1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Забыл написать в первый раз ещё про один плюс. В пылесосе реализована комбинированная система выдува. Собственно выдув через шланг (воздуходувка) и распределенный выдув (часть воздуха выходит через спец. щели на корпусе сбоку, а часть через доп. фильтр на выхлопе, который рассеивает поток воздуха не давая ему поднимать пыль с пола.). Малый вес, если будет опрокидываться при подтягивании за шланг, можно будет положить в бак что нибудь тяжелое (например толстую мет. пластину) То же самое можно проделать если будет отрываться горловина мешков под весом собранного мусора. Только поверх металла подложить например пенопласт толщиной сантимов пять или чуть более. Всё лучше чем порванный мешок.
  2. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Пользуюсь таким, хороший пылик, по крайней мере для квартиры, пока единственный для меня минус это к нему или циклон надо делать, или пользоватся мешками, т. к от древесной пыли или гипса быстро забивается а вытаскивать и чистить каждые 5-10 минут напряжно:) найти бы ему многоразовый мешок было бы хорошо
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я очень благодарен Вам за ваш отзыв!
    Не устраивает очередной кот в мешке. Да и Бош зеленый весь не нравится, в обзорах так и не поставили бумажный мешок, не все так однозначно и радужно.
    Имею в хозяйстве (бытовом) такого зверя LG Hippo V-C9145WA
    Так вот, он тоже работает и с мешком и без мешка (в комплекте два многоразовых мешка), собирает воду, насос отдельно охлаждается. Сосет так, что линолеум от пола отрывает, и тихий. Вот он и послужил последней каплей в избавлении от Борта, как переехал в дом Борт даже не включал.
    Имею возможность за цену Боша взять два таких новых! Но он без выдува и без розетки, ну и не брутальный :)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Розетку для инструмента сделать не проблема отдельным блоком
  5. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    Я возможно неправильно спросил.
    Мне нужна модель с выбросом воздуха из пылесоса в шланг на улицу.
    Выдув - это продувка, или другой режим режим работы, как на старых советских с банкой распылителем.
    А я спрашиваю про функцию пылесоса, но чтобы в момент работы пылесоса, выхлоп выбрасывался на улицу по шлангу.
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Некто,
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вам нужен любой пылесос у которого есть возможность подключать шланг для использования его в качестве воздуходувки. И ... Выдув это не продувка, а отвод воздуха из пылесоса наружу через специальное отверстие в корпусе. Которое в свою очередь может иметь возможность подключения к нему шланга или не иметь. А еще бывает распределенный выдув. Это когда выходящий воздух рассеивается через щель в корпусе или множество отверстий, при этом отсутствует мощная струя воздуха поднимающая пыль с пола. Пылесос "BOSCH AdvancedVac20" и ему подобные имеют возможность отводить отработанный воздух в форточку. Или вас интересуют встроенные стационарные пылесосы?
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @yurli_p, У вас же есть "Макита" с кнопкой очистки фильтра, может сделаете фото обзор внутренностей? Интересует как конкретно устроена система очистки фильтра. Сделал на "Калибр" новое крепление фильтра, но пока не монтировал. Все думаю как перенаправить поток воздуха от охлаждения мотора в систему очистки. Если результат не понравится, то есть идея самодельной виброочистки. Думается сделать крепление фильтра к корпусу пылесоса подвижным, посредством резиновой манжеты. А на дно фильтра прикрепить моторчик с эксцентриком.
  9. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Я бы с удовольствием... Очень интересные у вас проекты. Но у меня только пу32, кархер вд3, Декстер 30л и девольт. И планирую заменить пу на айпульс.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А почему именно "ИС", а не "Кёрхер"? По поводу "Макиты" спутал, извиняюсь. Лень было перечитывать последние 40-50 стр.
  11. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    С экономической точки зрения. Хороший нужен один. ИС легче продать и дороже и на эти деньги купить айпульс. За Керхер много не выручишь. Жалко конечно ИС, но держать два недешевых стармикса - расточительство.
  12. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Кстати вопрос... Купил на Али твистер. Но промахнулся с диаметром. Теперь думаю, как безпроблемно и хорошо соединить две трубки 32го диаметра?
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А твистер это что? И трубки из чего? И как все это выглядит? А то соеденять можно по разному.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @yury_by, Переадресовываю свой вопрос по поводу фото обзора устройства системы очистки фильтра на "Маките", это возможно? Т. е фото внутренностей? Что, как и куда?
  15. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Это маленький циклон, который вставляется между ручкой и трубкой. Вот у меня диаметр ручки и верхнего отверстия твистера совпадают: 32мм. А нужно, чтобы на твистера было 35мм, тогда ручка зашлабы хорошо. Вопрос в том как надёжно соединить ручку с твистера при условии, что отверстия не вставляются одно в одно, как положено, но имеют одинаковый диаметр
