1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И для участка может садовым пылесосом пользоваться?
  2. Starodonskaya
    Starodonskaya
    Starodonskaya
    Черновцы
    Для участка есть садовый пылесос, сейчас подыскивала больше для гаража и дорожек, где пыль и песок собираются в швах брусчатки.
    Спасибо, поизучаю сейчас эти модели детальней
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит точно 1625 :)
  4. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Сейчас работаем на достаточно большом объекте. Нужно шлифовать стены, потом шкурить, ну и соответственно уборка пыли и мусора с пола и цеклевка паркета. Циклон есть, но замарачиваться с ним не хочется. Так вот, пэушка занята на другом объекте, они бы точно справились. Кархер вд3 точно сдохнет на таком объеме и проверять адекватность гарантии нет никакого желания. Вот появилась идея купить Декстер на 30л и работать с мешками без циклона. Заюзать его в хвост и в гриву. Мешки оплатят заказчики. Как думаете, есть смысл?
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый день! Основная проблема не в том где отремонтировать, а где брать расходку (мешки и фильтр). Ремонт не всегда оправдан, т к зап. части нынче дороги. Если взять к примеру пылик за три-пять тыс, а новая турбина к нему в случае ремонта будет стоить от 2,5 до 6,5 тыс. Или шланг стоимостью от 2 до 3,5 тыс, комплект насадок в 1,5-2 тыс. Проще взять еще один б/у выработать ресурс и на свалку.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Именно так и делают и держится он по слухам при этом очень долго. При его стоимости он вам за этот объект "отобъется" с лихвой. А уточнения попробуйте узнать на "Ютуб", там есть видео из которых видно что гоняют его исключительно на гипсе и штроблении. Свяжитесь с авторами роликов через личное сообщение или в комментариях под видео. Бывают конечно случаи когда они горят через недельку-другую, тут уж как повезет. У Валерия их целая коллекция, работают.
  7. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    На следующий день поехал, купил с утреца.) Уже пашет во всю. Да, вы правы, на этом объекте отобъется, тем более с гарантией проблем не должно быть, а дальше можно и не париться. По ощущениям, в сравнении с вд 3 более расхлябаней работает турбина, посторонние звуки при отключении. По шуму одинаковы. Тяга сильнее. В целом, на вид, кархер более собранный и "фирменный", но при использовании Декстер "внушает больше доверия", более прочный, грубоватый, удобный что-ли. Вообщем, работать будет на убой, специально жалеть не будем, без циклона, но с мешками. Купил тканевые, по-надежнее на разрыв должны быть. Вопрос: как с ним работать с водой? В комплекте есть чехол из черного паралона, нужно ли снимать фильтр или как в кархере не надо. Можно ли мыть фильтр под водой? Какие мешки для сложной пыли лучше, бумажные или синтетика?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @yurli_p, это декстер нового образца. У меня тоже есть. Как и старого. Старый лучше сделан, меньше шумит.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для работы с жидкостью штатный патронный фильтр снимать обязательно, даже если фильтр будет синтетический. Бумажный придет в негодность, а синтетику нужно будет тщательно промыть и долго сушить. Назначение поролонового фильтра не дать плавающему мусору помешать работе поплавка. Если жидкость без плавающих фракций, то можно обойтись и без него. Но я б им не пренебрегал. Своим "OBI" с бумажным фильтром небольшие лужицы я собирал, но у меня был установлен двухслойный синтетический мешок, который взял на себя практически всю воду. Мешки лучше взять синтетические, двух или трех слойные. Они пропускают больше пыли по сравнению с бумажными, но и забиваются при этом меньше. Больше наполнение и мотору будет легче. С бумажными придется часто открывать и встряхивать их. Но это в лучшем случае. В худшем, пять минут работы, кило другое пыли и на выброс. Будете вынимать мешки, опрокидывайте бак. Они сами выпадут, меньше шансов порвать.
  10. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    В нашем Леруа два вида фильтров для Декстера 30. Кто нибудь использовал оба? В чем разница? Есть смысл в более дорогом?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дорогой, это НЕРА для более тонкой очистки. Для стройки нет смысла.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Дорогие можно мыть, в отличии от более дешевого бумажного, а имеет это смысл или нет зависит от цены и как быстро в случае необходимости можно приобрести новый фильтр. На днях шлифовал гипс с "OBI", мешков нет поэтому поверх фильтра был надет чулок (фото были на пред идущих стр.). С мешками работать комфортнее, по крайней мере с ними мне не приходилось каждые пять минут обстукивать фильтр. Сам фильтр желтенький, чистенький. А вот чулок покрывается толстым слоем гипсовой пыли и тяга пропадает. Дома где много волос и шерсти такой чулок или "ашановский пакет" себя оправдывают, а на стройке лучше все же мешки.
  13. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    Здравствуйте.
    Кажется, тут на форуме я встречал описание какого-то пылесоса, к которому можно подключить шланг на выхлоп для выброса пыли на улицу.
    Напомните, пожалуйста, марку\модель.
  14. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    А водный фильтр будет ловить? Почитал дальше, понятно стало, что надо пробовать. А сообщение не удалить уже.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У кого есть декстеровские мешки - можете померить указанные размеры на фото?
