1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Так и я о том же. Я в свое время после шлифовки деревянных стен перед пропиткой открывал все окна и двери и просто сдувал всю пыль со стен за два-три прохода, а потом пылесосил пол и только после всех манипуляций шла пропитка.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Veseloff, Валерий, добрый вечер! Синхронный старт на "OBI" работает, или "приказал долго жить"? У меня без нареканий. Канализацию им чистил, запихнул трубки в разводку и засора как не бывало. Разбитую трехлитровку с кампотом всосал и не поперхнулся. Хотя тяги все же маловато.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Бумага фильтра пропускает пыль? Хотите сказать, что в автомобиле воздушный фильтр пропускает полностью всю пыль внутрь мотора? :faq:
    А разве в таких пылесосах мотор охлаждается воздухом из бака?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Stray, Бумага на авто фильтрах рассчитана на совсем другую пыль, я в свое время пробовал их использовать.
    Крыльчатка зарастает пылью, всасывать со временем будет плохо, дисбаланс появляется, повышенный шум. Мотор может из строя выйти. Пыль так же налипает на внутренних технологических полостях в корпусе вокруг мотора и по ходу движения запыленного воздуха к выходному отверстию патрубка. Можете проверить если интересно, но я с авто фильтрами больше эксперименты ставить не буду.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. е. всё-таки автофильтр пропускает внутрь мотора "мелкую бетонную или древесную" пыль?
    С чего она будет налипать, если в строительных пылесосах мотор охлаждается воздухом не из бака, а от отдельного ввода?
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А причем здесь охлажение? Налипает на крыльчатку которая сосет воздух из бака, да еще и тромбуется в каналах. Фотки я уже выкладывал, наковырял из "Калибра" после шлифовки бетона и резки штроб. Именно наковырял, разобрал мотор и палочкой в каждую дырочку. Пыль в виде комочков выпадает. А до этого я уже чистил пару раз турбину самодельного пылесоса на авто фильтрах.
    Да пропускает. Сначала она плотно облепляет фильтр, а затем турбина начинает ее протаскивать сквозь бумагу фильтра. Причем круглые фильтры в этом отношении хуже квадратных, плотность меньше. У квадратных строительных пластины располагаются реже чем у автомобильных, за счет этого они меньше забиваются и работает вся площадь фильтр бумаги. А у квадратных авто фильтров пыль налипает на торцы, а внутренняя поверхность пластин не работает как должно. Если есть желание проведите такой эксперимент.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пока работает. Все таки грешу на холод. Сейчас мастерскую утеплил, вроде отключается.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Обычно забитый фильтр вообще перестаёт пропускать воздух, а у вас он начинает пыль пропускать, надо же...
    Спорить не о чем, я понял.
  9. ctkzyby
    ctkzyby
    ctkzyby
    Псков
    Здравствуйте всем, у меня тоже вопрос по пылесосу ПУ32 - когда будет?
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я с вами и не спорю. У меня двигатель стоял с двойной крыльчаткой в самой всасывающей турбине мощностью 2 400 Вт, дури в нем было с избытком. Фильтра брал ВАЗ и квадратные, и круглые. Т. к они дешевле всех прочих и размеры небольшие. В качестве пред. фильтра сколько угодно, а как основной не стоит.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Может, с такой дурью пылесос эти фильтры просто рвал? Ну или надрывал...
    Или для таких мощностей подойдёт фильтр от более мощного автомобиля - где объём двигателя солидней и турбина на входе. У ВАЗовских фильтров слишком маленькая фильтрующая поверхность...
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нет, не рвал. Я поначалу тоже так думал. Именно протягивал гипс сквозь фильтр бумагу, на квадратных фильтрах по центру было круглое гипсовое пятно и внутри между пластинами была гипсовая пыль. А с мощами да, переборщил. Шланги без армирования слегка сплющивало, а если отверстие заткнуть, то их просто сжимало. Однажды ведро оцинкованное с циклоном сплющило. Продал я его.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    При их стоимости легче купить нормальный фильтр для той же "Макиты" или "Керхера".
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Отшельник2, вчера пылесос обишный, опять мудрить начал. :)Сегодня,нормально работает. :)Что за ПМС у него и когда, я так и не понял. :):)
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Veseloff, Добрый вечер! А может клемники на кнопке прослаблены? То есть контакт, то нет. На "Калибре" пыль в переключатель попала, а там смазка. Почистил и от того, и от другого. Заработала. А так, то же синхронного не было. Валерий попробуй обжать или вообще поменяй клеммы местами. Если эффект пропадет, то вариантов два и первый это кнопка. Ну а второй это обжимки. Или кнопку другую временно поставь.
