1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А если по типу стружкоотсоса:)- мешок горловиной крепить на круглую раму.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Да продувается он, щели между полосками. Ваккума не будет. Вот если как в "Хунксварне", заслонка открылась - мусор вывалился в мешок... Проще закрепить его внутри герметичного бачка, а после наполнения вынимать. А если взять за пример стружко отсосы, тогда и мешки нужно такие же плотные, целофановые.
  3. yava357
    yava357
    yava357
    Подскажите что лучше купить по соотношению цена/производительность?
    Starmix ISС ARDL-1625 EWS Compact
    Разрежение/сила всасывания, мбар: 259
    Расход воздуха, л/мин (?) 3840
    Цена ~ 29-32 тыс
    Metabo ASR 25 SC
    Разрежение/сила всасывания, мбар: 248
    Производительность по воздуху (в воздуходувке) (л/мин) 3.66
    Цена ~ 26-29 тыс
    Karcher NT 20/1 Ap Te (если правильно нашел объем фильтра 6200, как и в NT 35)
    Разрежение 254 (мбар)
    Расход воздуха 74 (л/с)
    Цена ~ 16-19 тыс
    Есть еще дешевый вариант AdvancedVac 20
    макс. разрежение (турбина) 260 мбар
    Расход воздуха 70 (л/с)
    Цена ~ 8 тыс
    Для ремонта 2 квартир (работа со штроборезом, уборка пыли после отшкуривания стен, потолка, резки бетона), дальше уедет на дачу.
    Автоматическая очистка практически не нужна, лучше чтобы была в ручном (полуавтоматическом) режиме, что бы не пугать соседей.
    Интересует 2 нижних варианта - очень ли проигрывают двум верхним вариантам, с учетом того что нужен ресурс всего на 2 квартиры?
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Самое дорогое в строительных пылесосах - это мешки. Работать без мешков - значит убить фильтр. И главный вопрос, для чего нужен пылесос. По мелочи с пола грязь, пыль прибрать или для сбора опилок от при работе с деревом.
    У меня выбор был между пылесосом и стружкососом. В рузультате приобрел строительный пылесос, но после первого дня работы понял, что объем мешка как то маловат.
    Решить вопрос большого количества мусора и опилок помогает промежуточный фильтр ЦИКЛОН. Это такая пластиковая груша, имеющая вход для пылесоса и отв. для сбора опилок. Внутри эта груша напоминает улитку, а принцип ее работы - торнадо. Иными словами создается воздушная воронка, которая отсекает 95...98% мусора в отдельную емкость. При этом в сам пылесос попадает от 2 до 5% мусора. Иными словами если собрать 100 литров мусора, то в пылесос объемом 35 литров попадет 2...5 литров мусора, что очень неплохо.
    Для себя я уже собрал этот промежуточный фильтр, во вторник, 19 декабря испытание мусором.
  5. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Впервые слышу про такое изобретение... И как, реально работает? До чего техника дошла! Можете поподробнее описать принцип работы? Если не затруднит, фото пожалуйста.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/333228/
  7. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    А я вот такого "франкинштейна" собрал. И бак стальной теперь, и розетка + насадка для сверления кархеровская типа борфикса. И все это -20% а насадка в подарок. А старый премиум, но уже на пластиковом баке отдал брату по дешёвке.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @yurli_p, "Пу" не справляется? Или у вас как и у Валерия работы на всех хватит:super:;)
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Заказали на работу "ВД 5 Премиум", но начальство обломало, отказалось выкупать. А так хотелось глянуть на устройство очистки фильтра, так сказать изнутри. :( Там вроде как не только атмосферный воздух задействован, но и выхлоп. Да и сравнить его с моими для полноты восприятия.
  10. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    У нас нет задач, с которыми пу не справится. Просто много объектов и любви к технике) Приходится расширять парк. Этот всеже больше для бытового облегчённого использования, уборка с циклоном, вода, гараж. Недавно прикупили еще девольт...
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Сейчас решил буду делать ЦП (центральный пылесос)
    может быть под эти цели подберу и строительный что бы потом можно было приспособить
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сегодня мешок многозазовый купил. :)За 138 рублей. В надежде, что он подойдет для моих пылесосов. Зубровский. Там пружина кольцевая, разжимается и одевается. Не додошел. Маленький диаметр. Наверное пружину выкину, шнурок вставлю и завязывать буду. Ну не выбрасывать же. :)
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Рад за вас, Поздравляю!
  14. xylsss
    xylsss
    xylsss
    Вопрос к владельцам Karcher WD 3 P, довольны покупкой, хватает ли его мощности?
    И встречный к владельцам Karcher WD 6 P, часто пользуетесь регулировкой мощъности?
    Вот метаюсь между этими двумя моделями, взять младший и не париться. Работать ему предстоит в основном со стружками, опилками и пылью от шлифовки дерева, иногда для сверления в кирпиче.
    И вопрос общего характера, розетка на 2100Вт - у меня фрезер Makita 2301, он его вытянет? Или тут принцип что можно вставить любой инструмент и мощнее просто сам инструмент максимальной мощности не выдаст?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть пылесос, есть 3 станочка, два шлифовальных и торцовка. Хочу подключить все одновременно. Без перекрывания двух, когда работает один. Сильная тяга не нужна. Торцовка и так мусорит, напрямую с пылесосом. А пыль от шлифовалок, лишь бы затягивало. Тройник вот только нашел сантехнический, на 50 мм. Даже на 40 нет. Завтра куплю, попробую. Интересно, такие тройники, три выхода под 45 градусов, один вход, бывают? Желательно у китайцев.
