 мела или чистого цемента. Как долго он продержится в таком режиме работы? Я свой уже разобрал и прочистил внутри в том числе и двигатель. Набилось туда прилично, но и режим работы был далеко не щадящий.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @yury_by, Вот я и предложил протестить его в более жестких условиях. Здается мне будет тоже самое что и у меня. Мой предыдущий пылик несмотря на тройную фильтрацию на бетоне-шпаклевке то же быстро сдавался. Через 40 литров начинал пылить.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кстати в борьбе с пылью которая пролетает сквозь фильтр сделал себе простую приспособу из того что было под рукой. Это обычный двухслойный мешок OZON надетый на сантехнический патрубок д 50 мм и перехваченный обрезком велосипедной камеры. Когда он перестает фильтровать просто прополаскиваю его в ведре с водой не снимая с патрубка, выжимаю и устанавливаю на место. И так раз за разом. Не панацея конечно, но пыли на выходе значительно меньше. Чем чаще прополаскиваешь, темь ее меньше.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да! Еще... Наткнулся на видео с подробным обзором устройства автоматической очистки фильтра на бошевских пылесосах.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот и сломался мой пылесос из Оби. :):)Нет,как пылесос он работает, но сегодня отказался выключаться, когда я выключил инструмент. Странно, ничего мощного не включал в него. Время будет, разберу, может контакт где выпал. Как только разбирать электрическую часть, пока не понял.
  8. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Блин, обидно!
    Может обменять :) Чек то есть :)
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Электроника слабое место любой современной техники. У меня но старом пылике семистор все время вылетал пока мне все это не надоело и я не снял ее совсем. Я кстати тоже приобрел сей агрегат, но пока только проверил. Фильтры от "Декстера" на него подходят? От "Боша" натянуть можно, но они меньше по высоте и в диаметре.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да конечно, будет он путешествовать сейчас..:)Сейчас пошел работать, пару раз выключился. А потом опять перестал. :)
  11. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Устал, видимо :) Перегрелся...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Отшельник2, сегодня фильтр не смогу примерить. На днях. У меня Декстер 30 литровый сегодня часов 8 работать будет с небольшими перекурами. Моими. :)
    Видимо. Часа 4 вчера шлифовал. :)
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А я сегодня весь день потолки и стены шлифовал и у меня то же синхронный старт отказал, но только на "Калибре". Работал без него. Вечером вскрыл а там пылищи мм пять на всем, плату не видать., перегрелась похоже. А может и переключатель, проверить не догадался. Заодно определил отчего так много пыли внутри. Оказалось подзабившись, фильтр сминается, металлической сетки внутри фильтра нет. А пыли на нем оседает столько что гофру не видно, работал по гипсу без мешков. Мазохизм это, мешки нужны обязательно. Ну и в общем открываются щели между фильтром и крышками, отсюда и подсос. Заодно опробывал пылик от ОБИ, пока все нормально. Тянет так же как и "Калибр". Комплектный мешок зачетный, весь гипс внутри. На корпусе только легкие следы, фильтр чистый. Поглядим что дальше будет.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Отшельник2, откуда плата вскрывается? Изнутри или сверху? И до переключателя как добраться?
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Veseloff, "ОБИ" я еще не вскрывал, но винты внутри вокруг фильтра. Там по идее нужно еще и ручку открутить, тогда крышка снимется.
