1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    BOSCH AdvancedVac 20 а про этот пылесос что скажите. Модель по надежности неплохая или лучше синию линейку рассматривать?
  2. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Единственное что навскидку нашел об опыте использования (а не распаковки и первого включения) это вот (видео не надо смотреть, а открыть на ютубе и читать первый коммент)
    Понятия не имею насколько правда, было бы интересно узнать.
  3. DGrees
    DGrees
    DGrees
    И ещё. Пока рассматриваю Starmix NSG uClean ADL-1420 или festool ct 17? Они стоят почти одинаково, по функциям и ТТХ похожи.
    Цели - пылеудаление от перфа Bosch, коронки, болгарки, возможно ещё торцовки. Но это эпизодически, чаще будет в роли бытового.
    В чём у них отличия для моих целей? Что лучше подойдёт?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не самый удачный способ размещения текстовой информации.
    Видео имеет более высокий приоритет и начинает загружаться раньше текста описания и комментариев. Поэтому при проблемном Интернете зачастую возникает ситуация, что видеоролик загружен и просмотрен, при этом из описания удалось прочитать только несколько первых слов, а комментарии не отобразились вообще.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот что написано в этом комментарии:|::
  6. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Да, ютуб кривой донельзя, а в мобильной версии так вообще.
    Чёт не подумал, надо было скопипастить сюда, спасибо Melared
  7. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    "Вибротряс? Не не слышали. А зачем?"
    Смотреть с 5ой минуты.
    Там же и о надёжности пылесосов стармикс (инфа положительная), т. к. парни используют пылесос без вибротряса без мешков.
  8. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Как считаете, если бытовая техника, в частности, строительный пылесос, стоит в заводской упаковке, не используется, например лет 5-7, какие последствия могут быть в дальнейшем использовании?
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если вопрос про ваш тридцать второй, то на плате могут кондеры подсохнуть (правда я сейчас и не вспомню есть они там или нет). Еще может изоляция проводов задубеть и то не факт. А больше ничего.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Пылесосы "Shop-Vac" грешат неплотным прилеганием фильтров, не все модели, но встречается.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купил шопвак.
    пока из минусов отвратительно дерьмовый шланг. попробую подобрать другой.
  12. около
    около
    около
    Доброго времени суток всем,
    Попробую спросить еще раз. Выбираю бюджетный строительный пылесос в гараж (бетонную крошку и пыль подмести, землю, из под бура перфоратора бетон, стружку итп), остановился на Керхерах.
    Поясните, пожалуйста, кто имел дело, чем модель WD4 Premium лучше WD3 Premium?
    В частности, какие преимущества дает квадратный губчатый фильтр второго перед цилиндрическим фильтром первого (судя по форумам, родной цилиндрический фильтр WD3Premium, достаточно дорогой, успешно заменяется на недорогой воздушный от москвича с небольшим количеством переделок)
    Хочется просто понимать, стоит ли переплата того...
    Спасибо заранее!
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @около, Авто фильтра как основной лучше не использовать, мелкую бетонную или древесную они пропускают почти полностью. Внутри корпуса и мотора все зарастает толстым слоем пыли, ей же потом и дышать. Если возьмете "Керхер" то покупайте родные фильтра. Плоский вручную чистить легче и вроде как забивает его меньше чем патронный. Опять же народ собирая воду его не снимает, поплавок срабатывает раньше чем вода до него доберется. Зато у тройки выдув есть, весьма востребованная функция для продувки фильтра. Ну или мусор из щелей выдуть.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Он не губчатый, а складчатый. Обычно у плоских фильтров при меньших размерах большая площадь фильтрации.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выдув, чертовски удобная штука. :)Я обычно, после работы, сначала все сдуваю с верстаков, полок и столов, потом пылесом собираю с пола.
