1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Просто переверните ведро пылесоса предварительно отсоединив горловину мешка от патрубка и он сам вывалится из корпуса.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё один Керхер. Погонять и испытать не получилось. Пока новый. :) .Но посмотрел. Собран достаточно качественно. Из особенностей- бак с верхней частью запирается ручкой.
    Есть некоторые узлы которые не для всех условий работы и не для всех рук. :aga:
    Это:
    -запирание бака ручкой-сколько это проработает неизвестно,
    -все ,четыре, небольших колёса, крепящиеся в пластиковую платформу.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё фото. Ручка в верхнем положении притягивает верхнюю часть к баку. В нижнем освобождает это соединение.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Melared, Вот что ответил директор "ИнтерСкола" по поводу "ПУ-30/1200", который конструктивно был сделан как ваш... / Пылесос снят с производства (надеюсь, что окончательно и бесповоротно), нет смысла обсуждать то, что уже не производится./ Он же подтвердил что скорость потока воздуха должна быть 60-70 л/сек, а не 27 как была у них и скорее всего у вас.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вот интересно какая производительность у 30-ти литрового Декстера, не знаете случайно:faq:.
    Написано что сила всасывания у моего больше чем у 30 л при меньшей мощности двигателя. Но я покупал не из-за этого, а понравилась работа без мешка:|:.
    А вообще я еще тот работник, пылесос так до сих пор и не включал ни разу, без него других дел не впроворот:).Лежит в коробке, ждет своего часа, если конечно он наступит когда-нибудь:)].
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Заявлено 30 л/сек и у двадцатого то же. Кстати на "Karcher MV 6 Premium" ценник подняли на три с полтиной, почти 18 000.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит и у моего 35-ти литрового тоже самое, а сила всасывания посильнее из-за, как Вы сказали, мультициклона:hndshk:. Чудес как обычно не бывает за смешные деньги:)].
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, что всасывание у 20 литрового намного меньше, чем у 30 литрового.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Так написано. С другой стороны продавцы не всегда удосуживаются проверить информацию которую дают покупателям. Если привести в пример фильтра на "ИС-Стармикс" от "Фильтерро", то продавцы заявляют что они пригодны для пылесосов с виброочисткой, а сам производитель указывает что нет.
    Это пока фильтр чистый, чуть пыль на него сядет всасывать будет хуже. У вас судя по фоткам HEPA, а он вроде как плотнее.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Даже и не знаю как он правильно называется:|:. В общем сверху типа ткань, а под ней толстый поролон который вынимается и промывается, продувается. Я их пару штук купил в запас :).
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на швабре-пылесосе циклонном такой же.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Внимание! Внимание! "Интерскол ПУ-32" раскрывает свои секреты. Предлагаю вам окунуться в его внутренний мир. Итак, начнем... Это наша крышка, состоит она из двух частей. Для того чтоб ее снять ручку откручивать не нужно. Интерскол ПУ 32 (2).jpg Интерскол ПУ 32 (3).jpg Интерскол ПУ 32 (4).jpg На следующем снимке мы видим то, что находится под ней. Это плата управления и как я понимаю датчик отвечающий за автоматическое включение виброочистки Интерскол ПУ 32 (5).jpg А здесь мы видим плату управления пылесосом Интерскол ПУ 32 (8).jpg Интерскол ПУ 32 (9).jpg Откинутый коричневый провод указывает место подключения кнопки отключающей виброочистку. Это для тех кто хочет сделать данную опцию управляемой, синхронный старт при этом продолжает работать. Точно так же эту кнопку можно подключить между проводом №2 и его контактом на плате. Интерскол ПУ 32 (6).jpg Интерскол ПУ 32 (7).jpg
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Отшельник2, не помню, чтобы лампа индикации была...А...это когда забивается...
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Интерскол ПУ 32 (10).jpg Чтобы снять верхнюю крышку нужно открутить винт крепящий провод заземления и четыре винта снизу Интерскол ПУ 32 (11).jpg Здесь мы видим два коричневых провода питания эл. магнитов виброочистки и два черных питания двигателя. Интерскол ПУ 32 (12).jpg Ну вот мы наш корпус и разделили. Интерскол ПУ 32 (13).jpg Интерскол ПУ 32 (14).jpg Через эти прямоугольные отверстия выходит очищенный воздух Интерскол ПУ 32 (15).jpg Интерскол ПУ 32 (16).jpg Они располагаются со стороны треугольника за двигателем. Интерскол ПУ 32 (17).jpg
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Интерскол ПУ 32 (18).jpg Интерскол ПУ 32 (19).jpg Интерскол ПУ 32 (20).jpg Интерскол ПУ 32 (21).jpg На следующих фото мы видим место расположение эл. магнитов виброочистки в корпусе пылесоса и сами эл. магниты. Интерскол ПУ 32 (22).jpg Интерскол ПУ 32 (23).jpg Интерскол ПУ 32 (24).jpg Интерскол ПУ 32 (25).jpg
