1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Бывают и меньше, видел у нас такие; примерно 35 мм в диаметре. Крестовины есть, право-лево под 45 гр. А чтоб все три, если только у китайцев.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всё перерыл, не нашёл у них такого.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Veseloff, Валера, а склеить не пробовал? Металлическую пластину выгни нужного профиля и нагрей, а дальше как обычно. Сантех труба сваривается так же как и полипропилен.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Veseloff, Фитинги могу глянуть и выслать если надо, но скорее всего после первого. Сейчас аврал на работе, вторую неделю по 12 часов и без выходных. Если есть в наличии отпишусь в личку.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Склеить, это как? Не совсем понял.
    Что за фитинги? Я вот такой хочу.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Veseloff, Такой на 35 мм или около того вроде был, на 50 точно знаю где купить. В общем могу глянуть. А склеить - точно так же как и полипропиленовые трубы, только "колхоз". В общем делаем нарезку из труб или фитингов как нам надо. По форме будущего соединения (стыка) изготавливаем-изгибаем металлическую пластину. Нагреваем ее и прикладываем с двух сторон наши заготовки. Секунд через 5 (в зависимости от температуры) соединяем их, сначала один стык, затем второй. Можно доп. усилить термо клеем.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проще купить на 50. В леруа есть.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, сделал. Торцовка, как пылила, так и пылит. Шлифстанки нормально. Пылесос Декстер 30 литров.
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Это ж Деволт, так что все нормально. 780 тоже ну никак не хочет чисто работать, как бы стармикс её не уговаривал:)].
    p. s. хотя может вы уже его поменяли конечно...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кого? Деволт или Интерскол пылик? Все на месте. :)
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Торцовки все пылят, только одни больше, а другие меньше. Поэтому гораздо эффективнее размещать позади нее раструб-пылеуловитель, например из канистры. И уже через него собирать все что пролетело мимо основного патрубка пыле отвода. Те на шланг одеваем тройник один конец которого прикреплен к раструбу, а второй через посредство доп. шланга к торцовке. Или как здесь. фф.png ффф.png фффф.png Все что не всосал пылесос попадает-сметается в ящик.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не педант. :)Пусть мусорит. Мне не трудно после работы минуту пылесосом поработать. :)
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    С новым годом! Маленькая доработка пылесоса "OBI". Пылик в данное время используется дома. Пока были мешки использовал с ними, а когда они кончились решил последний постирать и одеть его поверх фильтра. Сразу решилась проблема очистки фильтра от волос и мусора в складках. Заодно решил сделать клипсы для крепления трубок, надоело, что они все время болтаются. Клипсы использовал для крепления полипропиленовой трубы диаметром 32 мм. Тк клипсы тугие решил их прослабить. Для чего насадил три штуки на трубку и хорошо прогрел бытовым феном, заодно получил полукруглое основание идеально подошедшее к баку. Далее вставил трубку в штатное отверстие и определил место будущего крепления. Нижнюю клипсу намазал супер клеем (верхняя послужила маркером-ограничителем между ободком бака и нижней клипсой), вставил трубку на место и прижал. То же самое проделал с второй. Можно было бы не "заморачиваться", но решил сделать все красиво.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    А я решил наконец-то одеть купленный на Али мешок а-ля "джинсовые штаны". Он крут! Лучше родного Макитовского одноразового фильтра.
