1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Купил в итоге MV3 P. Весной-летом посмотрим, потянет ли он свои задачи. Заодно попробую его с циркуляркой, которой пользуюсь довольно часто.
  2. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Ну почему-же, одевает... Носит первые десять минут, потом снимает- то очки запотевают, то жарко становится...
    В итоге перед Новым годом купили Bosch GAS 35 M AFC. Остывшую золу, пепел и шлак убирает отлично, да и вокруг котла стало значительно чище. Мастерили полки в сауну, пилу подключили к пылесосу - ни древесной пыли, ни стружки:super:. Единственный недостаток-шум и грохот от встряхивания фильтра.
  3. dikarka
    dikarka
    dikarka
    Занимаемся строительством дома, никак не можем подобрать пылесос, который мог бы засасывать строительный мусор, и была бы влажная уборка и выдув. И чтоб была возможность использовать его без мешка-пылесборника. И чтоб цена была подходящая - до 20 тысяч.
    Может кто посоветует? Или такого не существует в принципе?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы можно было обходиться без мешков и не чистить фильтр через каждые 5 минут пылесосос должен быть со встроенной виброочисткой фильтра
    В этот бюджет входят, например, только Интерскол ПУ-32 и ПУ-45, которые на самом деле "перекрашенные" Стармиксы, впрочем насчёт последнего из Интерсколов есть сомнения, мог уже и выйти за пределы обозначенной суммы.
    Есть ещё Bosch GAS 25 L SFC, Metabo SHR 2050 M 602044000, Metabo ASR 35 L AutoClean 602055000
    Но с ними бюджет придётся увеличить примерно в 1,5 раза.
    Кроме того ни одна из этих моделей не имеет функции выдува и не умеет мыть полы, они предназначены только для уборки мусора и пролитых негорючих жидкостей, например воды. Кроме того в них вмонтированы электророзетки для подключения электроинструмента с функцией синхростарта, автоматического включения пылесоса при включении подсоединённого инструмента.
    А вот, чтобы в одном пылесосе одновременно были выдув, виброочистка фильтра и возможность использовать в качестве моющего пылесоса... Что-то такой модели и не вспомнить:|:...
  5. Aswolf
    Aswolf
    Aswolf
    Подскажите, пожалуйста, Интерскол ПУ-32 и Интерскол ПУ-20 чем нибудь отличаются, по мимо объема бака и мощности? Домик построен, но впереди отделка и т. д. Так что необходимость в пылесосе огромная. Посмотрел как строители за собой убирали, класс! Но у них был профессиональный, Hitli вроде, и они сказали что ценник на их пылесос больше 60 000 р. Думаю такой и не осилю и не нужен он такой мощный в хозяйстве. Заранее спасибо за ответ.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У 32-й модели виброочистка фильтра, т. е. его можно использовать без мешков для сбора мусора, например для сбора стружки от присоединённого к нему электрорубанка. 20-я модель работает только с мешками, встроенной очистки фильтра у неё нет.
    Сами фильтры и мешки у них одинаковые. В 20-й модели мешки судя по всему просто не до конца заполняются.
  7. Aswolf
    Aswolf
    Aswolf
    Спасибо.
    Мне еще ту посоветовали внимание обратить на модель ПУ-30/1200
    Вроде как даже лучше 32...но тогда не пойму почему стоит дешевле!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если о моделях ПУ-20/32/45 известно многое и отнюдь не самое маловажное - это место изготовления. Изготавливают их на том же Стармиксовском заводе, что и пылесосы продающиеся под брендами Бош и Метабо, возможно и ещё какими то, если копнуть поглубже...
    Вот по поводу 30-литровой модели сведения куцые. Чтобы утверждать, что одна модель лучше другой, нужно сравнить их возможности и технические характеристики. А вот с этим как раз и проблема...
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите !
    этот Декстер засосет пыль бетонную-гипсокартонную-мелкие камушки по 1 см
    крошки гипсокартона?
  10. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Скажите есть ли смысл переплачивать за Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent, может лучше ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200 взять
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы так у кого-то есть этот Декстер-как он Вам?
    И в догонку сразу еще вопросик-
    мне такой пылесос для стройки как говорится нужен на раз-два-смысла брать за 10-20 тысч руб. конечно нет.
    Читал ранее что кто-то старым пылесосом пользовался типа Буран-Вихрь-Тайфун
    может кто-то таким пробовал?
    Может есть смысл купить такой старенький б/у шный?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы сравниваете немного не те модели...
    Аналогом Интерскола ПУ-32 является Starmix HS AR-1432 EWS.
    Точнее, наоборот, это данная модель Интерскола является аналогом указанной модели Стармикса.
    Разница в двигателе, 1200 Вт против 1400, гарантийном сроке - 2 года и 4, и расцветке корпуса...
    А ISP ARD 1435 EWS Permanent уж очень сильно отличается, там уже немного некорректным будет употребление слова "переплачивать", поскольку это совсем другой пылесос, с совсем другими возможностями.
  13. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Я так понимаю 1435 EWS Permanent полы не помоет, но убирает жидкости. Убирет ли он воду со строительным мусором, например после оштукатуривания стен вылью на пол 2-3 ведра воды, размочу штукатурку и цемент, потом потеру все щеткой и тряпкой, - чтобы убрал так что не было бы на полу песка и влаги?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насчёт этого большие сомнения. По крайней мере, воды скорее всего придётся использовать намного больше, чем 2-3 ведра. Чтобы на полу действительно была грязная вода, а не мокрый штукатурный раствор.
    Вам скорее всего будет нужен совсем другой вариант пылесоса - с функцией мытья пола.
    Есть ещё "бюджетный" вариант - укрыть пол перед оштукатуриванием стен каким-либо рулонным не размокающим в воде материалом, от толстого полиэтилена до до всевозможных плёнок из полипропилена или нетканых материалов. Тогда после окончания работ эту плёнку с остатками раствора можно свернуть и выкинуть, а на полу затем убрать только то, что всё же просочится сквозь плёнку. Работы будет во много раз меньше, возможно, что и пылесос не понадобится, хватит и щётки с тряпкой.
  15. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    не хвалят почемуто их, говорят возни много - разбери помой просуши, быстрее будет совком и тряпкой
