1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый день! Производится, только это не пирожки, нужен такой пылесос далеко не всем. Заказывают у "Стармикса" небольшими партиями. В некоторых интернет магазинах можно еще найти за 17-18 тыс. С фильтрами для них проблема, купить можно буквально на двух-трех сайтах. В большинстве случаев продают вот такие Screenshot_1.png . Я себе такой заказал в "Ситилинке", но выкупать не стал. Оказалось что виброочистка с ним не работает. Фильтр слишком плотно обжимает корпус моторного отсека и эл. магниты не способны сдвинуть его с места. Сам фильтр сделан добротно и на первый взгляд качественно, из минусов еще - нет фиксатора замка, вместо него в донышке отверстие. Типа снимете со старого и поставите на новый. Если использовать без самоочистки, то работать будет. С другой стороны должен подойти фильтр от сорок пятого и от других моделей "Стармикса" HS/AS/GS/uClean с виброочисткой.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Рабочая мощность 1 200 Вт, а максимально потребляемая 1 400 Вт. Просто он этого не знает.
  3. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Периодически немного ворошите мешок, чтобы мешок при заполнении всей его площади не лопнул в баке.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тогда вряд ли стоит ориентироваться на те модели, что упомянуты в посте и наиболее часто мелькают в этой теме.
    Виброочистка Вам ни к чему. А вот достаточно вместительный корпус из нержавейки с минимумом быстро грязнящихся пластиковых деталей будет уместнее.
    Важно также, чтобы пылесос был устойчивым, легко катался на своих колёсах и был оснащён длинным шлангом. Последнее свойство кардинально повышает удобство пользования прибором для уборки по дому. Задача элементарно решается докупкой стандартного, например, 3-метрового удлинителя.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее было бы поинтересоваться не здесь, а в теме "Выбор бытового пылесоса".
    Тем более, что там полным полно владельцев и владелиц Дайсонов...
  6. DGrees
    DGrees
    DGrees
    А какие модели то рассматривать?
    Я как раз хочу для эпизодических ремонтов и работы со всякими пылящими инструментами купить пром пылесос, который заменит ещё и бытовой.
    Если кто знает, посоветуйте пылик с хорошей степенью очистки, сухой/влажной уборкой, розеткой на носу, не совсем диким уровнем шума. Ещё очень бы хотелось иметь режим продувки - чистить компы, тепловентилятор и прочее. По цене тыщ до 25.
    В общем, если есть удачные модели и подешевле 25, то буду очень рад. Просто 25 - это совсем абсолютный лимит, больше не готов.
    У Боша понравились плоские крышки, но он вроде по качеству очистки не супер. Если я не прав, скажите.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Себе пару лет назад купил за 10 т. р. Shop-Vac Pro 30-SI Deluxe для работы по шлифовке деревянного фасада загородного дома. Потом все другие пылесосы из дома выкинул в сарай, оказался самым удобным и эффективным для всех работ. Сейчас эта модель не выпускается (в магазинах может ещё оставаться), но должно быть что-то аналогичное у этого производителя.
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    В том году купил себе Интерскол ПУ-20 для уборки пыли после шлифовки сруба. Потом использовал его и с ушм, и с торцовкой. Сейчас стоит на балконе для уборки дома пока заказов нет. Вроде подходит по вашим параметрам, только выдува нет. Или я о нем не знаю)
  9. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Кстати, тут неоднократно упоминалось, что альтернатив пу 32 в его бюджете нет. А как насчёт starmix nts eswift ar 1220 ehb. Все тоже самое, только объём бака 20л (что для многих скорее плюс), 4 года гарантии против 2х, и сам аппарат будет свежее, т. к. пу32 в лучшем случае будет 2014 года производства.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно про него побольше, по подробнее рассказать? Подыскивал его себе.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, детальные технические характеристики этого пылесоса найти в инете не проблема. А вот как потребитель скажу, что подкупает простота конструкции и добротность материалов. Качественная и достаточно толстая нержавейка корпуса придает внешнему дизайну прибора солидность, грязь и пыль к нему не пристают. Пылесос легко открыть, сменить фильтр, переставить шланг на выдув, перекатить или перенести на новое место. Никаких лишних выступов внутри. Тянет хорошо. Это полноценный пылеводосос с отдельным воздушным охлаждением мотора.
    Розетка выключается без задержки, но это упрощение электрической схемы может и лучше - нечему барахлить. Кому-то кажется, что потолок мощности подключаемых в розетку инструментов слишком мал - 1400 Вт. Однако по мне, больше и не нужно, потому, что 1600 Вт на моторе пылесоса плюс большая мощность инструмента при включении могут давать слишком резкий всплеск нагрузки на домовую сеть.
    Некоторые, читал в отзывах, жалуются, что приходится сильно жать на выключатель, надёжно прикрытый водо-пыленепроницаемым чехлом. Но меня это не напрягает.
    Шнур питания пылесоса толстый, но мягкий. Он не убирается в корпус, но его вместе с шлангом удобно просто обматывать вокруг корпуса пылесоса, выступающие кожухи колёс не дают этому хозяйству сваливаться на пол и размотать всё перед работой можно за секунды. Причём, целесообразно сразу докупить и поставить на шланг удлинитель метра на 3, места на корпусе пылесоса хватит, зато уборка комнат значительно упростится.
  12. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Я так понял, что сейчас к этому близка Shop-Vac Pro 25-SI
    Хорошая штука, по размеру влезет, нужные функции есть, стоит приятных денег.
    Тупо то, что розеточной версии почему-то нигде в наличии нет. Без розетки 25I есть, а этой нету. Продают вообще за 5.5.
    Меня ещё порадовала возможность использовать синт мешки с патронным HEPA-фильтром, что при бытовом использовании обеспечит фильтрацию не хуже любых других бытовых пылесосов.
    А есть ли у него регулировка силы всасывания? Задвижка на ручке, например.
    И не сильно ли ухудшает удобство использования отсутствие вибротряски?
    И вы может в курсе, как у него с доступностью запчастей и ремонтопригодностью?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, это практически та же модель, только чуть помощнее.
    Зачем задумываться о ремонтопригодности добротно сработанного и относительно недорогого ширпотреба? :faq: Если что сломается, то по гарантии ещё можно этим заняться, но потом любой ремонт становится себе дороже. Недорогие сменные мешки для этих пылесосов в продаже есть.
    Регулировки силы всасывания нет. А зачем она вообще нужна, если есть возможность взять другую, более подходящую для обрабатываемой поверхности насадку?
    Вибротряска необходима только для специфических занятий типа штробление стен, для большинства других она не востребована. Скорее есть смысл подумать о дооснащении пылесоса циклоном, который может здорово помочь для экономии сменных мешков при проведении очень пыльных работ. Я наскоро слепил себе такой из стандартных канализационных труб. В результате отшлифовал весь дом, а сменный мешок в пылесосе заполнился меньше, чем на четверть.
  14. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Эх, написал им, говорят что ожидаются поставки только в следующем году, предлагают 40 - но блин, большая она. Больше 25-30 мне нафиг не надо.
    Я простенький бытовой LG уже дважды чинил) Сделан он тоже добротно и качественно, видна мысль инженерная. Но увы, настигла проблема с проводом и второй раз с кнопкой.
    У нас соплеотсос для малыша подключается к пылесосу) И там рекомендуется ставить регулировку на минимум или открывать задвижки на ручке.
    Иногда приходится уменьшать силу, потому что щётка слишком присасывается к поверхности и двигать её тяжело. Ещё с уменьшенной силой можно шторы пылесосить.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а в этой теме есть какой либо перечень рекомендованных моделей тысяч за 10-12? (нет сил сто с лишним страниц читать)
    Ну или порекомендуйте что то в этом диапазоне, литров на 25-40.
    Shop-Vac взял на заметку. На Bosch денег откровенно жалко. Или Karcher взять, на него расходники должны быть на каждом углу, и чинить где понятно если что.
