1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я шлифовал. Пыль оседает на конусах.
  2. taraska629
    taraska629
    taraska629
    Всем привет, ребят подскажите пожалуйста по выбору промышленного пылесоса, пылесос нужен для производства (сварочные работы площади 1500м2), бетонная пыль, мелкий мусор, возможна влажная уборка, возможно мелкие частицы металла:
    - Nilfishk VL500 75-2 BDF 107407462
    - TORNADO 600 MARK NX 3FLOW Inox
    - Starmix ISC L-1650 TOP
    - Дастпром ПП-522/3000-2Ф
    - IPC Soteco TORNADO V 640 М
    - Lavor Pro SMX 77 3-36
    - Starmix GS 3078 PZ
    - Nilfishk ALTO Attix 961-01
    - "Моника" ПП 3-120
    - "Моника" ПП 3-300
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Так и должно быть. Поролоновое кольцо эту пыль не удержит, а в баке она оседает в меньшей степени, вся идет на отсев с помощью мелких циклонов. А т к корпус из пластика, да еще и без антистатика, то она и липнет к нему. Что в общем то неплохо, своего рода доп. фильтр. Но ровно до тех пор, пока мелкие конусы не обрастут и тогда уже она вся пойдет на фильтр.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, обрастут, промою. :)Раз в год. :) Там вроде для нее отстойник есть.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А антистатик есть вроде. На пластике контакты, на баке цепочка.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Возможно утечка тока через электронику, достаточная для ложного срабатывания автоматики пылесоса. Как то подключал навороченный уличный светильник с разными датчиками, так замучился бегать УЗО включать.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так одна странность еще была. :)Включаю сверлильный станок, а пылик включился и выключился. Но розетки то разные. В него вообще ничего воткнуто не было.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Валер я про доп покрытие пластка. Как вариант пользовался аэрозольным антистатиком, просто брызгал в шланг при включенном пылесосе. С песком и гипсом правда не на долго хватает.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Идея...А еще лучше липнуть не будет?
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нет. Ничего подобного не заметил. Аэрозоль равномерно распределяется по всем поверхностям. С древесной пылью покрытие должно работать дольше.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Благодарю. Первые два в новинку. Скачал, потом посмотрю.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня делал перестановку пылесосную. Как и хотел, убрал дестер на 20 литров. Точнее из него и пылика Оби, собрал один. :)На декстер поставил голову обишного. И чудо...Пылесос засосал как взрослый декстер. А до этого явно сосал намного хуже. Как так? Этого не может быть, но это так есть. :):)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит что - то ему мешало в оригинале развернуться на полную катушку- душило что- то его там. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да оно понятно, но что. :):)Шланг? Я от дестера оставил. Неплотное прилегание к баку может быть...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На месте вам виднее. :)
    Может фильтр, может конфирурация конструкции пылесоса, может где, какие отверстия, патрубки и т. д. Надо смотреть. :)
