1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Отшельник2, извиняюсь :|:. На пальцах не можете объяснить что такое и где это на моих фото:faq::
    1.
    2.
    3.
    4.
    Фото сделаю любое, знать бы что фоткать:)].
    В комплекте идут фильтры (их 2 я так думаю:faq::|:), но я вместе с машинкой взял еще комплект в запас DSCN2966.JPG DSCN2968.JPG DSCN2969.JPG DSCN2970.JPG
    Комплект фильтров стОит 668 руб., сам пылесос 9995 руб. если что.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Melared, Внешний циклон это собственно корпус бака с входным патрубком. В нем закручивается первая спираль циклона которая осаждает весь крупный мусор и большую часть мелкой пыли. Вторичный циклон он же мультициклон это все что ниже мотора за исключением фильтра (вторая ступень очистки). Т е та "блямба" с девятью конусами и внешним сетчатым корпусом. Вторичный пылесборник это тот съемный горшок с последней фотки.
    Если снять полностью собранную голову пылесоса и открутить этот горшок, то хотелось бы взглянуть на все что будет видно в отверстии. Интересует - смотрят ли конусы прямо в горшок или как то иначе. По фоткам показалось что кольцо из конусов располагается как бы над кольцевым выступом.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Melared, Еще если не трудно фотку крупно корпуса с поролоновым фильтром и без. Так же интересен зазор между кольцом на этом корпусе и мет. баком в см. Внутри конусов есть трубки или они просто полые конусы без доп деталей?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кажется понял:hndshk:. Через час сделаю фото этого отверстия:pioner:. Сейчас надо бежать по делам, а за разъяснения огромное спасибо!
    Постараюсь и это сделать:pioner:.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Melared, Принцип действия вашего пылесоса и устройство примерно такие
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зазор между поролоновым кольцом и баком порядка 50 мм (+ - пару мм)
    И отверстие для всасывания немного смещено относительно всасывающего патрубка DSCN2976.JPG Пальцы запихнул как раз в отверстие:)].
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Melared, Классический мультициклон Дайсона, вернее аналог. У Дайсона все намного сложнее. Конусы имеют в нижней оконечности резиновые диффузоры которые при прохождении через них воздуха вибрируют и стряхивают часть пыли в контейнер. Да и движек там стоит какой то особый, дает сто тысяч оборотов, но гудит при этом как самолет на взлете. Должен работать очень хорошо. Но забиваться все равно будет. У того же Дайсона внутри конусов со временем из пыли и волос образуются "морковки".
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так он наверное и стОит не 10 тыров:)]. Будем таким как есть пользоваться:).
    Этот работает на удивление тихо:super:. У меня моющий Керхер гудит раза в 3 сильнее:mad:, правда не могу сравнить пока какой лучше всасывает. Керхер у меня в Московской квартире живет:).
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Melared, А сколько литров в сек. заявил производитель? Смотрел на сайте мерлина и не нашел такой модели, нужно по всем городам перебирать. В каталоге по МО его то же нет.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кстати StarMix снял с производства свои аналоги ИСов.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Производительность в литров/сек. нигде не написано:no:. Инструкция только в картинках, букв совсем нет кроме мер безопасности:(. На сайте тоже нет его. Их в магазине за три дня до покупки не было в наличии. Я все ждал когда скидки будут на Декстеры 30 л, но вот как этот появился не удержался купил:|:.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    , У "ИС" припоминается был похожий или что то вроде того"ПУ-30/1200", но что то он у них не пошел, не понравился он потребителям. Сейчас зашел глянуть на него, вернее на инструкцию, сравнить. Нету... А вот на остальные пылики ценник взлетел на три тыс. Тридцать второй стоит уже 22 и это от производителя так сказать. Это я свой удачно взял, за пол цены. В пятницу ТС привезет.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Судя по фото один в один:hndshk:. А сколько он у них стОил интересно:faq:. Может быть из-за аховой:ogo: цены не подошел потребителям?
    P. S. Бренды Леруа Мерлен (Декстер и т. д.), Касторама (Маккалистер и т. д.) это фактически устаревшие, но очень удачные модели более известных производителей. Ценник естественно не как у известных производителей был, а гораздо, гораздо вкуснее. Вот почему я люблю Декстеры и Маккалистеры:love::|:.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Melared, "Декстер" сделан весьма продуманно, его клон "ОBI" я разобрал и поглядел внутри. Сделан лучше того же "Калибра". Воздух после фильтра напрямую выводится через отдельную камеру в выхлоп и никак не сообщается с камерой расположения-охлаждения самого двигателя. А на "ПУ-30" были негативные отзывы именно в плане быстрой забиваемости фильтра. Но он судя по всему и не рассчитан на гипс и тд. Опять же 27 литров /сек слишком мало для эффективной работы. Скорость вихря должна быть ОЧЕНЬ большой. Ценник был в районе 9-11 тыс
