1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я так и сделаю. Но сначала надо понять с ценой и доставкой. Если он будет стоить 538 юаней и доставка дешевой или бесплатной, тогда я съезжу в контору и пощупаю его живьем перед тем как заказать. Но если за 538 предлагают только часть пылика, а сам пылик стоит 1800 юаней, тогда и дергаться нет смысла.
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    это я самую низкую цену на пылесос выбрал, но 22-25 кг он весит, с доставкой в 30-40 дней землёй (авиадоставка запрещена) получается на тыщщу дешевле
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый вечер всем!
    Может кто сможет подсказать какой нибудь пылик, схожий с ПУ-32. Только с разряжением и производительностью большей чем у ПУ.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Похоже ваш пылик из этой серии. Видно названия только разные клеят. Внутренности я показывал раньше. И про первые недостатки писал.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Что то дорого. 122 бакса это больше чем 800 юаней. А что тогда на Тао за 538 юаней предлагали?
    Цена товара 122бакса, а сумма получилась 224,56. Т. е. 122,5 бакса это доставка? Что то дорого, мне посылки из США весом 30,5кг кажется доставляли дешевле самолетом.
    Цена доставки это цена доставки от Таобао или это наш посредник так накрутил?
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Действительно похож, правда у этой кометы кажется 3 турбины.
    Где можно почитать ваш отчет на этот пылик?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Практически одинаковые. Есть варианты с одной и двумя турбинами. Фото разных моделей в описании выложил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19789873/
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Впечатлил! Особенно фраза:
    После 2.5 мес. испытаний что-то можете еще добавить?
    PS: Диаметр трубы - действительно какое то недоразумение.
    Вы спрашивали про прототип, а он скорее всего взят у Baiyun Cleaning :) По описанию вроде это действительно крупный производитель.
    Ваша модель очень похожа на BF585-3. Там как раз 3 турбины и стоят они там от $100-120.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Джипер, а что там с расходкой? Смотрю есть конусный фильтр, а менеджер говорил, что мол расходку к ней чуть ли не надо покупать, все сосет сразу в бак без мешков и ничего не забивается.
    Забегая вперед если сравнить Nilfisk Aero 21-01 PC с вашим агрегатом, то кому вы бы отдали предпочтение и почему?
    Заранее благодарю за развернутый ответ.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super: Меня тоже. Пока одно впечатление - Вещь! :) Но только по сбору мусора. :aga: Шасси требует доработки. :aga:
    Пока вопросов нет. Но перевозка - его передвижение, у него не продумана. Еще раз- надо дорабатывать.
    Диаметр не догадался измерить. Это исправлю упущение. :) Измерию точно позже - но примерно -45 мм. :)
    Спасибо, посмотрим. :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это только конусный фильтр.
    Я без мешков пылесосы не использую. Даже с циклоном.
    А здесь больше фильтров я не увидел. Поэтому использовать без конусного фильтра - рисковать турбинами.
    У меня есть Nilfisk Aero 21-01 PC. :) Но он трех турбинному в подметки не годится - хотя тоже сосет хорошо.
    Но цена примерно в три раза меньше и габарит соответственно. Ну и у Нилфиска конструкция отработанее- мешки проще купить, цилиндрический фильтр тоже и из-за меньшей высоты труднее опрокинуть. Ну и соответствено меньший по величине бак легче опарожнять. :)
    Большой бак - хорошо чем-то объемным и легким забивать.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Джипер, я рад, что вы приняли участие в этом диалоге. Спасибо Вам огромное! Осталось проработать цену с доставкой и чтобы она вышла сопоставимо с Nilfisk'ом. :super:
    Если не получится, то наверное придется брать Nilfisk ...
    Если уж он у вас есть, то с вашей точки зрения Nilfisk Aero 21-01 PC годится для стройки? Буду собирать все что валяется на полу - камушки, бетонная пыль, пыль после шлифовки штукатурки/шпатлевки, от алмазной резки, опилки от циркулярки, гвозди и пр. В целях экономии мне подсказали, что можно там использовать плотные пакеты для мусора. Как у него пластиковый бак, крепкий, можно не беспокоиться?
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так это же больше чем у Nilfisk Aero 21-01 PC кажется?
    Какой класс фильтрации у вашего пылика заявлен?
    На сколько хорошо этот фильтр будет работать от мелкой пыли, типа штукатурки, алмазной резки и пр?
    PS: Смотрю модели 585 и 581... Разница в них следующая: у 585 - 3 турбины, а у 581 - 2, но при этом у 585 расход воздуха 120, а у 581 - 106л/с., но мощность у 585 - 3кВт, а у 581 - 2кВт и что удивительно, что разрежение у обоих одинаковое - 250 мБар!
    Т. о. 581 с 2кВт получается более универсальным и эффективным, чем 585.
    Жаль конечно, что КПД судя по всему у них низкое: такие же параметры разряжения, и даже чуть выше, StarMix 1420 мог достичь при мощности 1400Вт.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Годится - он не в промышленных маштабах. Для собственной, домашней стройки. :) Кстати (по моему) на коробке пылесоса написано - бытовой. :)
    Я не все эти виды мусора собирал. Не все разновидности этого мусора у меня были.
    Куда их вставлять? :faq:
    Для личного использования (когда пылесос личный и он нужен:))- бак нормальный. Разумеется у некоторых других пылесосов он по прочнее или металлический.
    Для такого монстра можно было бы диаметр сделать и больше.
    Не знаю какой у конусного фильтра. Не встречал про класс ничего.
    Тоже самое.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю еще - не стоит к начальному уровню пылесосов Nilfisk предъявлять большие требования. Это простые модели. Соответственно всё у них просто. Да и по цене - свой я покупал (не сейчас)- за 5600 р. Что от него требовать? Бак большой, собран по типу строительного, работает - вот собственно и все.
    Если нужно для сложного мусора - тогда уже другая цена. И другие модели, а может и фирмы.
