1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Непонятно какой декстер, вот размер DXS103 18L:
    1-63мм 2-22мм
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любой. :)У кого какие есть в наличии.
    Хочу использовать мешки от декстера (их легче, ближе и дешевле купить)- но нужны с указанными размерами.
    Если второй размер не сильно критичен (в допустимых пределах) - то первый должен совпасть. С меньшим мешки не налезут на патрубок пылесоса, с большим -не будут держаться. :)
  3. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Декстер30 трудится. Единственное, мешки рвутся. И бумажные и синтетика. У хобота, где одевается горловина мешка. Сегодня открыл, мешок порват, все в гипсе. Подсобник не заметил, весь день так шкурил. Пока полет нормальный, посмотрим что дальше...
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Попробуйте трехслойные мешки "Фильтерро", крепкие, пока еще ни разу не рвались. Или размер мешков по высоте берите с большим запасом. У вас его похоже сильно оттягивает вниз, вот он и рвется.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно мешки для 20 литрового. Либо переполняют мешок. Я один раз бумажный, еле вытащил.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! Я тоже думаю что переполняют. И все же лучше брать с запасом по высоте, шансов порвать меньше, горловину не оттягивает. У меня были мешки в "притирочку", но они просто слетали.
  7. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Брал в том же Леруа. Написано Декстер 20л, Декстер 30л. Но по ощущениям действительно маловаты. То что переполняют это однозначно. С этим пыликом работает подсобник, потому и покупали на "убой". Посоветуйте какие фильтерро? Как называются полностью?
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я свои брал в "Юлмарте" пока его не закрыли. При моих 30 литрах ориентировался на объем 35 литров, мешок на картинке вытянут вверх. Модель не помню.
  9. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    А если использовать его без мешков? Прямо в бак? Быстро сдохнет?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От гипсовой пыли? Моментально.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Длительность работы новинки от Bosch
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не все так плохо, просто каждые три-пять минут придется снимать и обстукивать фильтр или сметать с него пыль кисточкой. Перестает сосать совсем. А вот сколько он проживет в перспективе не знаю. Может месяц, а может и пол года продержится. С фильтрами которые можно мыть то же не всё так без облачно. Даже если их предварительно продувать, то это не гарантирует их долгую жизнь. Гипс который все же остается в порах фильтра, после водных процедур склеивается и через несколько купаний тяга сильно падает. Продувка предпочтительнее. Я с гипсом ставлю мешки и даже на "ПУ-32" после таких работ обязательная продувка фильтра (купить новый фильтр на него не просто и дорого).
  13. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Особенно когда их два...
    Себестоимость копеечная, но некоторые хотят сразу стать миллионерами...
  14. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Купил по вашему совету вот такие мешки. К Декстеру не подойдут, оставлю для пу32. Должны быть надёжные. А жёлтый заводской комплектный Декстеровский фильтр можно мыть? На вид он не бумажный.
    Мешки так же и рвутся. Интересно насколько это убивает пылик?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На Интерсколе попробуйте, отпишитесь. Я от фильтеровского плевался
    https://www.forumhouse.ru/posts/16020475/
