1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Небольшой отчетик через месяц пользования Karcher WD6
    Где использовался:
    1. Собрал бетонную пыль и камешки на площади несколько кв. м., через циклон - керхеровсикй фильтр для золы/крупного мусора
    2. Раза четыре вычистил печки, через циклон
    3. Раза три-четыре пылесосили дома, 50 м2
    4. Ну и немного сбора опилок/и всякого строительного мусора.
    Насколько это "немного" (по п. 4.) сказать не могу, но мешок и фильтр отправились под замену.
    Внутренности пылесоса - на фото. (мощность всасывания упала раза в два, после замены фильтров кончено же снова ураган)
    * Через мешок проходит мелкая пыль
    * Корпус без мешка
    * На входе застряли ветки. Вчера пылесосил уже с новыми фильтрами - забился вход стружкой от рубанка. Надо следить
    * Фильтр тонкой очистки забит в хлам
    Мой общий вывод: если упала мощность, надо вовремя чистить аппарат пока не перегрелся - пыль она все равно фильтр забьет. Полагаю, что фильтр забился золой (даже через циклон), в следующий раз проверю. Или бетонная пыль так осела, пылесосил в холодном помещении, может, влажно было.
    Сравнить не с чем, сколько мог бы пропылесосить другой аппарат - не было опыта.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Из личного опыта.
    Зола не забивает она проходит через циклон и через тряпочный мешок, паралон, через бумагу тоже но меньше.
    Бьюсь над самопальным циклоном чтобы золу ловил-поко бестолку.
  3. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Для золы есть спец пылики, фильтры и мешки.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А можно примеры (прежде всего фильтры и мешки)? Очень уж удобно пылесосом печку чистить, а не с совками возиться
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @IPaltus,
    Может быть попробовать для сбора золы приспособить какой нибудь аквафильтр, как приставку к пылесосу? В сети есть примеры изготовления различных аквафильтров/ водяных фильтров.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Как вариант, интересная идея.
  7. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    А в инете посмотреть...
    ФИЛЬТР ДЛЯ ЗОЛЫ / КРУПНОГО МУСОРА, PREMIUM
    Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шланга (1 м) и фильтра тонкой очистки, задерживающего даже мельчайшую пыль. Для очистки каминов, грилей, банных печей, а также поглощения крупного мусора. Для любых бытовых пылесосов сухой / влажной и сухой уборки.
  8. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Мешки и фильтры, если не изменяет память были у стармикса иии... надо посмотреть - давно это было...
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а у меня есть ФИЛЬТР ДЛЯ ЗОЛЫ / КРУПНОГО МУСОРА, только не PREMIUM
    специально зайду посмотрю на фильтр в преимиуме, сдается мне не будет задерживать он мельчайшую пыль, иначе сила всасывания сильно упадет
    да и в описании премиума:
    • Для задержки мелких частиц пепла
    • Для сбора пепла и крупного мусора
    вот @0 alex 0 говорит что даже бумага золу не задерживает
    хотя надо будет попробовать внутрь банки встроить бумажный пакет - одевать когда печку чистишь
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Судя по вашим фото вы не пыль и не мусор собираете, а жидкую грязь. А что же продувка фильтра, совсем никакая? Ну и еще один вопрос в догонку. Круглое боковое отверстие с пружинкой это что?
  11. Starodonskaya
    Starodonskaya
    Starodonskaya
    Черновцы
    Всем доброго утра дорогие форумчане!
    Уверенна что на 145 стр темы есть ответ на мой вопрос, но извините так не хочется занурятся с головой в чтение.
    Мне нужен всего совет какой взять мне пылесос если я не мастер ни по каким делам. Мне просто стелажи в гараже да приусадебные дорожки пропылесосить. И чтоб не сложный в эксплуатации, пояснять мне не кому что там у этих пылесосов к чему, ну и надежный естественно! :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для вашей работы вполне может подойти практически любой хозяйственный. Какие у вас есть в доступности в продаже?
    Правда не известно какая грязь у вас на дорожках.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    "Жидкая грязь" - сам в шоке. Думаю, что зола. Печки чистил.
    По поводу отверстия без понятия, гляну при случае.
  14. Starodonskaya
    Starodonskaya
    Starodonskaya
    Черновцы
    По инету выбор большой есть:)
    Грязь на дорожках: пыль, песок да листва.
    Почитав немного тему выделила стармикс (есть предложение с рук почти новый isc ardl 1625 за 350$).
    Интерскол ПУ32 новый стоит 300$. Цена не очень нравиться. Может в моем случае более дешевые марки будут вполне оправданы? есть например бошевские по 100-150$. БУшек различных с Европы по 50-100$ так вообще великое множество в предложении, но их потом поди знай как и где ремонтировать.
    Или таки раскошеливаться лучше на дороже?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Starodonskaya, берите 1625 (тоже самое что и Bosch GAS 25) вам хватит и для домашних работ и для ремонтных
