1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного внутренностей.
    Что понравилось-голову, с моторами, на баке можно расположить по разному-их сочленение абсолютно круглое, и застегивается, фиксируется за кольцевой выступ.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Характеристики то хорошие. С кого скопировали, интересно...Я нак понял, складчатый фильтр-кассета не предусмотрен? У него площадь больше, чем у этого конусного.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже не понял кто оригинал..:) Возможно сделали сборную солянку. :) Немного от одного, немного от другого. :).
    Но первые впечатления -работает хорошо. Да и моделей много, я не все страницы сфотографировал.
    Фильтров я не увидел- только конусный. Видно такая конструкция изначально планировалась. :)
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Я резал двумя дисками, объем пыли не впечатлил. Алмазные чашки или бороздодел (вместо дисков стоят фрезы) дают в Разы больше пыли.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я знаю что такое алмазные чашки и сколько от них пыли. Но я не знаю что такое бороздодел и какие на нём стоят фрезы. :faq: Фотки случаем нету?
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Джипер, Турбин я так понимаю три? Судя по фото пластик довольно таки толстый, опять же у прототипа похоже патронный фильтр был.
    Все что пролазит в шланг далеко не всегда проходит сквозь отверстие в щетках. .
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну да, от такого пыли больше. Но и от дискового её хватает.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Можно включать сколько необходимо.
    Тоже да. :)Достаточно толстый.
    Прототип пока не известен. Без фильтра конечно не очень хорошо. Конусный не всегда удобно.
    Не всегда щетки используются. :) Не знаю чем обусловлен у такого мощного и большого пылесоса такой шланг и трубки. :faq: Возможно универсальностью использования других шлангов и насадок.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Скорее всего. Но для такой махины шланг все же по более в диаметре надо, запас по производительности у него ОГО-ГО! Но тут производитель схитрил. Одна турбина - маленький диаметр, две-три уже и шланг побольше.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. Слишком схитрил. :)
    Хотя думаю идет универсальность в моделях у производителя. У него в линейки пылесосов есть и более мелкие модели. :)
    Но сосет на трех турбинах знатно- прям радуешься работе. :):super: Остальные после этого пылесоса даже брать не охота. :):aga:
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Interskol, Здравствуйте. Фильтра в комплекте на пылесосы идут родные "Стармикс" ? Или сами делаете, или где заказываете еще? На оф. сайте "Стармикса" прояснить этот вопрос не могут. А еще интересно про ваши циклонники. Не видать и не слыхать про них. С виброочисткой и даже Пу-20 берут, а эти нет. Обзоров нет. Отзывы встречал пару раз и те негативные.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Подробности можно? Про плохо.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то он на форум заходит, но ничего с прошлого года не пишет:faq:.
    Попробуйте эти вопросы задать в теме https://www.forumhouse.ru/threads/350152/ .
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    С этим вибротрясом такая штука... Снимаем фильтр, откручиваем четыре винта на подпружиненной площадке вибротряса и видим пластиковые столбики с отверстиями под винт. По диаметру этих столбиков делаем шайбы, но так чтоб при встряхивании резинка на фильтре не выходила за пределы корпуса пылесоса. В результате этих манипуляций фильтр имеет больший ход, 3-4 мм дополнительно и встряхивается несколько эффективней.
